Alt 06.04.2025, 18:37
Kai das Ei Kai das Ei ist offline
Standard Tümmler Motor Wasserproblem
Habe ein Faltkanu Rz85 und einen Tümmler 75/1 Seitenborder.
Beides in einer Scheune die wir ausgeräumt haben gefunden.
Bin dann letztes Jahr nachdem ich die Bootshaut geflickt und den Motor wieder zum laufen gebracht hatte mehrer Touren auf der Elbe hier gefahren.
Das war echt schön und der Virus Wasser hat mich angesteckt.
Nach der Winterpause springt der Motor auf Schlag an. Leider fördert er kein Wasser mehr.
Hab die Ventile der Wasserpumpenmembran rausgeschraubt und diese mit neuen Federn und Plättchen versehen. Kein Erfolg.
Auspuff abgeschraubt, ist auch frei.
Zwei Fehlerquellen könnten es wohl sein.
Ziehe ich den Schlauch ab, der von der Wasserpumpe zum Auspuff geht, müsste doch aus der Wasserpumpe Wasser rauskommen, wenn der Motor läuft oder?
Wenn ich durch den Schlauch der in den Auspuff geht blase, schaffe ich es auch nicht. Müsste doch einfach durchzublasen sein oder?
Was mache ich falsch? Könnten die Kanäle im Zylinder vielleicht so dichtgerostet sein, dass da nichts mehr durch geht oder ist es doch die Wasserpumpe. Kann mir da jemand von euch weiter helfen?
Lieben Gruß Kai
Alt 06.04.2025, 19:43
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
133 Danke in 65 Beiträgen
Standard Tümmler Seitenborder
falls sich hier keiner auskennt:
Es gibt da noch das Canadier Forum, da tummeln sich noch ein paar Tümmler Fans.
Möglich, daß da einer Ahnung hat.
Hab zwar einen Canadier, aber keinen Tümmler.
Ich experimentiere aktuell mit einem E- Antrieb.
Handbreit
Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 06.04.2025, 19:58
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Die Wasserpumpe des Tummlers ist eine Membranpumpe, diese Membrane hat ein begrenzte Haltbarkeit und wird mit den Jahren rissig, dann baut sie keinen Unterdruck mehr auf.
Hier gibts mehr über diesen Motor.....mit dem ich aufgewachsen bin.....
http://www.faltbootbasteln.de/fbb-tuemmler.html
M.f.G.
Bo
Alt 06.04.2025, 20:58
Die Membran sieht noch gut aus. Frage war ja, ob wenn Membran heile ist Wasser aus der Pumpe kommen muss, wenn ich den Schlauch abziehe, wenn der Motor läuft.
Und ob ich vom Schlauchende zum Auspuff durch den Motor blasen kann. So stark kann die Membranpumpe ja auch nicht druck aufbauen wie ich mit dem Mund. Vermute das eher im Zylinder alles dicht ist.Sonst nehme ich den Motor ganz auseinander. Aber dann brauche ich wieder neue Dichtungen.
Geändert von Kai das Ei (06.04.2025 um 21:08 Uhr)
Alt 07.04.2025, 06:09
Frage: Erzeug die Pumpe Unterdruck? Die minimalen Bauform der Ventile sind oft ein Ärgernis .
Der Kühlwasserweg sollte vom Auspuffkühlmantel bis zum Auslauf per Munddruck durchblasbar sein.
M.f.G.
Bo
Alt 27.05.2025, 14:26
JL76 JL76 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 435
64 Danke in 37 Beiträgen
Die Ventile/ Federn Blättchen müssen auch eingestellt werden, sonst geht gar nichts. Guter Ansprechpartner ist der Tümmlermann auf Kleinanzeigen.de
Wasserproblem mit Kühlung Yamaha F250D firefighter2608 Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2021 14:32
DAF 575 Wasserproblem hugonline Motoren und Antriebstechnik 42 06.11.2020 06:49
2000 Evinrude 5PS 4Takt Wasserproblem tomas Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2015 08:37
wasserproblem beim mercury 80 ps ? blue devil Motoren und Antriebstechnik 0 28.01.2012 21:08
wasserproblem beim mercury 80 ps ? blue devil Motoren und Antriebstechnik 0 28.01.2012 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
