Alt 06.04.2025, 08:00
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.101 Danke in 846 Beiträgen
Standard Abklärung GFK Säge/Sägearbeiten
Tag zusammen!
Eine eher triviale Frage, aber für Umbauten am Boot im Wasser muss ich alles mithaben - also ist gute Planung wichtig.
Ich bekomme nach einigen Problemen der Kontaktaufnahme nun doch die Facelift-Plichtverkleidung auf der Backbordseite geliefert, vom Nachfolge Hersteller meines Bootes. Damit hat der Rettungsring endlich ein Zuhause und Ordnung ist halt mein Ding...
Um die zu Verbauen muss ich zumindest im Bereich des Ringes die bestehende Plichtverkleidung aufschneiden. Dahinter ist genug Einbauraum gegeben.
Wird nicht ohne Einsatz der Stichsäge zu machen sein, die Frage von mir:
Nehmt ihr dafür die im Handel für GFK/CFK-Arbeiten angebotenen Stichssägeblätter (die mir relativ grob verzahnt vorkommen) oder hat sich etwas anderes als besser herausgestellt??
Danke euch für Tipps!
Siehe Bild was die Verkleidung selbst angeht...
Hits:	45
Größe:	91,3 KB
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Geändert von Desertbyte (06.04.2025 um 08:11 Uhr)
Alt 06.04.2025, 08:06
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
121 Danke in 53 Beiträgen
Moin Roland,
das es spezielle Sägeblätter für den Bereich gibt ist mir gar nicht bekannt gewesen.
Wenn ich bislang am Boot was schneiden musste, hab ich das immer mit einem
Metallsägeblatt gemacht, egal ob Stichsäge, oder Multitool...
Wichtig ist, das du die Schnittkanten mit Klebeband abklebst!
Viele Grüße!
Christoph
Alt 06.04.2025, 08:11
Zitat von cosmac Beitrag anzeigen
Moin Roland,
Viele Grüße!
Christoph
Hallo Christoph!
Danke!
...ja ich hätte von der Verzahnung her eben eher ein Edelstahl-Sageblatt genommen, weil die fein verzahnt sind und nicht so reißen.
Wegen dem Abkleben: Ich klebe also wie mit der Lochsäge den Schnittbereich ab und säge durch das Band durch, Ja?
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (06.04.2025 um 08:20 Uhr)
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Ich hatte auch schmale Metallsägeblätter genommen. Gut funktionieren auch Sägeblätter für Laminat. Da sind die Zähne andersrum angeordnet, also auf Druck. Damit verhindert man das Ausreißen an der Oberfläche. Vorher ein bisschen üben.
Gruß Joggel
Alt 06.04.2025, 08:19
Zur Ergänzung, der Handel würde dieses Blatt empfehlen:
https://www.bosch-professional.com/at/de/expert-carbon-fiber-clean-t108bhm-stichsaegeblatt-2867635-ocs-ac/
Der Grund warum ich nicht einfach das Blatt kaufe und Ruhe gebe: Mir gehts nicht auf die Meter/Min. Schnittleistung, sondern
darum eine möglichst saubere Schnittkante zu erhalten. Wenn das 5min. länger dauert: Egal...
Hits:	10
Größe:	18,0 KB
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (06.04.2025 um 08:30 Uhr)
Alt 06.04.2025, 08:53
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
326 Danke in 143 Beiträgen
Wenn du eine möglichst saubere Kante willst ist fräsen auch eine Möglichkeit, das wird schöner als mit der Stichsäge. Wenn der Ausschnitt rund ist geht das vielleicht mit einem Fräszirkel, sonst mit einer Schablone.
Alt 06.04.2025, 10:08
Ja Fräsen wäre nett/besser, da fehlt aber das Equipment und der Platz.
Ich werd mir mal Edelstahl und diese GFK/CFK Blätter mitnehmen, abkleben und zum Anzeichnen muss der alte Schul-Tafelzirkel der Frau herhalten.
LG, Roland
Alt 06.04.2025, 10:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.087 Danke in 6.718 Beiträgen
Ich verwende dafür ausschließlich Keramikstichsägeblätter.
Die sind mit Hartmetallsplittern beschichtet und haben keine Schnittrichtung,
daher hat man auch keine ausgefransten Ränder.
ZB.
https://www.ud-shop.de/KWB-Stichsaeg.../117032-117032
Gruß aus Berlin
Alt 06.04.2025, 12:26
ZB.
Dann kommt so eines auch mit! Danke
LG, Roland
welche Säge kaufen Köderfischgriller Selbstbauer 13 25.11.2014 14:55
Fuchsschwanz ( Säge ) schärfen ? 45meilen Kein Boot 17 16.01.2013 20:55
wie säge ich V2A mit 5mm Dicke ? BodenseeAndy Technik-Talk 38 11.03.2009 08:25
klasse Säge dampfspieler Restaurationen 14 10.10.2007 23:08
Feine Säge hakl Selbstbauer 6 14.04.2005 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
