Alt 02.04.2025, 09:24
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Trailer Achse versetzen
ich habe folgendes Problem.
Trailer 3500kg Tandem Boot 2300kg
Ich habe einen neuen Trailer und habe auf dem Kran die Achse nach hinten versetzt. (stützlast war dann von 40kg auf150 Kg)
Nach dem Nachmessen meines Standorts im Winterlager musste ich dann das Boot um 50 cm wieder nach vorne setzten, sonst wäre es nicht mehr reingegangen. (Mit der Elektrischen Winde kein Problem)
Nachdem ich dann die Stützlast neu nachgemessen hatte, hat die Waage bei 280 Kg overload angezeigt. Ich vermute so 300 - 350 Kg.
So jetzt zu meiner Frage:
Das Boot steht 5 Meter neben dem Kran. Glaubt Ihr kann ich das am Touareg (Stützlast 140Kg) für die paar Meter anhängen kann ohne das am Auto, was bricht ?
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 02.04.2025, 09:43
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.295 Danke in 568 Beiträgen
Persönliche Einschätzung ohne Garantie: wenn Du alles schön langsam machst, sollte das gehen, die dynamische Last bei schneller Fahrt wird auch nicht wesentlich niedriger sein. Evtl. Stützrad unten lassen, damit nicht die ganze Last auf die Kupplung geht. Zum langsamen Rangieren müsste das OK sein.
Man könnte auch nen Traktor o. ä. nutzen zum Umsetzen des Trailers, wenn man nichts riskieren will.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 02.04.2025, 09:50
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.877 Danke in 1.963 Beiträgen
Ich bin kein Physiker, aber ist es nicht so, dass ein ungebremster 750 KG Anhänger beim Bremsen des Zugfahrzeuges mit eben dieser Last gegen die AHK drückt? Und geht diese Last immer nur horizontal, oder nicht auch vertikal auf die AHK und deren Befestigung?
Aufgrund dieses Gedankenganges würde ich das Boot 5 Meter weit mit dem Touareg ziehen und nicht von Schäden ausgehen.
Alt 02.04.2025, 09:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.376 Danke in 3.477 Beiträgen
Dann gibt es auf jeden fall ein neues Stützrad.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.04.2025, 09:54
Aber nicht nach unten.
Gruß Jogie,
Alt 02.04.2025, 09:57
Wie viel Stützlast hat die AHK ?
Was wird dann bei normaler Fahrt bei unebener Straße beim Schaukeln vom Trailerauf die Kupplung drücken ?
Gruß Jogie,
Alt 02.04.2025, 10:08
Stützlast 140 Kg
Gruß Shira
Alt 02.04.2025, 11:31
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
262 Danke in 116 Beiträgen
bei 5 Meter hätte ich gar nicht nachgedacht und das sofort gemacht.
Wenn der Trailer mal schaukelt während der Fahrt drückt da auch deutlich mehr als die 140kg aus die Kupplung.
Alt 02.04.2025, 11:48
Benutzerbild von volker1165
6.443 Danke in 2.735 Beiträgen
Ich hätte Angst, würde drei kräftige Leute auf die Badeplattform setzen
new boat coming soon
Alt 02.04.2025, 12:17
BassMoBill BassMoBill ist offline
Boot: Bayliner VR4 OB
70 Danke in 24 Beiträgen
Ich kann mich Dir auch nur anschließen. Ein bissle zuviel mag ja bei der Stützlast immer im Rahmen von Toleranzen gehen, aber Du überschreitest es hier sicher um 100%.
Ich würde auch versuchen mit Gewicht auf der Badeplattform solange zu arbeiten bis auf der Waage ein Wert deutlich unter 200kg erscheint...
Alt 02.04.2025, 12:36
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.067 Danke in 1.098 Beiträgen
Kannst du. Für 5m langsame Fahrt (ok, 20m: 10m vorwärts raus, 10m rückwärts rein) - Kein Problem!
Wenn die AHK für 140kg statische Last freigegeben ist (also eigentlich ists ja das Auto, nicht die AHK), dann treten bei der Fahrt (Bodenwelle, Kopfsteinpflaster) dynamische Lasten (Lastspitzen) mit ca. Faktor 3-4 auf…also ca. 420 bis 560kg.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (02.04.2025 um 12:59 Uhr)
Alt 02.04.2025, 14:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.953 Danke in 12.334 Beiträgen
Hätte ich überhaupt keine Bedenken.
Alt 02.04.2025, 15:18
Emotion Emotion ist offline
29.232 Danke in 11.696 Beiträgen
Wobei ich nicht verstehe warum das versetzen der Achse am Trailer dazu führt das das Boot nicht mehr ins Winterlager passt. Der Trailer wird dadurch ja nicht kürzer oder länger...
Alt 02.04.2025, 16:43
JA aber das Boot stand hinten über!
Gruß Shira
Alt 02.04.2025, 17:32
Boot: zurzeit keins
3.059 Danke in 1.323 Beiträgen
So eine AHK hält Tonnen aus, wenn man einfach was anhängt und normal rangiert passiert garnix. Das ist doch dann keine dynamische Kraft.
Gruß Albert
Alt 02.04.2025, 17:57
Das ist die Antwort die ich gesucht habe!
Am Wochenende mach ich es dann.
Berichte danach!
Gruß Shira
Alt 02.04.2025, 18:33
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.256 Danke in 6.239 Beiträgen
Nur mal so: Ich habe seinerzeit einen 3 to-Trailer beim Händler abgeholt - Zugfahrzeug war ein Ford Scorpio mit 50 kg Stützlast. Der Händler hat den Hänger mit einem Elektroschlepper abgeholt und mit dessen Hydraulik an gehängt. So weit, so gut und niemand machte sich Gedanken. Auf der Heimfahrt (150 km Autobahn) bemerkte ich eine sehr leichtgängige Lenkung und ein etwas merkwürdiges Fahrverhalten, aber halt noch tolerierbar. Beim Versuch des abhängens zu Hause dann völliges Erstaunen: ich bekomme den Hänger nur mit viel Kraftaufwand an der Kurbel vom Haken.
Gemessene Stützlast: 220 kg
Das Auto hats locker überlebt!
Die Tandemachse war sehr weit hinten eingebaut für ein Boot mit 2 Z-Antrieben. Aber man muß doch auch mal solo fahren können
Ewald
Alt 07.04.2025, 08:48
Danke an alle! War kein Problem.
Gruß Shira
Boot auf Trailer 20 cm nach vorne versetzen Seadoo123 Kleinkreuzer und Trailerboote 48 09.05.2024 22:35
Achse versetzen bei Einachstrailer - denke ich richtig? Seestern Kleinkreuzer und Trailerboote 97 23.05.2017 09:24
Motor versetzen dkl Technik-Talk 11 04.08.2008 08:56
Typenschild versetzen erlaubt? bajuffel Kleinkreuzer und Trailerboote 9 05.07.2007 04:44
Travellerschiene-Großschot auf Kajütdach versetzen? Kluetje Segel Technik 26 28.10.2002 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
