Alt 26.03.2025, 06:42
Benutzerbild von marex
marex marex ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
59 Danke in 12 Beiträgen
Standard Verteiler Wechsel 5,7 EFI
Hallo, nach langer Zeit des nur Lesens, habe ich eine Frage.
Bevor ich an diese Arbeit ran gehe habe ich eine wichtige Frage.
ich möchte gerne die Verteilerkappe und den Verteilerfinger an meinem Mercnruiser 5,7 EFI wechseln.
Nun zu meiner Frage, muss nach dem Wechsel die Zündung neu eingestellt werden? Dann doch lieber Werkstatt...
Oder kann ich alles tauschen und die Maschine läuft?
Vielen Dank für eine Antwort.
Alt 26.03.2025, 06:49
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.088 Danke in 9.416 Beiträgen
Einfach tauschen, da verstellt sich nichts
Alt 26.03.2025, 06:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.380 Danke in 3.480 Beiträgen
Kannst du machen, Zündkabel voher beschriften.
Die Kabel müssen an genau die gleiche Stelle zurück sonst stimmt die Zündfolge nicht mehr.
Die Zündung muss nicht eingestellt werden, wenn der Verteiler nicht ausgebaut oder durch lösen verdreht wird.
Ferteilerfinger muss beim einbau richtig gedreht werden und in einer Nut richtig drinn sein.
Ebenso die Verteilerkappe muss richtig in der Position sitzen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 27.03.2025, 13:36
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.394 Danke in 704 Beiträgen
Ich habe auch einen 5.7 EFI und habe bei mir Finger, Kappe und Kabel erneuert.
Es kann sein, dass der Finger schwer runter geht. Ich musste meinen mit sehr viel roher Gewalt bearbeiten.
Da aber ein neuer drauf kommt, annst Du ihn richtig demolieren.
Einstellen musst Du nichts.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 31.03.2025, 07:18
Südschwede
links und rechts einen großen Schraubendreher unter und über den Verteiler hebeln, geht ganz einfach
Evinrude 70ps efi/ Getriebe macht Geräusche nach Impeller wechsel Michl1581 Motoren und Antriebstechnik 6 10.11.2020 18:59
Mercruiser 5,7 EFI Krümmer Wechsel marex Motoren und Antriebstechnik 13 20.05.2015 17:37
Anleitung zum wechsel des Zahnriemen Mercury F60 EFI aus 2002 Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2012 13:02
Verteiler Merc. 5,7 EFI mister x Motoren und Antriebstechnik 3 11.10.2012 19:43
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
