Alt 18.03.2025, 13:05
brueli brueli ist offline
Boot: Sea Ray 290
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard mercruiser 4,3LX Edelbrock
Hallo ich hoffe es kann mir wer helfen oder einen Tipp geben
es wurden auf beide Mercruiser 4,3LX mit den Motornummern OF 13...
edelbrock Vergaser verbaut den 1409.
der Backbordmotor läuft jetzt mit 3000 Umdrehungen und der steuerbord Motor mit max. 2100 Umdrehungen, sind aber überall die gleichen düsen drinnen, bis Halb Gas laufen beide Motoren Synchron. (welche wären die richtigen Düsen?)
Ob die Zündung stimmt weiß ich noch nicht die muss ich erst Prüfen.
Boot ist neu gekauft und vom Vorbesitzer sind die Informationen eher Spärlich, daher müssen wir einen Fehler nach dem anderen ausgrenzen.
Edelbrock ansaugspinne.. Edelbrock 1409 VG Chris craft 228 Motoren und Antriebstechnik 11 28.11.2024 09:16
5,7l Mercruiser Umrüstung auf Edelbrock 600cfm sinnvoll? altonno Motoren und Antriebstechnik 6 13.06.2021 21:36
Mercruiser V6 Umbau auf Hitek und Edelbrock Chaparral 1800SL Motoren und Antriebstechnik 14 03.03.2021 19:37
Mercruiser 4,3LX mit Edelbrock 4bbl Drehzahl bricht zusammen AndreasWill Motoren und Antriebstechnik 27 21.06.2016 13:29
Salzwasser Edelbrock ansaugspinne7116 5.7 Mercruiser schwabbi Offshore 1 20.08.2013 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
