Alt 14.03.2025, 07:09
Benutzerbild von Maffay
Maffay Maffay ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: HH AC 618
Standard Mariner 50 HP 4 stroke - Schaltgestänge lösen
Hallo und guten Tag in die Runde,
ich bin sehr verzweifelt, weil ich das Schaltgestänge meines Mariner 50HP 4 Zylinder 4-Takt Baujahr 1999 nicht gelöste bekomme.
Es soll dort eine lange 10er Mutter, die mit einer 10er Mutter gekontert ist, zu finden sein. Dort soll das Gestänge im unteren Bereich getrennt werden können.
Mein Motor hat diese Verbindung mit der Kontermutter nicht. Einzig am oberen Ende ist ein Bolzen, der das Gestänge in der Schaltvorrichtung hält. Dort sehe ich aber auch kein Möglichkeit, die Verbindung zu lösen.
Wer hat einen Tipp, wir ich das Schaltgestänge lösen kann?
Ich möchte nur den Impeller wechseln und alle anderen Schrauben und Verbindungen sind bereits gelöst.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
dirk.s
Alt 14.03.2025, 14:18
3.254 Danke in 1.768 Beiträgen
sagt wer?
-the mechanic-
Alt 14.03.2025, 15:49
Boot: beruflich von A bis Z
1.846 Danke in 1.363 Beiträgen
....es ist weder eine 10er Lang, noch eine 10er Kontermutter, denn beides sind M6 Gewinde oder dessen Zoll Ähnlichkeit und dessen Schlüsselweite ist ein 10 (9,8)er ... ist ja nur ein kleiner, aber wichtiger Unterschied....
M.f.G.
Bo
Schaltgestänge lösen und anbauen beim Johnson VRO 70 1988 chrisi1989 Motoren und Antriebstechnik 5 06.05.2019 09:08
Schaltgestänge lösen beim 70 PS Johnson AB Manni D Technik-Talk 61 06.05.2019 07:38
Evinrude 40PS Schaltgestänge lösen ars71 Motoren und Antriebstechnik 10 23.07.2015 14:18
Schaltgestänge 9.9 PS Mariner lösen Lomanus Motoren und Antriebstechnik 6 15.09.2014 20:19
Schaltgestänge lösen AnglerTischler Motoren und Antriebstechnik 7 29.10.2011 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
