Alt 13.03.2025, 08:22
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
69 Danke in 35 Beiträgen
Standard Hvo 100
ich habe gehört, dass man HVO 100 bedenkenlos (Trop in) Tanken kann. Ist das für meinen alten Peugeot Indenor wirklich gut?
Grüßle
Bertram
Alt 13.03.2025, 09:09
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.132 Danke in 1.133 Beiträgen
Die gefühlt 1.000 Frage zu Thema alternative Kraftstoffe!
Grundsätzlich sollte man nur Kraftstoffe verwenden für die der Hersteller des Motors die Freigabe erteilt hat. Für Altmotoren ist das praktisch immer der Bezug auf die jeweilige DIN Norm die sich aber in der "ursprünglichen" Form ausschließlich auf mineralische Kraftstoffe bezog (aus Erdöl durch raffinieren hergestellt).
Neuere Kraftstoffe erfüllen die DIN ebenso (sonst dürften sie nicht allgemein verkauft werden), verhalten sich aber im realen Motor etwas anders. Und genau da wirst du für einen Altmotor niemanden finden der die Testläufe macht. Manchmal gibt es den Motorhersteller nicht mal mehr, in jedem Fall wird er aber den Aufwand scheuen für einen bereits verkauften Motor irgendwelche Freigabetests zu machen.
Man ist damit auf sich allein gestellt und muß das Verhalten im Einzelfall selbst probieren. Auch GTL ist so ein Fall, eine explizite Freigabe für z.B. alte Penta Motoren gibt es bis heute nicht.
Also: probieren durch Herantasten. Immer etwas mehr zumischen und das Verhalten beobachten. Mehr Ruß? Höherer Verbrauch? Ungewöhnliche Geräusche? Gummiteile (Schläuche!) ok?
Allerdings ist die in der DIN erlaubte Bandbreite von Inhaltsstoffen/Verhalten groß damit das Tanken von Kraftstoffen aus verschiedenen Raffinerien funktioniert. Die sind nämlich mitnichten exakt gleich. Und GTL sowie HVO100 liegen auch irgendwo in dieser Bandbreite.
Grüße in die Runde!
Alt 13.03.2025, 12:25
Benutzerbild von mail2torsten
9.896 Danke in 2.198 Beiträgen
In der Boote-Zeitschrift gab es dazu eine gute Übersicht.
https://www.boote-magazin.de/motoren...oren-geeignet/
Aber im Grunde musst Du das für dich selber entscheiden.
Normalerweise fressen die alten Motoren sowieso alles an Brennstoff, aber die Dichtungen könnten das Problem werden.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Suzuki DF 100 BTL vs. Honda BF 100 LRTU DanPix Motoren und Antriebstechnik 34 29.10.2021 06:51
Mercury EFI 100 welche Wartung ab 100 h Zippo Motoren und Antriebstechnik 7 22.06.2018 16:53
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 09:27
Aw 100 / Bfu 100 Helena Selbstbauer 10 07.06.2008 04:46
Darf ich mit einer 100 km/h überall auch 100 fahren??? Stingray77 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 19.05.2008 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
