Alt 12.03.2025, 18:09
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Plötzlicher Getriebeölaustritt Bravo 3 Duoprop
Moin Moin,
Ich habe heute noch gesehen , das warum auch immer Getriebeöl aus dem Antrieb austritt .
Vor der Winter habe ich es gewechselt also kann ein Frostschaden durch Wasser ausgeschlossen werden .
Hier war bis heute wo ich den Antrieb wegen Schleifarbeiten gewaschen habe kein Tropfen über den Winter zu sehen .
Wie kann den sowas kommen ?
Hier gibt es bestimmt einen Dichtungssatz wo der Antrieb abgedichtet werden kann und ich meine man kann einen Drucktest machen ?
Wer hat ein paar Infos warum sowas auf einmal kommt ?
Hits:	45
Größe:	118,3 KB
ID:	1035747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	62,9 KB
ID:	1035748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	59,3 KB
Hits:	41
Größe:	55,0 KB
Alt 12.03.2025, 20:02
Quatschko Quatschko ist offline
152 Danke in 106 Beiträgen
Lass doch das Getriebeöl in ein sauberes Gefäß ab, dann kannst du es anschließend wieder verwenden. Wenn du selber gewechselt hast, hast du vermutlich auch Equipment, du kannst dir eine günstige Vakuum-Druckprüfpumpe besorgen, ca. 20€. Damit drücke ich mit passendem Adapter alle Getriebegehäuse ab. Wenn der Druck direkt wegpfeift, kannst du mit Lecksuchspray oder Seifenwasser das Leck schnell finden.
Propeller muss natürlich vorher runter.
Vielleicht ist nur eine Angelschnur in den Wedi gezogen.
Alt 12.03.2025, 21:22
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Simmerringe Propellerwelle und/oder Welle eingelaufen...
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (13.03.2025 um 15:01 Uhr)
Alt 12.03.2025, 21:39
Ich schaue mal was morgen da raus gelaufen ist .
Sehr komisch das alles dicht war und heute läuft es raus .
Was wäre im Fall der Fälle wenn die Propellerwelle eingelaufen ist ?
Diese muss dann ersetzt werden ?
Wie läuft die Welle ein ? Es sind doch nur Dichtungen oder wie kann ich mir das vorstellen ?
Alt 12.03.2025, 21:41
Aber die Propellerwelle kann es nicht sein .
Auf dem letzten Bild sehen wir ja wo es raus läuft ????
Alt 13.03.2025, 09:03
Ja, aus der Welle, innen am Propeller runter und dann aus dem Propeller...
Gruß Stefan
Alt 13.03.2025, 14:31
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.324 Danke in 1.571 Beiträgen
Propeller runter....dann sieht man sicher genauer wos herkommt....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.03.2025, 20:11
Mache ich am Wochenende mal runter .
Ich habe noch nie einen Duoprop abgebaut .
Gibts da was zu beachten ?
Mutter ab und beide sind nur gesteckt ?
Alt 13.03.2025, 21:01
Jeder Propeller hat seine eigene Mutter...
Gruß Stefan
Alt 16.03.2025, 18:48
Heute leider keine Zeit um nach zu schauen .
Wir haben ca 1 Eßlöffel Getriebeöl die Tage über verloren .
Es wird irgendeine blöde Dichtung sein
Alt 09.06.2025, 23:03
Moin ,
Es ist wieder alles gemacht .
Beide Wellen sind eingelaufen und mussten neu.
Der Spaß kostet dann mal schnell 4K€ ….
Ärgerlich aber soll normaler Verschleiß sein
Alt 10.06.2025, 06:58
Hätte nicht sein müssen. Wellen kann man problemlos aufpulvern. Aber gut.
Alt 10.06.2025, 15:05
Woher soll der Endkunde das wissen ?
Alt 10.06.2025, 15:55
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.220 Danke in 543 Beiträgen
Boote-Forum
Alt 10.06.2025, 16:43
4.924 Danke in 1.875 Beiträgen
Frage mal vertrausvoll den "Exhauster" an ob er Zeit hat.
Der Antrieb müsste in Richtung Lübeck.
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3740
http://www.nautic-service-gauger.de/Kontakt/kontakt.html
Zu den Preisen kann ich nichts sagen, halte aber 4000 schon für "sportlich".
Er kann dir aber nach Sichtung genaueres sagen. Der setzt die regelmäßig wieder zusammen.
Eine 2 Meinung kann nicht schaden. Einfach anrufen, vieleicht kommt ihr zusammen.
Ich würde bis zum Session Ende fahren und den dann erst abbauen,
wenn der Ölverlust sich in Grenzen hällt.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (10.06.2025 um 16:52 Uhr)
Alt 10.06.2025, 17:18
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Also wenn ich nen defekten bravo3 hätte würd ich auch nur zum Karsten Gauger (im BF Exhauster) den Antrieb hingeben.
Der geht mit so einer Filigranen Art und Ruhe an die Teile ran, hatte damals mein Alpha von Ihm machen lassen.
Alt 10.06.2025, 17:25
Kommst zu spät, haben meine gerade verkauft . Frisch gemacht mit neuen Simmerringen vom Karsten. Für 1700 . Scheint einige Bravo 3 gerade erwischt zu haben. Nur als Tipp.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=336809
Hatte 4 Anfragen über Kleinanzeigen an mein Angeboten innerhalb von 24 Stunden. Glaube hätte auch mehr verlangen können, wenn man noch gewartet hätte,
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (10.06.2025 um 17:32 Uhr)
Alt 10.06.2025, 17:36
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
59 Danke in 44 Beiträgen
Grüße Frank
Bin damit nicht einverstanden! Öl gehört nicht ins Wasser und es ist offensichtlich das Öl verloren wird!
Alt 10.06.2025, 20:54
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.520 Danke in 1.224 Beiträgen
Grüße Frank
Das war ein Weltklasse Preis!!! Wäre es ein DPS-A gewesen, hätte ich Ihn gekauft - Sofort
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 14.06.2025, 23:30
Sollte weg. Hatte große Schaltproblme und mir den Antrieb als Reserve gekauft.
Für 1000 und noch mal 700 für Karsten reingesteckt, ich wollte keine Katze im Sack haben.
. An Ende war es eine Mischung aus den beiden Schaltkabeln und nicht der Antrieb. . Ich schreibe mal was dazu wenn ich Zeit finde.
Eine Alpha 2 hahe ich auch noch für den 5,7, ( 1:1,5)
Der kommt auch bei Gelegneheit hier rein ist auch von Karsten überholt worden.
Hatte mich aber am Ende doch für Bravo 3 entschieden, wegen des gieren des Boots
Güße Frank
Geändert von corvette-gold (14.06.2025 um 23:36 Uhr)
Getriebeölaustritt Bravo 3 am hinteren Propeller ! Sergioborn Technik-Talk 40 08.06.2023 10:17
Alpha One Getriebeölaustritt im Boot? sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 4 05.06.2012 11:28
Plötzlicher Ölverlust Mariner 75 PS 4-T. schludo Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2009 21:12
Plötzlicher Leistungsverlust Volvo AQ 150 B schiffssteg Motoren und Antriebstechnik 4 17.04.2008 20:25
plötzlicher Leistungseinbruch beim Z-Antrieb Coesy Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2004 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
