Alt 10.03.2025, 19:40
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Standard SeaStar HELM 1.7 Steuerpumpe arbeitet nicht richtig
Moin zusammen,
ich habe eine SeaStar Lenkung mit einer HELM 1.7 Steuerpumpe, verml. Baujahr 2000 (HH5271-3 vermutlich) und letztes Jahr habe ich gemerkt, dass die Lenkung in einer Richtung wenn ganz langsam gedreht wird, nicht wirklich reagiert.
Bei Richtungswechsel war immer ein klacken zu hören und der Motor reagierte sofort, ob schnell oder langsam, dass klacken war dabei sofort da.
Nun höre ich das nur, wenn ich die Richtung schnell ändere, nach links geht es auch langsam und gleiches Geräusch. Nach rechts drehen höre ich das Klacken bei langsam drehen nicht und der Motor bewegt sich auch nicht.
Mache ich das dagegen mit kurzen ruck, klackt es wieder und der Motor dreht sofort.
Öl ist genug drin und entlüftet ist auch. Der Motor hat bei Handbewegung auch kaum spiel, der Zylinder bewegt ich eher im 1-2 mm Bereich, aber das war nie anders.
Ich habe das Gefühl, dann in der Steuerpumpe Ventile für die Pumprichtung nicht sofort schalten (klacken).
Im Netz habe ich gesehen, dass es Dichtungssätze gibt.
Mein Problem nur, dass Boot ist in Kroatien und bin nur September dort und das Boot ist erst nächstes Jahr zu Hause zum basteln.
Meine Frage, hat schon wer mit sowas Erfahrungen, reicht es die O-Ringe zu tauschen? Eine neue ist ja leider nicht ganz so billig, und im Urlaub eher keine Zeit für Reunfälle im Zweifel.
Für Tips besten Dank.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 25.05.2025, 17:57
Moin zusammen,
ich war für eine Woche beim Boot und wollte das mit der Lenkung nun untersuchen.
Im Handbuch steht, wenn dieser Fehler auftritt, soll man hinten an der Lenkpumpe 2 seitliche Kappen öffnen und das Ventil mit den 2 Kugeln alles reinigen. Habe dazu die O-Ringe besorgt, Pumpe ausgebaut und alles zerlegt und gereinigt.
Nach Zusammenbau Lenkpumpe mit frischem Öl aufgefüllt und entlüftet, nur leicht links und rechts drehen hat dann die kleine Luftmenge an den Schlauchverbindungen zur Ölflasche befördert.
Nun reagiert die Lenkung wieder sofort und kaum Spiel im Lenkrad, vorher hatte man gute 3/4 Umdrehung bei langsam gebraucht.
Dichtsatz von Ali für 13,- und 1L Seastar Öl 25,- verbraten, denke guter Kurs zur neuen Pumpe.
Dies nur zur Info falls wer ähnliche Probleme hat oder bekommt.
Die Lenkung ist von 1999 und innen (Pumpe) alles gut, kein Rost etc.
Nun kann ich im September gleich Boot fahren statt schrauben, wäre für weitere Teile dann zu spät gewesen.
Gruß Oliver
Alt 25.05.2025, 20:46
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
715 Danke in 361 Beiträgen
Danke für den Beitrag
Dann weiß ich Bescheid wenn es bei mir mal auftreten sollte.
Noch macht die Seastar das was sie soll.
Gruß Reiner
Lenkwiderstand Seastar Pumpen (Helm) Tuna Martin Motoren und Antriebstechnik 29 04.09.2022 16:53
Seastar Steuerpumpe , aber welche. 🤔 corse84 Motoren und Antriebstechnik 7 12.10.2021 15:01
Seastar Steuerpumpe defekt Tamino Technik-Talk 4 22.10.2020 16:25
Seastar Helm? welches Modell und Kabel hozov Technik-Talk 2 03.08.2017 00:33
Motorkühlung arbeitet nicht wenn Luft im Cobra Z-Antrieb chipset Motoren und Antriebstechnik 14 28.04.2004 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
