Alt 08.03.2025, 02:33
Benutzerbild von warbeast
warbeast warbeast ist offline
Boot: Avon Supersport S4.00 R.I.B / Pischel Bolero 375
236 Danke in 56 Beiträgen
warbeast eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wann gilt ein Motorboot als Maschinenbetrieben / Motorisiert
Servus,
Ich grübel ein wenig über folgendes Problem / Fragestellung:
Wann gilt ein Boot als Motorbetrieben bzw maschienengetrieben?
Mit nem Ruderboot bzw muskelbetriebenem Wasserfahrzeug darf man ja mehr Gewässer erkunden als unter Motor.
Grundsätzlich auch in Ordnung.
Wenn ich jetzt aber z.B einen Altarm erkunden möchte und ne schöne ruhige Zeit mit Kind und Kegel dort verbringen möchte.
Reicht es dann vor der Einfahrt (Rot weis Rot) den AB Motor aus dem Wasser hochzuklappen und z.B den Kraftstoff zu trennen?
Gesteuert und fortbewegt wird mit Rudern.
Im späteren verlauf ist Motoren wieder erlaubt.
Bsp: Altrheinmündung Biebesheim und Stockstadt-Erfelder Altrhein
Grüße und Danke im Vorraus
Einen schönen Tag wünscht, Phil
Hauptsache es schwimmt.
Alt 08.03.2025, 04:49
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Das Thema hatte ich mal am Otterstädter . Wenn ein Motor verbaut ist hast du ein Motorboot und die Einfahrt ist untersagt auch wenn du paddelst. Wie das die Segler mit den Flautenschiebern machen?
Alt 08.03.2025, 06:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.235 Danke in 2.083 Beiträgen
Hochgeklappt reicht um nicht mehr unter Motor zu fahren als Segelboot. Zusätzlich halt das schwarze runde ding vom Mast abnehmen...Aber beim Segelboot ist der Hauptantrieb auch das Segel, beim Motorboot der Motor also ist das denke ich schon richtig, was du schreibst.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.03.2025, 07:05
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.961 Danke in 1.055 Beiträgen
Die „Österreich-Flagge“ heißt, dass du da gar nicht reinfahren darfst. Egal mit was.
Verbot von Wasserfahrzeugen mit Maschinenantrieb sagt das Schild mit den durchgestrichenen Propeller.
Da darfst du wiederum mit keinem aktivem Maschinenantrieb reinfahren, egal ob Verbrenner, Elektro, Wasserstrahl oder Akkuschrauber mit Farbrührquirl.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (08.03.2025 um 08:33 Uhr)
Alt 08.03.2025, 08:04
Benutzerbild von Totti-Amun
11.666 Danke in 4.092 Beiträgen
Zitat von warbeast Beitrag anzeigen
Servus,
Ich würde mir erstmal die genaue Definition für das Fahrgebiet ansehen und mich tunlichst daran halten.
Auf meinem See fürs Segelboot heisst es, Verbrennungsmotoren sind auf dem See verboten.
Das gilt auch für hochgeklappte Motoren, die haben dort genauso wenig zu suchen und das wird auch angezeigt.
E-Antriebe hingegen sind zulässig.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 08.03.2025, 08:40
billi billi ist offline
35.984 Danke in 21.725 Beiträgen
Servus,
Rot weiß rot ist wie gesagt auch Rudern verboten... Aber z.b. im Ehrfelder darst du dich rein bis fast ganz nach hinten .. dort sind ja auch mehrere schöne Vereine
Geändert von billi (08.03.2025 um 16:06 Uhr)
Alt 08.03.2025, 08:42
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.561 Danke in 1.041 Beiträgen
Das ist doch ein ähnliches Thema wie mit dem Führerschein. Hast Segelschein aber keinen für Motor. Du segelst, aber der Motor ist aus etc.
Was wäre wenn Schraube weg?
Ich denke, da ist man ziemlich streng. Zu recht oder Unrecht.
Alt 08.03.2025, 08:46
Hinter dem österreichischen Schild. Ist auch segeln verboten
Alt 08.03.2025, 13:46
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.128 Danke in 7.313 Beiträgen
Rot weiß rot ist wie gesagt auch Rüden verboten... Aber z.b. im Ehrfelder darst du dich rein bis fast ganz nach hinten .. dort sind ja auch mehrere schöne Vereine
Aber nur für Rüden ne Volker.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 08.03.2025, 23:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.156 Danke in 3.362 Beiträgen
Sperrung der Schiffahrt gilt für alle.
Auch für Schlauchies und Paddler.
Hits:	14
Größe:	58,1 KB
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 09.03.2025, 07:00
Dies ist am Rhein angebracht.
Alt 09.03.2025, 07:07
Am Rhein gibt es alle drei Schilder... ( Österreich, das Einbahnstraßenschild und das mit dem Propeller)
Bei deinem heist es das Fahrzeuge ohne Maschinenbetrieb rein dürfen..
Das darüber gibt es aber auch...
Das kommt raus wenn man die Frage nicht richtig formuliert
Geändert von billi (09.03.2025 um 07:17 Uhr)
Alt 09.03.2025, 07:16
Nochmal wo willst du im Ehrfelder rein fahren ?
Bis ganz hinten zur sliprampe ist ja frei..
Biebesheim und weiter hinten in Ehrfelden würde mich mir Mal von Land anschauen bevor ich hier nachfragen... Wenn du weniger Tiefgang hast als 5 cm ... Viel Spaß... Ansonsten kommst du da eh nicht weit ..
Selbst das einfahren in den Ehrfelder würd ich vorher genau den Wasserstand beobachten... Hab da schon jedesmal Schlamm gepflügt
Hits:	27
Größe:	58,5 KB
Alt 09.03.2025, 07:27
Nur Mal so .. wenn du in den Ehrfelder rein fährst kommt gleich nach 5 km links der Hafen fretter und rechts das fretter Loch
Hits:	25
Größe:	46,1 KB
Erst an der sliprampe das von dir beschriebenene Schild
Hits:	29
Größe:	47,0 KB
Alt 09.03.2025, 19:00
https://maps.app.goo.gl/43gnk4WDcUEUcRrQ8
Hier wäre das Beispiel aus der Umgebung.
Motor hoch und reinrudern. Paar Stunden gemütlich da lang treiben und rudern und ab der Freigabe mit dem Motor tuckern.
Das war der Gedanke.
Alt 09.03.2025, 19:06
Das Schild dort sagt (man sieht es auf einem Bild bei Google maps was diesem Ort zugeordnet ist), dass du da nicht reinfahren darfst, weder mit nem Ruderboot, noch mit nem Motorboot, noch mit Segelboot und auch nicht mit der Luftmatratze.
Edit2/3
Ich rudere hiermit zurück (bzw rudere ich Rhein ).
Das Zeichen A.1a sagt, dass man dort nicht reinfahren darf, wenn das Boot eine Antriebsmaschine hat (also da darf gar kein Motor am Boot dran/drin sein)…
..währenddessen das Zeichen A.12 besagt, dass man die Antriebsmaschine zwar haben, aber nicht benutzen darf
Siehe ELWIS - RheinSchPV - Par 6.22 - Abs 2 ( https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...ationFile&v=20 )
Hits:	29
Größe:	26,8 KB
Daniel
Geändert von supernasenbaer (10.03.2025 um 08:51 Uhr)
Alt 09.03.2025, 22:57
Benutzerbild von D.M.S.
D.M.S. D.M.S. ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH5737
42 Danke in 25 Beiträgen
Nein, dort steht das andere Schild.
Grüße aus M-V
Daniel
Alt 10.03.2025, 00:14
Das ist der Biebesheimwer ... Fahr hin schau's die an ... Da treibst du nicht lange ... Keine 5cm Tiefgang...
Alt 10.03.2025, 00:15
Da steht das runde Schild .. da darf man theoretisch rudern ... Wenn es technisch möglich wäre.
https://maps.app.goo.gl/hWEXoxrCsiTiSPqG6?g_st=ac
Alt 10.03.2025, 07:50
Ich hab meinen obigen Beitrag editiert…
Dort darf man mit Booten reinfahren, die keinen Motor dran/drin haben.
Das ist der Unterschied zum Zeichen mit dem „durchgestrichenen Propeller“.
Daniel
Alt 10.03.2025, 08:02
War schon da und bin ohne Probleme komplett durchgekommen.
Tiefgang ohne Motor ca 10-15cm
Gilt ein Segler mit gelegtem Mast als Motorboot ? Andi aus Bad Essen Allgemeines zum Boot 43 27.12.2021 12:39
Wann gilt Funk als fest eingebaut lalao0 Technik-Talk 37 03.04.2018 12:31
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? bada bing Allgemeines zum Boot 43 15.11.2011 16:58
Gilt ein Foto als Beweis? Bergsteiger82 Allgemeines zum Boot 23 19.06.2011 22:04
wann gilt ein fahrzeug als unfallfrei? v-sprint Kein Boot 12 10.11.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
