Alt 02.03.2025, 07:57
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
762 Danke in 312 Beiträgen
Standard Lynx BMS zeigt 100% SoC nach einschalten
Hi Folks,
Gestern habe ich einen „Belastungsprobelauf“ meines neuen LiFePO4 Systems von Victron gemacht. Die 300Ah Victron NG LFP Batterie speist dabei einen Lynx Class-T In, von dort gehts ins Lynx BMS 500NG und dann über einen Lynx Distributor wieder raus. An diesem sind 2 Orion XS von 2 Blei-Säure Batterien (werden von einem IP43 mit 2 x 50A geladen) sowie die Last (testweise ein 1000W Backofen) angeschlossen. Soweit läuft das alles super.
Ich habe dann die LFP auf 84% SoC entladen (1 Stunde Brötchen gebacken ) und dann das BMS per bluetooth ausgeschaltet, damit ich die LFP bei ca. 80% SoC lagern kann, bis ich das System dann in 4 Wochen verbaue.
Nachdem ich dann aber das BMS nochmal eingeschaltet habe, zeigt dieses mir 100% SoC an
Frage: „Merkt“ sich das BMS den SoC (beim aus- und wieder einschalten) nicht?
Hits:	14
Größe:	22,3 KB
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 02.03.2025, 08:07
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
Nein tut es nicht. Mein Shunt ist deshalb auch bereits den ganzen Winter an.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.03.2025, 09:02
Ich hab vielleicht einen Workaround gefunden. Wenn man das BMS nicht auf OFF, sondern auf STANDBY stellt, wird ja die VE.Direct Schnittstelle nicht abgeschaltet. Anscheinend reicht das aus, damit sich das BMS den SoC ebenfalls merkt…
Kann das jemand bestätigen?
Hits:	10
Größe:	22,0 KB
Pete
Geändert von Pete_McFly (02.03.2025 um 09:30 Uhr)
Kühlschrank Spannungsabfall beim einschalten 1.Klausi Technik-Talk 12 05.08.2012 11:48
Lauter Ton nach Einschalten der Zündung Manta200 Motoren und Antriebstechnik 32 21.03.2012 15:27
Yamaha V4 130 beim einschalten der Zündung kein Strom lucamerlin Allgemeines zum Boot 16 01.07.2011 15:23
Tastenbeleuchtung Raymarine A70 wie einschalten? Balticbird Technik-Talk 5 19.09.2010 07:50
Spannungsabfall beim Einschalten der Bordheizung alexander Technik-Talk 11 18.04.2005 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
