Alt 24.02.2025, 10:07
Benutzerbild von Totti-Amun
12.103 Danke in 4.250 Beiträgen
Standard Motor Kondensator ersetzen
kann ich den bestehenden Kondensator (siehe Bilder) gegen diesen ersetzen?
https://www.amazon.de/gp/product/B0D967NL6P/ (PaidLink)
Oder übersehe ich was?
Einen identischen finde ich nicht, ich bin halt kein Elektroniker.
Der Kondensator ist für meine Zodiac Poolpumpe, wo der Motor sporadisch nicht anläuft.
Grüße und danke für die Mithilfe
Totti
Hits:	55
Größe:	55,7 KB
ID:	1034895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	38,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 24.02.2025, 10:20
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.153 Danke in 870 Beiträgen
JA!
Kapazität ist 12 oder 12,5µF egal und die Spannungen sind ident, Temperaturen passen auch.
Das muss ohne irgendein Problem klappen!
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 24.02.2025, 10:32
Super, danke dir.
Bei Zodiac kostet das Teil ein vielfaches...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.02.2025, 11:37
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
falls Du doch genau den gleichen Kondensator haben möchtest, den gibt's z.B. hier:
https://ivdgmbh.de/produkt-kategorie...m-zylindrisch/
Findet sich relativ schnell, wenn man mit der exakten Teilenummer danach sucht... und nein, ich kenne die Unterschiede zwischen der Bauform 416.10 und 416.25 leider nicht, außer daß letzterer offensichtlich ein Metallgehäuse hat. Speziell der Aufdruck "Protected/Tamb max 46°C" würde mich hier aber versuchen lassen, möglichst ein gleichwertiges Teil zu nutzen...
lg, justme
Alt 01.03.2025, 10:10
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
lg, justme
Ich hatte deinen Beitrag jetzt erst gesehen, sorry.
Ich hatte auch mit beiden Nummern gegoogelt. Aber entweder nicht lieferbar, oder aber mit nur 2 statt 4 Kontakten.
Also, ich habe gerade heute jetzt das Teil mit Kunststoffgehäuse erhalten.
Also den 12,5er.
Immerhin kann ich jetzt testen, ob es überhaupt der Kondensator ist, der sporadisch das Problem verursacht oder ob da was im Motor hängt.
Der Motor "brummt" dann zwar, als würde er blockieren, aber läuft nicht an. Erst nach ein paar Versuchen...
Deshalb verzichte ich seit letztem Jahr auf eine Zeitschaltuhr.
Deinen Link habe ich abgespeichert. Man sieht dort nicht, ob die liefern können. Man kann nur eine Anfrage zu dem Artikel stellen.
Jetzt stellt sich mir noch eine Frage:
Ist es egal, wie rum der Kondensator angeschlossen wird? An einer Seite befindet sich die Zahl 6 oder 9.
Ob am alten Kondensator auch, muss ich gleich nachsehen.
Grüße und danke euch für die Hilfe
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2025-03-01 um 11.08.10.jpg
Hits:	12
Größe:	34,9 KB
ID:	1035058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	53,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.03.2025, 10:26
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Da es ein Motorkondensator für Wechselspannung ist, muss die Polung egal sein.
Und so wie es aussieht sind doch jeweils zwei Anschlüsse gebrückt, man kann also auch die Variante mit zwei Anschlüssen nehmen und einfach außen eine Doppelklemme aufstecken.
Gruß Rüdiger
Alt 01.03.2025, 10:28
Gruß Rüdiger
Ja, zumindest den Umstand mit Doppelklemme sehe ich jetzt mit dem neuen Kondensator.
Am alten Kondensator mit Alugehäuse konnte man das nicht entnehmen.
Zumindest ich nicht.
Schaue mir das gleich mal an, wollte eh das alte Wasser nach zig Jahren mal abpumpen und das GFK-Becken mal 2-3 Wochen trocknen lassen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.03.2025, 16:20
Wenn er gebrummt hat, dann sollte das mit dem Kondensator schon behoben sein. Weil wenn der alte Kondensator altersbedingt nur mehr wenig Kapazität hat, dann verschiebt er die Phase zuwenig und das verhindert dann den Anlauf.
Außer es wäre eine mech. Schwergängigkeit vorhanden, denke das wirst du geprüft haben.
LG, Roland
Alt 08.04.2025, 18:38
Kurze Rückmeldung:
Der Motor läuft wieder wie neu.
Vielen Dank für die Mithilfe!!
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Kondensator an Lichtmaschine brother-uwe Motoren und Antriebstechnik 3 21.07.2014 11:50
Zündung Kondensator: Wie erkenne ich einen defekten? Stephan Motoren und Antriebstechnik 12 15.08.2013 08:01
Kondensator defekt ???? Peter. Kein Boot 2 01.09.2011 11:16
Alternatives Ersatzteile Volvo Penta Kondensator werbemaxe Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2010 20:59
Wohin mit dem Kondensator beim volvo aq170 b30? Andrelg Motoren und Antriebstechnik 6 23.07.2009 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
