Alt 14.08.2005, 12:17
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Zündung Kondensator: Wie erkenne ich einen defekten?
kann mir jemand erklären, wie man einen defekten Kondensator der Zündanlage erkennt? Was kann man messen? Wie verhält sich der Motor? Kann es zu Zündaussetzern kommen?
Grüße Stephan
Alt 14.08.2005, 12:23
Standard Re: Zündung Kondensator: Wie erkenne ich einen defekten?
Hallo Stephan,
Kondensatoren kann man mit einem Ohmeter aufladen, der wird mit der Zeit hochohmig die Zeit kann man stoppen und mit einem Vergleichstyp kontrollieren, ist aber sehr ungenau, besser einen neuen kaufen und testen
ich hatte mal vor 20 Jahren einen defekten im Auto, da waren innerhalb einer Woche die Zündkerzen abgebrannt
Alt 14.08.2005, 12:32
..kann der auch Zündaussetzer verursachen?
Stephan
Alt 14.08.2005, 12:38
Hallo Stephan,
bin mir nicht sicher, ein defekter Kondensator macht entweder einen Kurzschluß oder eine Unterbrechung
gehe mal auf suchen, da wirst du bestimmt fündig
Alt 14.08.2005, 12:44
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
... mir ist der kondensator während der fahrt ausgefallen... du kannst noch tuckern aber nicht mehr hochdrehen.... der motor bricht bei belastung ein... und bring keine drehzahl mehr (ohne belastung dreht er hoch) ... und der unterbrecher sind dann sehr böse aus....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 14.08.2005, 12:53
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
Stimmt
wir hatten diese Probleme an unserem Windenmotor, ist ein V8. Tagelang alles mögliche zerlegt bis endlich einer mal an den sch... Kondensator gedacht hat.
Ed
Alt 14.08.2005, 13:25
...hab ihr eine Idee wie man den durchmessen kann?
Alt 14.08.2005, 18:05
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
@stephan
die kapazität eines kondensators kann man mit einem modernen digitalmultimeter messen ( kapazität c in Farad ). bei den kondensatoren wie sie hier verwendet werden ist aber meistens nicht ein kapazitätsverlust das problem sondern sie verlieren an spannungsfestigkeit wenn sie altern. und da hilft nur ein austausch. da solch ein kondensator nur wenige euro kostet lohnt sich großartiges rummessen allerdings nicht !
gruß aus ulm
claus
Alt 15.08.2013, 06:14
bewohner bewohner ist offline
Boot: Avon 345 mit 40 PS Yamaha, F40 und Albin Vega 27 mit Beta-Marine B14 Diesel
12 Danke in 11 Beiträgen
Altes Thema - möchte dennoch noch einmal aufwärmen. Mein Motor suzuki DT 60 lief im Stand an Land und dann unter Last hatte er keine Leistung - bis er letztlich ganz versagt hat und auch kein Zündfunke mehr da ist. Habe dummerweise keinen Schaltplan. Kann da auch ein defekter Kondensator die Ursache sein?
Alt 15.08.2013, 06:29
Dein Motor wird doch bestimmt schon eine kontaktlose
Zündung haben - da gibt es keinen Kondensator.
Alt 15.08.2013, 06:45
- Nun ja - da habe wohl etwas falsch verstanden. Allerdings - ich habe alle Kabel kontrolliert, natürlich Zündspulen, Gleichrichter usw. identifizieren können. Allerdings einen kleinen schwarzen Kasten, der zwei grüne Leitungen hat und geerdet ist, nicht. In den Exposionszeichnungen wird er als "Control unit" bezeichnet - die CDI ist es aber nicht. Die ist woanders und hat auch mehr Kabel. Was ist das? - Grün hat doch etwas mit Zündung zu tun?! - Zumindest finde ich am Killschalter grün und schwarz.
Alt 15.08.2013, 07:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
wenn kaputt, läufts gar nicht mehr oder funkt wie blöde am Zündkontakt.
Willy
Alt 15.08.2013, 08:01
Moin Willy,Gut, aber was ist das für ein Teil?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
