Alt 10.02.2025, 12:04
TKap TKap ist offline
Boot: SunRunner SRM 230 SB
Standard Rückwärtsgang funktioniert nur bedingt.
Guten Tag,
Mein Motorboot (SunRunner SRM 230 SB) mit einem Chevrolet V8, 5,7L Motor und einem OMC Sterndrive 800 Z-Antrieb lässt den Rückwärtsgang nur bedingt einlegen.
Direkt nach dem Starten ist es problemlos möglich den Rückwärtsgang einzulegen. Bin ich jedoch vorher gefahren und ich möchte von Vorwärts in den Rückwärtsgang umschalten, z.b. beim Aufstoppen, dann klackt es nur und der Motor ist trotz der Hebelstellung Rückwärts im Leerlauf. Mache ich den Motor kurz aus und starte ihn neu, dann funktioniert der Rückwärtsgang wieder.
Ich komme hierbei nicht wirklich weiter, da es ein sehr unlogisches Problem ist.
Kann mir jemand helfen ?
Beste Grüße
Alt 10.02.2025, 14:16
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Das Unterwasseteil ist defekt .Unterwasserteil zerlegen lassen und das Gleitstück was in die Ölpumpe geht sitz fest .Dadurch geht der Vorwärtsgang noch rein ,aber der Rückwärtsgang leider nur schwer oder garnicht .
PS
Wenn du keinen Mechaniker in deiner Nähe hast ,schick mir ne PN ,dann helfe ich dir das zu beheben .
mfg Andy
Alt 14.02.2025, 23:20
PS
Danke für die Antwort,
Ist es auch möglich das Problem selbst zu lösen, ich schraube relativ gerne. Ich weiß nur nicht was genau kaputt ist oder was gemacht werden muss.
Mit freundlichen Grüßen
Tom
Alt 15.02.2025, 10:20
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Andywmotorrad ist der Profi wenn es um die OMC Antriebe geht. Er hat schon vielen hier im Forum geholfen.
Nimm die Unterstützung an.
Alt 15.02.2025, 14:30
OMC-Forum-Papst
Tom
Hallo Tom
Das Unterwasserteil muß komplett zerlegt werden .Ohne spezielles Werkzeug bekommst du es nicht zerlegt .
mfg Andy
Alt 15.02.2025, 15:24
OMC-Forum-Papst
So sehen die Teile im Unterwasserteil aus .Defekt ist das Schiebestück am Propellerwellenende .Die Kannte vom (gekennzeichnet mit Orange Farbe) Schiebestück welches in die Ölpumpe im Vorwärtslagerträger geht bördelt sich um und zerkratzt das Alu von innen bis das Schiebestück beim versuch in den Rückwärtsgang zu schalten nur noch sehr schwer reingeht .Irgend wann geht der Rückwärtsgang gar nicht mehr rein .
Hits:	35
Größe:	127,2 KB
ID:	1034473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	96,6 KB
ID:	1034474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	134,6 KB
mfg Andy
Alt 17.02.2025, 09:10
Danke für die explizite Erklärung.
Was genau ist mit Unterwasserteil gemeint ? Der Teil, wo die Kraft nach hinten umgelenkt wird oder der Schaft ?
Welches Teil ist es genau, was auf dem Bild zu sehen ist ?
Besten Dank
Tom
Hits:	20
Größe:	59,6 KB
Alt 17.02.2025, 12:12
OMC-Forum-Papst
Zuerst muss das Baujahr genau bestimmt werden .Meine Teile sind vom Baujahr 1978 bis 1980 .Deine Zeichnung ist vom 1981 bis 1986 .Beim Unterwasserteil von 1978 bis 1980 ist es das Schiebestück wie von mir beschrieben .Bei dem Baujahr ist das Unterwasserteil Hydromechanisch geschaltet. Bei dem Baujahren ist es das Schiebestück .Bei dem Baujahr 1981 bis 1986 ist das Unterwasserteil nur noch mechanisch geschaltet .Bei deinen beschriebenen Problemen dürfte es am Schaltzug liegen .Um zu prüfen wo der Fehler oder Problem liegt muß das Unterwasserteil ab und das Schaltkabel Gehäuse am Unterwasserteil ab .Dann prüfen oder der Schaltzug leichtgängig ist ,wenn ja liegt es am Unterwasserteil welches auf deiner Schnittzeichnug ist .Das dann komplett zerlegen und den Schaltvorgang prüfen was schwergängig geht .Um es zu zerlegen braucht man spezielles Werkzeug.
Wenn dein Antrieb der von deiner Zeinung ist .,
wird es wahrscheinlich am Schaltzug liegen .Der Schalzug ist mit einer Gummihülle umzogen. Wenn das Gummi beschädigt ist ,rostet es innen im Schalzug und er wird immer schwergängiger.
Stell mal ein Foto von der Seite von deinem Antrieb hier rein, dann kann ich dir das genaue Baujahr sagen .Es gibt 2 verschieden Schaltzüge .Je nach Baujahr .Ohne Bild kann ich das Baujahr nicht bestimmen .
mfg Andy
Alt 17.02.2025, 12:46
Danke für die schnelle Info!
Mein Boot ist Baujahr 1981, bei dem Z-Atrieb bin ich mir aber nicht sicher,. Ich füge ein Bild bei.
Danke !
Tom
Hits:	26
Größe:	124,1 KB
ID:	1034579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	93,7 KB
ID:	1034580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	90,7 KB
Hits:	19
Größe:	101,5 KB
Alt 17.02.2025, 14:37
OMC-Forum-Papst
Leider stört der Kurs Keeper auf deinen Bildern .Deshalb habe ich ein Foto gemacht auf dem der Unterschied in den Baujahren zu sehen ist .Oberes Unterwasserteil hat 2 Schlitze und davor ein Öffnung für eine Anode .Unteres Unterasserteil hat nur 6 Löcher .Wenn dein Unterwasserteil nur die 6 Löcher hat und keine Öffnung für eine Anode ist es vom Baujahr 1978 bis 1980 .
Hat dein Unterwasserteil die Öffnung für eine Anode unabhängig ob 6 Löcher und 2 Schlitze (leider auf deinen Bildern nicht zu sehen) ist es Baujahr 1980 bis 1986
Hits:	18
Größe:	127,9 KB
mfg Andy
Alt 17.02.2025, 15:25
Danke, da ich aktuell nicht am Boot bin kann ich es jetzt gerade noch nicht genau sagen. Ich schaue aber nochmal in den Unterlagen nach.
Ich habe noch ein weiteres Bild gefunden, wo unten noch ein Loch zu sehen ist.
Ergänzung:
Auf einer alten Rechnung habe ich den Begriff „OMC 225“ gefunden.
Ich habe zudem noch ein Heft zu einem „Electronic Shift Comversion Kit“ gefunden, ich bin mir aber nicht sicher ob das wirklich verbaut ist. (Bild in angefügt).
Beste Grüße
Tom
Hits:	21
Größe:	49,7 KB
ID:	1034609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	111,7 KB
ID:	1034610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	107,7 KB
Geändert von TKap (17.02.2025 um 15:35 Uhr)
Alt 17.02.2025, 16:32
OMC-Forum-Papst
Es hilft nichts .Du mußt am Boot mal schauen ob das Unterwasserteil eine Öffnung für ne Anode hat .Siehst ja auf meinem Bild .Das OMC 225 ist die PS Angabe vom deinem V8 Motor .Der Electronic Shift Comversion Kit ist nicht verbaut .Das Kit erleichtert das Schalten vom Vorwärtsgang nach Neutral .
mfg Andy
Alt 17.02.2025, 16:54
Danke für die Hilfe.
Ich werde demnächst nochmal zum Boot fahren und es genau angucken. Ich gehe aber davon aus, dass es das ältere Modell ist, da ich mich dort nicht an eine Anode erinnern kann und der "Flügel" an dem bei mir der Kurs Keeper befestigt ist auch breiter ist als auf deinem Bild.
Kann es bei dem alten Modell also nur an dem Schiebestück liegen ?
Beste Grüße
Tom
Alt 17.02.2025, 17:07
OMC-Forum-Papst
Beim alten Modell ohne Anode am Schiebestück ,beim mit Anode an der Einstellung vom Schaltkabel oder Schaltkabel .Was genau defekt ist sieht man genau erst beim zerlegen .
Habe nochmal 2 Bilder rausgesucht .
Alt links nur 6 Löcher ,neu rechts 6 Löcher und Anode (Bild anklicken vergrößert ).
Beim Ruhrgebiet bist du ja nicht weit weg von mir .Ich wohne 50 km östlich von Dortmund 59514 Welver
Hits:	24
Größe:	29,1 KB
ID:	1034612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	68,1 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (17.02.2025 um 18:06 Uhr)
Alt 17.02.2025, 17:10
Danke für die Mühe, werde ich nachsehen.
MfG
Tom
Alt 18.02.2025, 17:20
Guten Tag zusammen,
Ich war jetzt gerade am Boot. Ich glaube das ist das ältere Modell. Ich füge die Bilder mal hinzu.
Danke !
Tom
Hits:	10
Größe:	94,3 KB
ID:	1034646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	91,4 KB
ID:	1034647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	156,0 KB
Hits:	9
Größe:	69,9 KB
ID:	1034649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	68,9 KB
ID:	1034650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	82,6 KB
Alt 18.02.2025, 19:29
OMC-Forum-Papst
Ist der ältere Hydromechanisch geschaltet .Antrieb ab .Obere Getriebe ab .Außengehäuse vom oberem Getriebe ab .Schaltkabel auf Funkion prüfen .Unterwasserteil zerlegen und das defekte Schiebestück tauschen .Kann auch sein das als Folgeschaden die Schaltklaue und das Rückwärtszahnrad getauscht werden müssen .Alle Lager auf Verschleiß prüfen ,gegebenen falls ersetzen.Beim zusammenbau einen neuen Dichtsatz verbauen .Alle O und Simmerringe dabei tauschen .
Name:	OMC 800 Mechanisch geschaltet.jpg
Hits:	20
Größe:	104,0 KB
mfg Andy
Alt 18.02.2025, 19:47
Danke für die Antwort!
Ich habe gerade am Boot auch ausprobiert den Motor mit dem Anlasser bei eingelegtem Vorwärts und Rückwärtsgang zu drehen. Hierbei drehte sich die Schraube auch in die jeweils richtige Richtung und es schien alles normal.
Da ich den Motor aktuell nicht starten kann, da er eingewintert ist, werde ich es zu Beginn der Saison mit laufendem Motor an Land noch einmal richtig ausprobieren.
Falls ich den Antrieb dann zerlegen muss, welches Teil ist das Schiebestück in der Abbildung (welche Nummer)? Ich finde mich da nicht ganz zurecht.
Wo bekommt man passende Dichtungssätze ?
Vielen Dank und schönen Abend
Tom
Geändert von TKap (18.02.2025 um 20:19 Uhr)
Alt 18.02.2025, 21:41
OMC-Forum-Papst
Ist die Nummer 84 .
Dichtsätze kannst zb im Weser Boot shop bestellen oder bei einem Händler in deinen Nähe Mal nach Googeln
SIERRA 18-2665 OMC 982946 SEAL KIT
Oder im großem Versandhaus
OMC Stringer 800 eingeben .
Hits:	15
Größe:	74,8 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (18.02.2025 um 21:47 Uhr)
Alt 19.02.2025, 09:44
Hallo Tom,
wenn du die Arbeiten erst im Frühjahr beginnen willst, kann ich dir jetzt schon voraussagen das die Saison 2025 für dich gelaufen ist.
An deiner Stelle würde ich den Antrieb abnehmen und ihn zu Andy bringen. Der bringt ihn dir bis zum Beginn der Saison wieder in Ordnung.
Ohne großes Hintergrundwissen sind Arbeiten an diesem Antrieb völlig sinnlos und jede Stunde die du da reinsteckst verlorene Zeit.
Ich hoffe du nimmst das Angebot von Andy an.
Alpha One Rückwärtsgang rattert nur tractioncontrol Motoren und Antriebstechnik 11 29.07.2020 10:36
Bravo 1 X Antrieb Rückwärtsgang schaltet verspätet bzw nur unter leichter Drehzahl olli911 Motoren und Antriebstechnik 13 04.07.2019 19:35
OMC 3,0 Motor läuft nur Standgas im Rückwärtsgang monchi1234 Motoren und Antriebstechnik 4 12.09.2016 11:07
Rückwärtsgang bei AQ280 nur begrenzt möglich marc andre Motoren und Antriebstechnik 6 09.08.2009 09:17
Nur noch Rückwärtsgang ? Scully Motoren und Antriebstechnik 5 25.03.2009 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
