Alt 26.06.2019, 11:50
Benutzerbild von olli911
olli911 olli911 ist offline
Boot: Frauscher Fantom
87 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bravo 1 X Antrieb Rückwärtsgang schaltet verspätet bzw nur unter leichter Drehzahl
Moin meine Techniker,
wie in der Überschrift bereits beschrieben habe ich Probleme mit meinem Bravo 1 X Z Antrieb.
Habe ein 8,2 l Mercruiser Motor aus dem Jahre 2013. D.h. die Gangbetätigung erfolgt bereits elektrisch.
Sofern ich den Vorwärtsgang einlege ist alles perfekt.
Beim Rückwärtsgang hingegen scheint der Propeller nur ganz leicht zu drehen. Fahrt nimmt das Boot nicht wirklich auf. Dann nach circa 5-8 Sekunden geht der Gang spürbar rein. Das Boot bekommt Vortrieb.
Sofern ich nach dem Gang einlegen gleich ans Gas gehe, geht der Gang mit einem spürbaren und hörbaren Ruck rein. Das schmerzt ein wenig und ist auch nicht unbedingt gut zu manövrieren.
Ein rattern, wie man es zum Beispiel hat wenn zwei Gangräder auf einander arbeiten, habe ich dabei nicht.
Ich habe zunächst den Schaltzug überprüft, weil ich dachte das die mitten Lage nicht 100-prozentig ist. Die Mechanik an der Schaltung arbeitet einwandfrei und nicht zeitverzögert. Abhilfe hatte ich dadurch aber nicht. Problem besteht nach wie vor. Über jede Hilfe bin ich dankbar. Viele Grüße Olli.
Alt 26.06.2019, 16:55
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Wie viele Flugstunden hat die Motor/Antriebseinheit?
Mal den Schaltzug vom DTS zum Antrieb abnehmen und von Hand schalten.
Gruß Karsten
Alt 26.06.2019, 17:56
350 h Hat das gute Stück. Wie gesagt – die Mechanik funktioniert einwandfrei. Der Zug geht komplett in die Endlage.
Von Hand ziehen ist immer ein bisschen schwierig. Müsste theoretisch jemand die Schraube drehen. Könnte ich aber mal probieren. Würde aber glaube ich auch nicht richtig weiterhelfen.
Alt 26.06.2019, 18:43
okay, dann geht die Sache in Richtung Konus.
Gruß Karsten
Alt 26.06.2019, 19:33
Was heisst das? Antrieb ab.?!
Kommt man von oben ran?!
Alt 26.06.2019, 20:13
Benutzerbild von Skibsplast
Jupp, Antrieb abbauen, ab in die Werkstatt Deines Vertrauens und oberen Getriebekopf zerlegen lassen.
Gruß Ingo
Alt 26.06.2019, 21:40
Ok. Muss der Antrieb dafür ab oder geht das von oben? Das Boot könnte auf dem Trailer in die Werstatt ???
Alt 26.06.2019, 22:55
Im übrigen... bin am Lago di Garda. Mit dem Vertrauen ist das so eine Sache. Wollte eigentlich Boot fahren und nicht die Zeit in der Werft verbringen. Deshalb wäre ein wertvoller Tip für die ET Versorgung Gold wert.
Alt 27.06.2019, 07:53
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
siehe oben
Fabian
Alt 27.06.2019, 09:29
O. k. – alles soweit verstanden. Dann tippt also die Techniker Gemeinde auf den Konus.
Stellt der Konus eine Synchronisation da? D.h. wenn ich den Gang einlegen werden die Gangräder langsam beschleunigt, damit die Schaltwelle ihren Eingriff bekommen kann?!
Alt 27.06.2019, 13:52
Der Konus ist quasi die Kupplung.
Er überträgt die Motorleistung anfangs schleifend auf die Königswelle, daher unterliegt dieser auch einem gewissen Verschleiß.
Original-Ersatzteile bekommst Du auch bei Cyrus Kegel www.kegel.de
Gruß Ingo
Alt 27.06.2019, 19:02
Die Techniker Gemeinde tippt nicht sondern verlässt sich auf Deine Problembeschreibung und der bisher von Dir ausgeführten Schritte zur Schadensanalyse!
Gruß Karsten
Alt 28.06.2019, 09:13
Bis dahin erst mal danke für die Unterstützung. Motorenkegel wäre auch meine erste Wahl gewesen. Bin aber wie gesagt in Nord Italien. Habe nun einen Termin in der Werkstatt. Diagnose lief ebenfalls auf die Kupplung hinaus. Wird neu gemacht und ich gebe einen kurzen Bericht ab.
Alt 04.07.2019, 18:35
Hallo und guten Abend, ein kleiner Abschlussbericht. Die Kupplung/der Konus wurde getauscht. Der Schaltzug wurde vorsichtshalber mit gewechselt. Nun lässt sich das Boot wieder ohne Probleme im vorwärts und Rückwärtsgang ein kuppeln. Also lag die Gemeinde richtig! Danke noch einmal.
Einkuppeln verspätet KAD44P Clauser71 Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2017 14:57
OMC Cobra schaltet nicht in den Rückwärtsgang Christian OMC Technik-Talk 7 01.09.2016 13:40
Leichter schimmel unter Persenning Tim2502 Allgemeines zum Boot 30 17.09.2014 16:38
Volvo Penta Antrieb DP-A schaltet nicht mehr in den Rückwärtsgang Freitag Motoren und Antriebstechnik 12 10.08.2014 17:50
Leichter 4-5PS Außenborder mit Rückwärtsgang gesucht DeValk Motoren und Antriebstechnik 15 12.01.2013 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
