Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 09.02.2025, 16:09
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Standard ZDF Medithek in NL
Seit ca vier Tagen funktioniert die ZDF Mediathek in NL nicht mehr. Die ARD Mediathek geht
Es kommt jedesmal der Hinweis :
Access Denied
You don't have permission to access "http://www.zdf.de/" on this server. Reference #18.91477b5c.1739116864.117ddb29
https://errors.edgesuite.net/18.9147...16864.117ddb29
Alle Versuche (Add Blocker, Udates etc.) helfen nicht.....
Auch auf dem Smartphone (IOS) geht nichts mehr...
Suche nach Störungen führen weder bei der KPN, noch beim ZDF zum Erfolg!
Hat momentan jemand die gleichen Probleme in NL ?
Ich bin nicht der große IT Profi, aber auch auf andren Geräten (noch mit Win 10) die gleiche Anzeige.
Hat sich das Zdf mit den NL in den Haaren?
Wenn also etwas bekannt ist, was die Ursache sein könnte, bitte gebt einen Tipp.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 09.02.2025, 17:15
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
597 Danke in 200 Beiträgen
Ich bin jetzt nicht auf dem Boot (habe da auch einen Router über KPN), aber mich macht das https://www.zdf.de/ stutzig! Warum rufst Du die Seite denn über http und nicht über https auf?
Klaus
Alt 09.02.2025, 17:28
Boot: Rettungssloep
Es hat geklappt. Heureka
Vielen Dank.
Warum ich da nicht selbst darauf gekommen bin.....IT Idiot eben.
Icvch freue mich sehr, vor allem weil natürlich heute abend das "Duell" sehen möchte, aber auch sonst wenigstens ab und zu mal etwas deutsches Fernsehen sehen möchte.
Prima, nochmals danke.
(Albert Einstein)
Alt 10.02.2025, 08:34
Boot: Rettungssloep
Jetzt hat es gestern abend geklappt und heute erscheint genauso der gleiche Hinweis...
(Albert Einstein)
Alt 10.02.2025, 09:03
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Hast Du es wieder umgekehrt versucht? Also über Http ohne s?
Gruß Jan
Alt 10.02.2025, 09:05
Boot: Rettungssloep
Nein, ich habe es mit https// probiert.
(Albert Einstein)
Alt 10.02.2025, 09:12
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Was ist wenn Du nur www.zdf.de eingibst?
Gruß Jan
Alt 10.02.2025, 09:24
Boot: Rettungssloep
öffnet sich auf Google die Mediathek und wenn ich sie anklicke kommt die >Meldung
(Albert Einstein)
billi billi ist gerade online
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
hier wollte jemand in Griechenland TV Schauen und der Tipp war glaub ich am besten...
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post5590375
Alt 10.02.2025, 09:25
das S musst du halt immer entfernen.. ohne S ist es ja gestern gegangen
Alt 10.02.2025, 09:32
Boot: Rettungssloep
Gestern abend habe ich auf anraten mit s probiert und es klappte.
Heute morgen (Laptop war die ganze Nacht an im Ruhezustand) geht es mit und ohne s nicht?
(Albert Einstein)
Alt 10.02.2025, 09:37
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Zitat"
Warum geht die ZDFmediathek nicht im Ausland?
Die Rechte werden durch die jeweiligen Produktionsfirmen, Sender oder die Fifa vergeben und gelten nur für die Ausstrahlung in Deutschland. Erkennt das ZDF, dass sich ein Nutzer im Ausland befindet, wird der Livestream via Geoblocking gesperrt. Dies gilt auch für ausgewählte Filme in der ZDF Mediathek"
Kann also sein das es manchmal geht und manchmal nicht.
Auf der sicheren Seite biste da nur mit einem VPN
Gruß Jan
Alt 10.02.2025, 10:25
Boot: Rettungssloep
Hallo Jan,
das mit dem Geoblocking bei verschiedenen Filmen ist klar und war schon immer so.
Die Mediathek konnte ich aber immer erreichen.(Bei der ARD Mediathek gibt es bis jetzt noch keine Probleme)
Es ging von einem Tag auf dem anderen nicht mehr, ohne das ich etwas verstellt habe
Es taucht natürlich auch die Frage auf, warum es gestern abend ging?
Freischaltung nur für das Duell?
(Albert Einstein)
Alt 10.02.2025, 10:41
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Hallo Jan,
Das kann gut sein, das ZDF schreibt ja selbst das nur ausgesuchte Sachen der Mediathek auch im Ausland nutzbar sind.
Evtl. hat sich auch nen AD-Blocker in deinem Browser installiert oder aktualisiert.
Gruß Jan
Alt 10.02.2025, 10:49
Boot: Rettungssloep
Ich habe nur zwi Blocker und diese habe ich ausgeschaltet und dennoch die gleiche Meldung
(Albert Einstein)
Alt 10.02.2025, 11:04
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Schaue Mal hier ob was passendes dabei ist
https://praxistipps.chip.de/zdf-live...so-gehts_31856
Ein wenig Rechtsbelehrung ist leider auch dabei
Mit besten Grüßen
Alt 10.02.2025, 11:29
Boot: Rettungssloep
Vielen Dank erstmal an alle.
Ich kann in den nächsten Tagen mich damit nicht mehr beschäftigen, da ich für ein paar Tage NL verlassen werde.
Die rechtliche Sache mit dem Geoblocking leuchte mir ja noch ein.
War bei sehr vielen Dingen die ich angeklickt habe.
Viele Sendungen gingen aber über Jahre anstandslos. Jetzt geht garnichts mehr....
Ich könnte noch nicht einmal die Tagesschau sehen.....
Warum gestern abend ging es und nun wieder, 10 Stunden später nicht?
(Albert Einstein)
Alt 10.02.2025, 14:08
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
898 Danke in 447 Beiträgen
Ist doch bei allen möglichen Sendern so, der BBC iplayer ist für mich auch nicht ohne VPN Tunnel zu sehen, die öffentlich - rechtlichen in DK und CH zum Großteil auch nicht.
Für VPN Tunnel gibt es diverse Anbieter, unserer heisst Surf Shark und funktioniert super.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 11.02.2025, 19:21
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
484 Danke in 238 Beiträgen
Surfshark habe ich auch. Funktioniert bestens.
Am besten lebt es sich nach der goldenen 6a Regel
Alt 11.02.2025, 19:48
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.353 Danke in 522 Beiträgen
hast du den : nur in deinem Post vergessen?
Ansonsten sollte es korrekt heißen: https://
Du könntest auch mal die APP der Mediathek ausprobieren.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 17.02.2025, 12:29
Benutzerbild von Kanalschwimmer
Kanalschwimmer Kanalschwimmer ist offline
Boot: Pedro Cruiser 100AK
Rufzeichen oder MMSI: DD9817 - 218013020
431 Danke in 107 Beiträgen
Geoblocking scheint mir seit diesem Jahr verstärkt angewandt zu werden - letztes Jahr ging über das Hafen-WiFi noch alles problemlos, dieses Jahr bekomme ich meine Sender nur noch über Waipu und mein eigenes Netzwerk - manchmal auch über Joyn.
Die gute alte SatSchüssel habe ich seitdem wieder richtig lieb.
Alt 02.05.2025, 13:34
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
468 Danke in 194 Beiträgen
Wir sind jetzt seit drei Wochen in den Niederlanden unterwegs.
Wir schauen sehr oft über Mobilfunk Fernsehen mit den üblichen Apps von ARD und ZDF.
Das hat schon im letzten Jahr sehr gut funktioniert.
Auch in diesem Jahr können wir keine Einschränkungen feststellen. Funktioniert einwandfrei
Gruß Schmitti
Alt 03.05.2025, 12:24
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Versuch mal die Sendung in der ARD Mediathek zu suchen. ZDF und ARD haben die Mediathek zusammengefasst.
Du kannst ZDF Sendungen auf ARD sehen und umgekehrt.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 03.05.2025, 13:01
Boot: Rettungssloep
Habe ich schon probiert. Leider der gleiche Effekt.
Ich vermute es hängt auch mit meinem NL Provider zusammen...
(Albert Einstein)
Alt 03.05.2025, 13:03
Boot: Rettungssloep
Wahrscheinlich hast Du einen deutschen Mobilfunkprovider?
Ich habe einen NL Provider.
(Albert Einstein)
Entwicklung des Propellers - TerraX im ZDF Vierzigplus Motoren und Antriebstechnik 7 28.01.2009 13:19
Überwintern im Süden; Beitrag in ZDF Reporter Volker Sch Kein Boot 19 01.03.2008 23:35
ZDF Volle Kanne Professionelle Bootumgestaltung ZDF Allgemeines zum Boot 39 17.01.2007 09:06
ZDF-Dokumentation "Monsterwellen auf hoher See" Hank Kein Boot 0 19.11.2004 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
