Alt 09.02.2025, 15:09
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.107 Danke in 523 Beiträgen
Standard Farbe für Dieselmotoren?
Hi Leute,
ich habe in meinem Schiff 2 alte Ford Lehmann Diesel. Die laufen gut, sehen optisch aber an einigen Stellen nicht mehr so gut aus. Mit welcher Farbe (rubinrot 3003) kann man solche Motoren am besten nachlakieren? Muss natürlich temparaturbeständigt sein.
Womit reinigt man solchen Motoren? Mir hat mal ein Holländer irgendwas von Overtol oder so ähnlich erzählt.
Achim
Alt 09.02.2025, 16:20
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.587 Danke in 862 Beiträgen
Zum reinigen gibt es Kaltreiniger, einstreichen, einwirken lassen, abspülen. Ich hoffe aber daß du eine Ölbilge hast aus der du den Schleim dann absaugen kannst? Sonst wird das eklig.
https://www.autozeitung.de/kaltreiniger-203350.html
Für eine passende Farbe würde ich mal im Landmaschinenhandel schauen. Die machen das auch des öfteren und wissen zumindest worauf es ankommt. Den Lehman Farbton werden sie aber kaum im Regal stehen haben. RAL 3003 ist aber ein gängiger Farbton und sollte zu besorgen sein.
Was sind das denn für Motoren? 2725?
Grüße in die Runde!
Alt 09.02.2025, 18:30
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort. Ich habe die SP135H, 6 Zylinder mit so weit ich weiß 6,2 Liter Hubraum. Gruß Achim
Alt 09.02.2025, 18:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Da kannst du normalen Kunstharzlack nehmen.
Gruß Jogie,
Alt 09.02.2025, 18:58
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.608 Danke in 4.103 Beiträgen
Ich bin oft Deiner Meinung, Jogie, aber diesmal nicht ganz.
Kunstharzlack geht, fragt sich nur, wie lange.
Gut entfetteter Untergrund vorausgesetzt geht es um Öl- und Temperaturbeständigkeit.
Daher gibt es extra Maschinenlacke, die hierauf abgestimmt sind.
Die Gefahren: Farbtonänderung (besonders bei hellen Tönen) und Abblättern durch Aussprödung.
Gruss, Dirk
Alt 09.02.2025, 19:03
Neck Neck ist gerade online
1.783 Danke in 1.094 Beiträgen
Maschinenlackfarbe würde ich auch nehmen,
es geht auch Heizkörperfarbe, haben wir auf dem Binnenschif für Motoren auch genommen.
Gruß Manfred
Alt 09.02.2025, 19:14
Deshalb die Empfehlung mit dem Kaltreiniger. Danach ist der Block ölfrei und jede Farbe würde halten. Die Temperatur geht bei diesen alten Dingern kaum über 85°C, lachhaft. Das kann wirklich jeder Heizkörperlack (nur leider nicht in RAL 3003 erhältlich) Im schlimmsten Fall wird die um den Auspuffkrümmer etwas braun.
Ich hatte bei OBI mal eine echte Meister(in) in der Fachberatung. Die hat mich extrem gut beraten und das war es dann auch wert (war fürs Haus). So jemand kennt die Zusammensetzung von Heizkörperlack und mischt dir evtl. das 3003 in beständig.
Wir haben selbst einen Ford 2725 als Sabre SP135, also gleicher Motor. Nur waren die Sabres in diesem seltsamen türkis gepinselt....
Hits:	34
Größe:	78,1 KB
Grüße in die Runde!
Alt 09.02.2025, 19:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Achim
"Owatrol" ist ein hochviskoses Rostschutzöl zur Konservierung von Metallen.
Auch für Gussteile geeignet.
Sicher nicht schlecht.
Frage. Warum möchtest Du den Motor lackieren.?
Der wird dadurch n.m.M. nicht besser oder länger haltbar.
Persönlich würde ich mir das schenken.
Grüße aus OWL
Alt 09.02.2025, 19:39
Ich habe schon mehrere Tracktoren ( Privat eigene )
und auch die Baumaschienen ( Einige Jahre als Lackierer ) in einer Firma mit Kunstharz Lackiert.
Da gab es nie Probleme.
Kunstharzlack verträgt 110 - 130 C°
Der Wassergekühlte Motor hat max. 90C°
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 16:36 Uhr)
Alt 09.02.2025, 19:43
Hi Jogie
Vollstes Verständnis.
Da sind die Aggregate auch sichtbar..
Alt 09.02.2025, 19:53
Ganz einfach, weil ich mich jedes mal ärgeren wenn ich im Motorraum bin und die unschönen Stellen sehe. Ich habe es gerne schön und ordentlich. Das der Motor dadurch nicht besser wird ist mir auch klar, obwohl ich wie viele andere auch immer wieder feststellen das ein frisch gewaschenes und ausgesaugtes Auto besser fährt als ein dreckiges
Achim
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Achim
Grüße aus OWL
Alt 09.02.2025, 20:02
Ich habe mir grade mal Kunstharzlacke an gesehen die es auch in meinem Farbton gibt. Auf Anhieb habe ich einen Lack gefunden der bis 130 Grad Dauertemperatur geht. Das reicht ja locker, mehr wie gute 80 ° liegen ja nie an.
Ich hätte nicht gedacht bzw. nicht gewusst das Kunstharzlacke so viel Temp. haben können. Ich hatte fälschlicherweise gedacht bei 60 ° ist schluss. Also Problem gelöst, da werde ich was finden.
Viele Grüße und danke an alle
Achim
Alt 09.02.2025, 20:26
Achim
Hi Achim
Da bin ich bei Dir
Aber warum gleich in's extreme abgleiten bei der Antwort auf eine simple Frage?
Ist scheinbar dem Zeitgeist geschuldet.
Grüße aus OWL
Alt 09.02.2025, 20:37
Hi Achim
Da bin ich bei Dir
Grüße aus OWL
Sorry , verstehe ich nicht. Wo gleite ich denn ins extreme ab?
Der Spruch mit dem gewaschenen Auto sollte nur ein Gag sein. Ich wasche mein Auto gar nicht so oft.
Viele Grüße Achim
Alt 09.02.2025, 20:58
Hi Achim
Auch über einen Gag kann man nachdenken, bevor man ihn veröffentlicht.
Grüße aus OWL
Alt 09.02.2025, 21:31
Ich verstehe immer noch nicht wo das Problem liegt
Gruß Achim
Alt 09.02.2025, 21:38
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.621 Danke in 1.078 Beiträgen
@JogieWie hhast den Deere vorbehandelt?
Ovatrol?
Alt 09.02.2025, 21:43
Ovatrol?
Mit Hochhruckreiniger und Sandstrahler.
Gruß Jogie,
Alt 09.02.2025, 22:00
Boot: MacGregor26m
Und dann direkt Farbe drauf?
Alt 09.02.2025, 23:03
Ich versuche gerade das Bild aus dem Kopf zu bekommen: Sandstrahlen im Motorraum eines ~14m Schiffes
Grüße in die Runde!
Alt 10.02.2025, 02:07
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.449 Danke in 1.631 Beiträgen
echter Motorlack ) 250°C leider auch kein RAL 3003 im Angebot....aber RAL 3002 und RAL 3004
https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/motorlacke-bis-2500c/2k-motorlack-ksd/motorlack-sonder-farbtoene-600-ml?number=0ML103002
edit: RAL 3003 gefunden
https://www.korrosionsschutz-depot.d...mber=0ML053003
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (10.02.2025 um 02:29 Uhr)
Alt 10.02.2025, 03:11
Boot: MacGregor26m
Dass der o. g. Motorlack auf verzinktem Blech hält, ist aber schon mal was, wenn man es braucht... Und das noch ohne Grundierung.
Alt 10.02.2025, 11:11
NEIN ! Zuerst Grundierung, ( Rostschutz ) !
Gruß Jogie,
Alt 12.02.2025, 02:16
Davon hat niemand was geschrieben.
Das Sandstrahlen bezog sich auf ein Traktor !
Gruß Jogie,
Verbrauchsanzeige für Dieselmotoren Gebhard Technik-Talk 284 21.10.2024 10:11
Ersatzteile für Dieselmotoren Felix55 Motoren und Antriebstechnik 0 02.08.2011 15:54
Schnellglühset für Dieselmotoren Grundel Motoren und Antriebstechnik 4 29.05.2011 07:09
Leistungssteigerung für Volvo Dieselmotoren. divefreak Werbeforum 8 03.05.2006 15:57
Stromkabel 90 iger Stärke für Dieselmotoren `? mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 30.04.2004 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
