Alt 26.01.2025, 20:06
SLM113 SLM113 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mark
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wird der Trimm vom Z-Antrieb übers EVC gesteuert?
Guten Abend liebe Community,
ich habe eine Frage bzw. bin ich über Ratschläge froh,
hinsichtlich der Trimm Funktion am Z-Antrieb bei Volvo Penta
Boot: Bavaria 33 BJ 2009 D3-190 Motoren und VP DP Antrieb.
Problem: Der Trimm an beiden Z-Antrieben funktioniert nicht.
Ich habe das Boot mit diesem Fehler im Herbst gekauft und laut Verkäufer funktioniert der Trimm schon seit längerem nicht mehr.
Er hat Ihn nie benötigt und hat deswegen auch nie den Auftrag zur Reparatur gegeben. Ich benötige diesen auch eher selten, daher konnte ich das verstehen, dass man dies nicht sofort repariert.
Zu diesem Zeitpunkt bin ich von einer „Kleinigkeit“ ausgegangen.
Die Mechaniker jetzt meinen aber, dass beide Steuergeräte defekt seien, die den Trimm regeln.
Seit wann wir der Trimm über das EVC-Steuergerät gesteuert (HIU-MID 140)? Kann das sein?
Hat das jemand in der Gruppe hier schon mal gehabt? Kann man nur das Steuergerät austauchen? Nicht eventuell reparieren?
Kennt jemand jemanden der das auch repariert?
Seit wann wird der Trimm über das EVC gesteuert?
Über Informationen / Erfahrungsaustauch wäre ich Euch sehr dankbar.
VG
Mark
Alt 26.01.2025, 21:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Meinen oder Geprüft ?
Spannungsversorgung von den Steuergeräten.
Signal, Spannung vom Trimmschalter, Eingang zum Steuergerät.
Signal Ausgang Steuergerät zu Relais Trimmpumpe.
2 Steuergeäte gleichzeitig defekt ? Wohl eher selten.
Das müsste man rausfinden, oder ob der nur über Trimmschalter und Relais gesteuert wird.
Der Fehler muss Systematisch gesucht werden.
Die Mechaniker jetzt meinen aber.........davon halte ich nix!
Das neu machen, geht noch nicht, dann ist noch was defekt, alles auf Verdacht erneuern und am schluss ist es nur eine Kleinigkeit.
Diese Methoden sind nur sinnlos auf Verdacht Geld versenken.
Gruß Jogie,
Alt 27.01.2025, 07:14
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...Power trim ist an der HIU (Helmstation Interface unit) angeschlossen, von der auch der Trimmschalter am Cockpit dann wieder weg geht, ABER die Relais sind auch an der HIU angeschlossen. Ich würd daher mal die "einfacheren" Gründe ausschließen, bevor ich die HIU tausche: Relais oder Trimmschalter am Cockpit oder Trimsender am Antrieb, z.B. wenn der Trimsender einen Kabelschaden hat (was durchaus öfter vorkommt) geht beim trim auch nichts mehr....
liebe Grüße
Raimund
Alt 27.01.2025, 09:05
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.329 Danke in 4.290 Beiträgen
Moin Mark,
Du kannst die Trimmung über das EVC Kalibrieren, musst durch das Menü gehen da findest Du das.
Da kann man auch einstellen wie hoch bzw tief die Antriebe sein sollen.
Gruß Torsten
Alt 28.01.2025, 05:19
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
Mein Trimm ging im Herbst auch nicht. Lag am weggegammelten Kontakt am Relais. Habe den ganzen Kabelstrang inkl. Relais getauscht. Habe dabei auch festgestellt, dass die Stecker zur Pumpe auch schon mal Kontaktprobleme hat.
Daher erst mal dort schauen.
Viele Grüße von Jürgen
Fehlermeldung Volvo penta 5.0 vom evc Plan B rio day Motoren und Antriebstechnik 2 07.12.2020 16:17
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 08:42
Da wird mal wieder übers Ziel hinausgeschossen Skibbää Kein Boot 12 08.06.2011 17:05
Trimklappen elektr.oder hydraulisch gesteuert? JohnnyW. Technik-Talk 2 14.02.2011 00:19
Verdeck für mein Hellwig Triton übers Internet ??? AFRO Allgemeines zum Boot 4 05.05.2003 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
