Alt 26.01.2025, 16:32
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 LX Ventildichtung wechseln
Ahoi, ich habe mir eine gebrauchte Chaparral 1850 SL Sport gekauft und nun geht die Bastlerei mal wieder los ;)
An der Ventildeckeldichtung tritt Motoröl aus. Kann mit bitte jemand einen Tipp geben, wie ich am Besten die Ventildeckel entfernen kann bzw. was alles abgebaut werden muss.
Im Forum habe ich bereits gesucht und auch bei Youtube konnte ich leider nichts Geeignetes finden.
Im Service Manual 18 ebenfall leider nichts.
Der Motor ist von Baujahr 1993.
Hits:	47
Größe:	114,5 KB
ID:	1033573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	107,6 KB
Alt 26.01.2025, 17:58
skibo skibo ist offline
2.971 Danke in 1.528 Beiträgen
Alles was stört muß weg. Dann kann man die Ventildecker abnehmen. Das erkennt sogar ein 5-jähriger ohne YT.
Schöne Grüße an den August
Alt 26.01.2025, 18:02
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
beim "Vortec" sind am Ventildeckel (mitte) drei Schrauben zu entfernen.
um die Deckel heraus zu bekommen wirst du die Zündbox und das Shift-Bracket ausbauen müssen.
Werner
Alt 31.01.2025, 10:00
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Hallo ,
unter Umständen musst du auch das Abgasknie entfernen, da du den Deckel bzw. die Schrauben vom Ventildeckel knapp nicht rausbekommst. Was du machen kannst: Schraub unten beim Abgassammler die Schrauben (Nr. 4. auf der Explosionszeichnung) raus und besorg dir zwei passende Gewindestangen (3/8" - 16 UNC Gewinde) je ca. 20 cm lang. Die schraubst du an zwei Stellen rein und dann kannst du, ohne grossen Kraftaufwand, die komplette Abgasanlage über diese Gewindestangen (wie ein Schlitten) etwas rausziehen, da sollte dann reichen, damit du die Ventildeckel abnehmen kannst. Natürlich musst du auch die Gummibälge zum Abgasgeweih lösen.
Vorteil davon ist, dass du die «kritische Dichtung» (Nr. 5) zwischen Abgassammler und Knie nicht zerstören und ersetzten musst. Andererseits wäre es evt. gar nicht schlecht, wenn du die Abgasknie auch gleich mal runternimmst und die Dichtflächen kontrollierst. Bei einem Occasion Boot weiss man ja nie so genau was man bekommt und wann die Knie zuletzt gewechselt wurden (wenn überhaupt!). Diese Dichtfläche ist kritisch und du kannst dir den Motor schrotten, wenn da was undicht wird und dir das Kühlwasser in den Brennraum läuft! Vorher Wasser oder ggf. Frostschutzmittel ablassen nicht vergessen!
Manuel
Name:	Screenshot 2025-01-31 105831.png
Hits:	13
Größe:	41,2 KB
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 31.01.2025, 10:53
Hallo Manuel,
bei Deinem Vorschlag mit den Gewindestangen muss aber die Krümmerdichtung (#3) erneuert werden, die wird nach der Aktion nicht mehr dicht werden.?.?
Werner
Alt 31.01.2025, 12:12
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Manuel,
Stimmt, an die habe ich gar nicht gedacht. An den TE; dann ist es wohl sinnvoller, wenn du die Knie (wenn nötig) demontierst und die Dichtung Nr. 5 im Anschluss ersetzt. Wie gesagt, es kann nicht schaden diese Dichtflächen bei einem alten Motor mal zu kontrollieren. Spreche da aus leidvoller Erfahrung!
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 31.01.2025, 15:55
da gebe ich Dir in allen Punkten recht!!!
Werner
Alt 31.01.2025, 21:04
goec2468 goec2468 ist offline
4.849 Danke in 3.079 Beiträgen
Bei meinem 5.7 konnte ich den Ventildeckel demontieren, ohne den Krümmer zu demontieren oder die Schrauben zu lösen.
Das würde ich auch zuerst probieren.
Wenn Du den Krümmer doch demontieren solltest, nimm in jedem Fall eine Graphitdichtung von Mercruiser, oder eine von Remflex.
Ich nehme nur noch die von Remflex, meiner Meinung nach sind das die besten, die man bekommen kann.
http://catalog.remflex.com/category_s/60.htm
Götz
Daf 575, Wasser im Öl über Ventildichtung? Nobbinobbs Motoren und Antriebstechnik 40 18.11.2021 21:05
Mercruiser 5.0 Kerzen wechseln Andiles Technik-Talk 13 11.07.2008 09:53
Mercruiser Power Trim Manschetten wechseln Purtel Motoren und Antriebstechnik 12 02.07.2008 06:40
Mercruiser V8 ; Kopfdichtung wechseln/ WIE? Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 4 25.08.2003 09:52
Mercruiser Antrieb, Impeller und Manschetten wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 12 23.09.2002 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
