Alt 31.12.2024, 16:44
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.625 Danke in 1.080 Beiträgen
Standard Akku Acer spin 5
Hallo Computer Freaks
Auf einmal läuft das Laptop, Acer Spin 5, nur noch am Netzteil. Zieht man es ab, geht er sofort aus.
Allerdings wird der Akku als 100% voll angezeigt.
Dazu kann man noch sagen, dass der Computer ein paar Tage im Auto gelegen hat, da war es schon mal unter 0 Grad, aber das sollte ja egal sein?!
Macht es Sinn, wenn ich davon ausgehe, dass der Akku defekt ist und einen neuen kaufe? Das Gerät ist zwar schon 4jährig, tut aber sonst noch zu 100%.
Danke jedenfalls und guten Rutsch...
kurz
Alt 31.12.2024, 17:02
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.535 Danke in 2.262 Beiträgen
Wenn du keinen neuen Laptop willst dann Tausch den Akku aus. Nach 4 Jahren könnte der schon durch sein. Kälte mögen, die übrigens gar nicht, aber normal killt es die auch nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.12.2024, 17:44
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte ich an meinem Lenovo auch, hab dann einen Reset durchgeführt (kleiner Resetknopf an der Seite der mit einer Nadel mehrere Sekunden gedrückt werden musste) danach hat alles wieder funktioniert. Vielleicht funktioniert das beim Acer auch.
Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 31.12.2024, 17:48
Boot: MacGregor26m
Danke, bat reset hat nichts gebracht...
Alt 01.01.2025, 09:18
RING18 RING18 ist offline
9.432 Danke in 3.126 Beiträgen
Bei meinem Acer war der originale Akku schon nach knapp 3 Jahren durch.
Habe einen Nachbau bei ebay gekauft, dieser hält, genauso wie der in meinem Werkstattlaptop, jetzt schon 5 Jahre ohne merklich nachzulassen.
Doppelfilter, Racor, Separ oder Spin-on? murphys law Technik-Talk 16 02.07.2013 21:41
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 21:16
Akku-Problem Acer Notebook Clausi Kein Boot 17 20.11.2009 23:25
Wer kennt die "Residenz Punta Spin"? mleo Mittelmeer und seine Reviere 15 27.05.2008 11:37
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
