Alt 28.12.2024, 12:45
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Standard Welche Ölpumpe passt? VP DP-SM
Hallo Gemeinde,
Ich wollte gerade meinen Antrieb mit frischem Öl befüllen, dabei fiel mir dann auf, dass der Anschluss an meiner Pumpe nicht in das Gewinde der Ölablassschraube vom DP –SM passt.
Ich füge mal drei Bilder mit an von dem Anschluss der Ölpumpe, Von der Ölablassschraube und ein Bild von der Schraube und den Pumpenanschluss zusammen.
Ich möchte ungern die billigen Plastikanschlüsse benutzen. Ich hätte schon ganz gerne wieder ein Metallanschluss wie auf dem Bild.
Diesen habe ich damals für meinen Alpha One Gen 2 benutzt.
Hat da jemand nen heißen Tip für mich?
Hits:	30
Größe:	46,5 KB
ID:	1032072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	63,2 KB
ID:	1032073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	50,8 KB
Alt 29.12.2024, 22:03
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
hab mir einfach eine passsende Schraube hohlgebohrt und einen passenden Schlauch dran gemacht.
Olli
Alt 31.12.2024, 12:10
Und um welches gewinde handelt es sich da dann?
Alt 31.12.2024, 12:38
1.070 Danke in 770 Beiträgen
3/8" - 16
Aber ist das denn die Öleinfüllschraube ? Kein Magnet dran ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 31.12.2024, 14:36
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
3/8" - 16
Glück Auf !
Gunar
Das ist die originale von Volvo Penta.
Kannte es bis dato so auch noch nicht.
Beim SX z.B. der hat das selbe Oberteil nur nen Singleprop Unterteil, da ist seitlich unten im Gehäuse eine kurze große Schlitzschraube drin mit Magnet wie man es bei Alpha Gen2 und Co kennt.
Dafür hab ich aber diese Schraube mit Magnet an der Vent-öffnung.
Naja Volvo wird sich schon was bei gedacht haben.
Bin durchs alte Öl mit einem Magneten durch.
Nichts verdächtiges
Keine Späne. Keine Emulsion.
Alt 31.12.2024, 15:45
Volvo ja-aber wenn Du den Trieb nicht schon länger hast, dann evt. der Vorgänger...
Ich kenn es so-unten Schraube mit Magnet, oben Meßstab-aber nicht mit dieser Schraube...
Sorry-bin mit deinem Antrieb nicht vertraut,
gibt ja aber noch andere hier...
Glück Auf !
Gunar
Suche Ölpumpe für Trimmzylinder Mercury AB Paula Motoren und Antriebstechnik 8 10.04.2013 14:23
Hilfe, Suzuki DT65, Ölpumpe, Getrenntschmierung. Downsauger Motoren und Antriebstechnik 5 05.04.2008 19:21
Getrieb Ölpumpe juergenbb Motoren und Antriebstechnik 2 22.10.2005 21:34
Dringend: Ölpumpe zu Ausleihen gesucht Ray Technik-Talk 17 10.10.2005 09:25
Ölpumpe Geräusche ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 7 02.08.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
