Alt 19.09.2007, 15:16
Paula Paula ist offline
Standard Suche Ölpumpe für Trimmzylinder Mercury AB
Hallo, ich hatte hier schon vor einigen Tagen zu meinem Problem geposte. Da aber unter einer etwas anderen Überschrift. Ich hatte dort auch Tips zu einigen Händlern bekommen, Danke dafür. Leider aber bis jetzt ohne Erfolg. Ich bin also immer noch auf der Suche nach dieser externen Hydraulikpumpe für meine beiden Trimmzylinder. Der Motor ist ein Mercury 70PS. Es sind seitlich 2 Zylinder mit je 2 Schläuche vorhanden. Also sollte die Pumpe 4 Eingänge haben. Wer kann mir da Helfen eine gebrauchte und funktionstüchtige Pumpe zu bekommen. Für Infos und Vorschläge bin ich dankbar.
Alt 19.09.2007, 16:21
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Hi!
Ich hätte noch eine alte vom Mercruiser Alpha / alte Generation. Ob Dir das hilft weiß ich jedoch nicht........
Alt 19.09.2007, 16:43
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Hat diese 4 Abgänge bzw. eventuell ein Foto davon machen. Danke vorab für die Hilfe bzw. den Versuch.
Alt 19.09.2007, 17:28
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
Hy Paula
Hab gerade ein Foto meiner Hydraulikpumpe für einen V6 AB Mercury für zwei Trimm- und Tillt-Zylinder zur Hand. Hier hat die Pumpe nur zwei Schlauchanschlüsse. Diese werden durch den Spiegel durch die beiden unteren, hohlen Schrauben zur Motorbefestigung geführt. Außen sitzt dann ein Verteilerblock, von dem dann die vier Zylinderanschlüsse abgehen. Vielleicht helfen dir die Info´s.
Mit freundlichen Grüßen Hartmut
Hits:	165
Größe:	50,7 KB
Alt 19.09.2007, 17:41
Hallo Pauli33, Danke für die Info. Ich habe den Motor ja ohne Pumpe bekommen und bin mir da auch nicht sicher ob die Pumpe tatsächlich 4 Abgänge haben muß, oder Alternativ nur 2 und dann über einen Verteilerblock eben auf beide Zylinder aufgeteilt wird. Ich hoffe ja hier im Forum eine Antwort zu bekommen. Und eventuell eine gebrauchte Pumpe
Alt 19.09.2007, 19:08
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Paula, schau mal da: http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...50247ba/648345
Is allerdings en saftiger Preis!!!
Gruß Ludger
Alt 19.09.2007, 20:07
Hallo, das sieht ja schon ganz gut aus, aber da steht was von 3 Zylinder ? und der Preis !!! Naja, mir würde ja ein gebrauchter reichen. Danke aber für die Info. Der Anbieter ist ja bei mir fast um die Ecke, werde da eventuell vorbeischauen.
Alt 24.09.2007, 07:58
Hallo, leider bis jetzt keinen Erfolg bei der Suche nach einer geeigneten Trimmpumpe. (PS Lutti / der Link ist gut, aber ist die falsche und es gibt dort nicht das richtige Modell, auch keine alternative dazu )
Bin immer noch auf der Suche nach einer funktionstüchtigen gebrauchten.
Alt 10.04.2013, 14:23
mustang-CORVETTE mustang-CORVETTE ist offline
Standard Trimm-Tilt Zilinder
Zitat von Fourwinnzler Beitrag anzeigen
Hi!
Hast Du auch noch die Zilinder von dem Mercury,meine sind leider hinüber,wen ja BITTE eine Antwort.
Liebe Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
