Alt 25.11.2024, 16:07
Benutzerbild von Totti-Amun
12.071 Danke in 4.240 Beiträgen
Standard Raymarine E70149 i50 Tridata System mit P19 (Deep) und P120 (Speed) Durchbruchgebern
Ans Schwarmwissen,
ich habe eine Frage, die ich entweder verpeilt habe oder man will mir einen Bären aufbinden von einem der großen Versender...
Ich habe aktuell das alte Raymarine Bidata ST60, das muss raus weil defekt.
Ich möchte das i50 Tridata kaufen (vielleicht auch stattdessen das i70 wegen der passenderen Optik), dazu die passenden Sensoren Lot und Logge.
Ich will ausdrücklich, wegen der Erfahrungen im Forum nicht den Triducer.
1. wegen der Probleme diverser User.
2. weil ich jetzt auch Lot und Logge separat habe und also 2 Löcher im Rumpf.
Ich habe einen Axiom 2 Pro und wegen AIS700 und Ray90 sowieso schon das SeatalkNG Netzwerk, was ich erweitere.
Der große Versandhändler meint, ich brauche definitiv noch den iTC5 Konverter.
Wieso das?
Das Tridata Display hat die Eingänge für den Sensor Lot und auch für Logge/Temperatur separat, darüber eine Buchse für das SeatalkNG Netzwerk.
Seite 21 der Bedienungsanleitung.
Wozu dann den iTC5?
Danke und Grüße
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2024-11-25 um 16.50.50.jpg
Hits:	9
Größe:	86,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 25.11.2024, 16:33
Der Denkfehler ist wohl, dass das Display i50 Tridata den iTC5 natürlich nicht braucht, aber das höherwertige Display i70s.
Oder?
Das ist es mir dann doch nicht wert...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 26.11.2024, 07:38
Hä?
Ich soll demnach 400€ für einen iTC5 bezahlen, obschon nicht nötig, weil man ja direkt am Display anschliessen kann...?...
Das i50 hat doch bekannter Weise einen SeatalkNG Buchse.
Oder stehe ich auf dem Schlauch?
Zitat von SVB
Ja, aber die Geber P19 und P120 sind nicht Seatalkng, die werden über die Steckhülsen (1-8) am i50 angeschlossen. In dem Fall eines Direktanschlusses bräuchte man den iTC5 natürlich nicht. Oder man schließt die Geber an einem iTC5 an und verbindet das i50 mit dem Seatalkng-Bus oder halt ein i70.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 26.11.2024, 13:27
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.115 Danke in 1.468 Beiträgen
Hä?
Totti
ist doch eindeutig beantwortet! das i50 hat den Konverter verbaut, das i70 nicht und würde den iTC5 dazu benötigen.
Da du aber ein Axiom 2 pro im NMEA2000 Netzwerk hast,
sollte doch auch möglich sein, über dessen Echoport die Daten ins Netzwerk zu leiten und das ohne Mehrkosten.
Ich selbst habe ja vieles von Simrad, da habe ich auf beiden EVO3 Plottern je 2 Echoport womit ich also 4 Geber (4xTiefe, 4xTemp, 4xLog) anschließen könnte (habe aber nur einen 3 fach Geber verbaut),
diese Daten stehen alle anderen Geräten im NMEA2000 Netzwerk zur Verfügung.
Da Simrad allerdings im Vergleich mit Raymarine standard Stecker verbaut und auch die Belegung sauber dokumentiert hat, könnte das für dich ein Problem sein (Raymarine -> proprietär)
Eventuell gibt es aber auch Gerber für diesen Port, aber dazu kenne ich die Raymarine Produktpalette zu wenig
Alt 26.11.2024, 13:36
Ja, mit der letzten Email war es dann klarer.
In der vorherigen Email brauchte ich immer den iTC5.
Ich hätte gerne das i70 Display genommen.
Aber neben dem Mehrpreis auch noch zusätzlich den iTC5 sehe ich nicht ein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Probleme mit Raymarine i50 und Airmar P66 ouchirob Technik-Talk 1 29.05.2022 09:39
Bestehenden Echolot_geber an Rymarine i40 bzw. i50 anschließen PK1 Technik-Talk 1 25.01.2013 19:19
Raymarine ST50 / ST 60 / ST60+ Tridata Display gesucht pedroaspre Technik-Talk 0 08.01.2012 21:26
Raymarine Tridata Bedienungsanleitung skegjay Technik-Talk 7 30.12.2010 22:38
Defektes Raymarine Tridata-ST60-Gerät chris_wittwer Technik-Talk 1 18.06.2010 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
