Alt 18.11.2024, 13:31
Akkuwechsler Akkuwechsler ist offline
Boot: Bayliner 652, Mercruiser 5.0mpi
28 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercrusier 5.0 MPI sprinkt nicht an?
Hallo liebes Forum,
Wollte vir paar Tagen mein Boit einwintern Bayliner 652 mit einem Mercruiser 5.0 MPI Motor.
Beim ersten warmlaufen ginge der Mortor nach ca 5min aus. Nach kurzer Verwunderung habe ich festgestellt, dass der Tank unter leer stand und ich mich wunderte wo 15-20liter sprit hin verdunstet sind.
Also 15 liter frischen Sprit besorgt und reingekippt. Leider springt der Motor trotzdem nich an. Batterien sind voll, Motor dreht sauber durch, leider ohne jegliche startversuche.
Besorge jetzt noch mehr sprit, glaube aber nicht das dies hilft.
Fehler er sind keine hinterlegt.
Bitte um Hilfe.
Bitte um Hilfe.
Alt 18.11.2024, 13:39
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.454 Danke in 628 Beiträgen
Wechsel doch erstmal den Akku !
War Spaß 😉
Lass ihn extern Sprit ansaugen, nicht aus dem Tank und kläre so ob überhaupt Sprit gefördert wird....
Gruß Jan 🤘
Alt 18.11.2024, 14:03
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
als einfachsten Versuch: beim Startversuch Bremsenreiniger oder Startpilot in den Flammschutz spritzen, und schauen ob er dann anspringen will.?.?
Werner
Alt 18.11.2024, 15:21
Boot läuft wieder!
Das gesamte Spritsystem musste erst entlüftet werden. Dazu direkt hintet dem Flammschutz das Autoventil freilegen, schwarze Kappe abschrauben, dann Zündung einschalten sodass Spritpumpe fördert, dann Autoventil drücken sodass Luft entweichen kann, solange wiederholen bis Sprit kommt. Dannach springt der Motor sofort an.
Nur Anlasser, für mehrere Minuten hat nicht geholfen.
Schön wenn er wieder läuft.
Hits:	37
Größe:	116,2 KB
Mercrusier 5.0 MPI "Rumpelgeraeusche? Hilfe? Märchenprinz Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2017 13:41
Mercrusier Bravo 3 Trim geht nicht mehr runter??? Solpat Technik-Talk 16 30.09.2014 17:08
Wo ist der Temperatursensor am 5.0l MPI Mercrusier verbaut? User 40906 Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2012 23:32
Motor sprinkt nicht an NormanSS Motoren und Antriebstechnik 11 18.05.2010 21:10
Unterschied / erfahrungen mit MerCrusier V8 Modell 228 und MerCrusier 488 Kami Technik-Talk 1 07.11.2007 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
