Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 10.09.2024, 13:42
Worgi Worgi ist offline
Boot: Maxim 2400 Scr3
Standard Brauche Hilfe
Maxim 2400 Scr3
Meine Frage zum Cockpit( siehe auch Foto ): wozu brauche ich das Instrument linke Seite das untere und wie richte ich es ein?
Danke für die Hilfe
Hits:	167
Größe:	121,2 KB
Alt 10.09.2024, 13:51
Benutzerbild von Totti-Amun
13.488 Danke in 4.736 Beiträgen
Hilfe braucht jeder, der Fragen stellt.
Stell dir mal vor, dass jeder also das Thema so einstellt?
Viel Spaß im Forum...
P.S.
Autoradio bedienen ist jetzt nicht so schwer.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.09.2024, 13:54
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.490 Danke in 1.660 Beiträgen
sieht aus....wie ein Radio ) Anschalten...ausser man will seine Ruhe haben ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.09.2024, 14:00
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Das is doch wie "findet Waldo" der TE will, dass wir das Instrument suchen, das er meint. Wer macht schon gerne Nahaufnahmen!
Ich rate mit: Durchflussanzeige.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2024, 14:04
P.S.
Danke für die Antwort, aber es ging nicht um das Radio, sondern das Instrument oben im Dreierblock links und dort das Untere!
Alt 10.09.2024, 14:06
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.805 Danke in 4.400 Beiträgen
Zitat von Worgi Beitrag anzeigen
Maxim 2400 Scr3
Danke für die Hilfe
Die Anzeige ohne Zeiger ?
Gruß Bergi :
Alt 10.09.2024, 14:15
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.227 Danke in 4.054 Beiträgen
Bei Fotos nie so nahe ran gehen, wegen Datenschutz
MfG* * * *Mario
Alt 10.09.2024, 14:41
Schau dir bitte mal selbst dein Foto im Forum an um festzustellen, dass man gar nichts sieht.
Mach doch bitte mal eine Nahaufnahme des relevanten Displays.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.09.2024, 14:45
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
299 Danke in 175 Beiträgen
Im Dreieck, das untere müsste wohl das Echolot sein...bei dem Bild aber nur geraten.
Stell ein vernünftiges Bild ein, dann kann man die auch helfen.
Gruß Frank
Alt 10.09.2024, 21:31
sauberf1 sauberf1 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Tiefenmesser
Alt 11.09.2024, 08:12
Davidv3 Davidv3 ist offline
17 Danke in 6 Beiträgen
Könnte eine Eieruhr sein .6Min .30Sek haben sich bei Größe M bewährt .
LG David
Alt 11.09.2024, 08:21
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
P.S.
wenig hilfreich...
Es ist sein zweiter Beitrag!
Gruß 'Zippo
Alt 11.09.2024, 08:22
uli07 uli07 ist offline
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Ich glaube das das ein Betriebsstundenzähler ist.
Das Fotografieren solltest du aber noch ein wenig üben wenn du nähere Info's haben möchtest.
Gruß Uli07
Alt 11.09.2024, 08:24
Nahaufnahme oder Schalterbezeichnung hilft sicher bei der Beantwortung der Fragen.
Tipp auch für die Zukunft, gib im Titel deiner Frage den Bootstyp mit an.
User, die das gleiche Boot haben lassen sich solche Fragen sicher anzeigen und können direkt helfen, weil sie das Boot kennen.
Gruß 'Zippo
billi billi ist offline
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
Maxim 2400 Scr3
Danke für die Hilfe
ich denke auch das ist ein Faria Tiefenmeser
https://www.propellerdiscount.de/pro...RoCB9IQAvD_BwE
Alt 11.09.2024, 08:25
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.210 Danke in 461 Beiträgen
Bei so vielen Knöpfen eher nicht , glaube auch eher an Echolot.
Gruß Bernd
Alt 11.09.2024, 11:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Maxim 2400 Scr3
Danke für die Hilfe
Um hier eine Frage zu stellen, die niemand beantworten kann.
Weil auf dem Bild das Gerät nicht zu erkennen ist.
Nach der Bedienungsanleitung.
Gruß Jogie,
Alt 11.09.2024, 11:23
also da kann man einiges erkennen meiner Meinung nach...
Hits: 321
Größe:  9,9 KB
und sieht dem
verdammt ähnlich
Alt 11.09.2024, 11:30
Nach wie vor nur Rätselei, alles ziemlich sinnlos.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.09.2024, 11:31
Ja. wenn man das Bild abspeichert und dann Vergrößert. Kann man was sehr verschwommenes sehen und annähernt erkennen.
Aber das sollte die Aufgabe vom Fragesteller sein, ein anständiges Bild einzustellen. Da könnte man sich mal etwas mehr bemühen wenn man Fragen stellt.
Gruß Jogie,
Alt 11.09.2024, 11:42
das das Bild und die Beschreibung mehr als Unerirdisch war... weis der TO jetzt sicher und wird sich besssern... vielleicht meldet er sich auch zu dem Verdacht das es sich um dieses Echolot geht..
@ TO.... wenn es das vermutete ist: da stellt man gar nichts ein das Teil funktioniert und zeigt die Tiefe an.. man kann zwar einen Alarm eingeben wenn es zu niedrig wird aber bei Fehlmessungen kann das Teil schon nerven...
außerhalb des Wassers kann das Teil nicht messen...
Alt 11.09.2024, 12:00
steht ganz oben in der ersten Zeile
Maxim 2400 Scr3
Wobei es wohl Maxum heißen müsste..
Alt 11.09.2024, 13:57
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.120 Danke in 2.427 Beiträgen
Zum kotzen was hier für dämliche Antworten an einen Neuling gegeben werden! Einfach nur unterirdisch!
Ein einziger Hinweis auf ein Detailfoto hätte doch genügt!
Ich schätze mal es ist ein Tiefenmesser. ..
Gruß Thomas S
Alt 11.09.2024, 16:22
Anhang 1026163
und sieht dem
verdammt ähnlich
Das ist (da bin ich mir sehr sicher, weil ich das gleiche habe...) der Tiefenmesser. Meiner ist von FARIA, sind aber alle ähnlich.
Gruß 'Zippo
Alt 11.09.2024, 16:24
Äh Nö!
Da steht "Brauche Hilfe!"
Gruß 'Zippo
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 05:58
Hilfe, brauche Hilfe CE Erklärung miki0101 Allgemeines zum Boot 30 04.06.2014 18:48
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
