Alt 03.09.2024, 10:08
Brione3 Brione3 ist offline
Boot: RIB Avon Searider
Standard Johnson 90 PS 2 Takt V4 2003 Einstellung
Hallo Forum, ich habe den gebrauchten Motor an meinem Avon Searider verbaut. Der Motor startet im Handgas sofort. Beim Zurücknehmen des Handgas in Neutral geht er aus. Einstellung am Steuerzug Fernschaltung sind waren nicht zielführend. Ich vermute Grundeinstellung Zündzeitpunkt. Wie ist Eure weite Vorgehensweise zur Störungsanalyse vor dem Klassiker Vergaserreinigung?
Ich selbst habe bis dato noch keine Systemverstellungen an diesem Motor vorgenommen. Danke im Voraus für praktische Lösungsansätze. Frank aus Braunschweig.
Alt 04.09.2024, 08:34
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
jetzt wäre ich fast auf dich reingefallen!
Wenn dein Motor Baujahr 2003 ist, dann hast du einen Fichtram - also keine Vergaser!!!
Dazu kann ich dir leider nicht helfen, ich weiß nur vom Hörensagen, dass diese Motoren kleine Diven sind.
Als erstes wäre dann also der Fehlerspeicher auszulesen!
Markus
Geändert von MRenner (04.09.2024 um 08:41 Uhr)
Alt 05.09.2024, 13:05
Standard Johnson Ficht Fuel 2003
Danke Markus für die Sensibilisierung. Fehlerspeicher auslesen- Die Software bzw. Hardware ist nicht in meinem Besitz geschweige denn Kompetenz. Kommen wir zur Frage: Welcher verehrungswürdige Experte kann so etwas durchführen? Kannst Du mit Kontakten weiterhelfen? Gruß Frank
Yamaha F50A BJ 1996 4 Takt Vergaser Einstellung luftkorrekturschraube Mx225 Motoren und Antriebstechnik 7 04.07.2023 16:46
yamaha 30 deo 2003 2-takt dreht unter Belastung nicht hoch MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2015 13:14
Einstellungen Johnson 6 PS 2 takt von 2003 bello114 Technik-Talk 0 30.05.2012 16:38
Yamaha 40PS, 4-Takt Bj.2003 läuft nicht ! Stacky Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2011 20:46
Yamaha F25AMH 4 Takt Bj 2003 Waller Motoren und Antriebstechnik 0 11.08.2007 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
