Alt 03.07.2023, 19:04
Mx225 Mx225 ist offline
Boot: LOTUS UMBAU AUF Außenborder Yamaha f50a
Standard Yamaha F50A BJ 1996 4 Takt Vergaser Einstellung luftkorrekturschraube
Hallo, wieviel Umdrehungen bekommt die Luftkorrekturschraube beim Yamaha f50a bj 1996 4 takt?
Mfg Mathias
Alt 03.07.2023, 21:25
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Soviel, dass er im Leerlauf sauber läuft.
Schöne Grüße an den August
Alt 04.07.2023, 07:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
....die Einstellung erfolgt mittels eines Unterdruck Messgerätes nach Werksvorgabe, d.h. es wird synchronisiert, danach dann die Standgas Drehzahlanpassung mittels der einzig dafür vorgesehenen federbelasteten Drosselklappen Einstellschraube, dabei sind die gelb lackierten schrauben tabu.
M.f.G.
Bo
Alt 04.07.2023, 08:13
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
bitte ignoriere die vorherigen Antworten, das ist alles Unfug.
Die Fakten: beim F50A werden die Leerlaufgemischschrauben von Zylinder #1-#3 werden 2 1/4 Umdrehungen herausgedreht. Zylinder #4 bekommt 2 1/2 Umdrehungen. Das ist die Grundeinstellung.
Damit werden dann die Vergaser synchronisiert, dabei müssen selbstverständlich auch die mit gelbem Sicherungslack geschützten Schrauben bewegt werden.
Nach erfolgreicher Synchronisierung kannst Du dann die Leerlaufdrehzahl einstellen und ggf. die Vergaserleerlaufgemischschrauben +/- eine halbe Umdrehung feinjustieren um den Motor perfekt im leerlauf laufen zu lassen.
Quelle: Werkstatthandbuch YAMAHA F50A
Auszug:
-the mechanic-
Alt 04.07.2023, 15:06
.....the mechanic, halte mal den Ball flacher. Denn die mit gelben Lack markierten Schrauben werden idR nicht bewegt....so jedenfalls wurden wir auf dem damaligen Lehrgang bei Marx in HH zu dieser Motorreihe belehrt.
Auch wurde ein 4 fach Unterdruck Synchronmanometer verwendet.
M.f.G.
Bo
Alt 04.07.2023, 15:54
wenn die Vergaser fürs Reinigen auseinandergebaut/getrennt wurden und wieder zusammengebaut/aneinandergereiht wurden muss die Synchronisation der Drosselklappe geprüft werden. Dies geschieht indem man die Stellung der Drosselklappen #1-#3 an die des Vergaser #4 angleicht. Hierzu haben die Vergaser 1-3 die mit gelbem Sicherungslack gesicherten Einstellschrauben.
Anbei ein Auszug aus dem Werkstatthandbuch des F50A:
Ich weiss nicht was sie euch bei Fa. Marx erzählt haben, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
-the mechanic-
Alt 04.07.2023, 16:08
uli07 uli07 ist offline
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
das ist jetzt ein Problem. Das Handbuch sagt das und das aus, die Fa. Marx sagt was ganz anderes. Dann hat wohl wieder einmal "Skibo" absolut recht mit seiner Äußerung.
Gruß Uli07
Alt 04.07.2023, 17:46
Danke für die schnell Antwort The Mechanic
Yamaha F50A läuft unrund Chillah116 Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2019 13:29
Vergaser Einstellung Yamaha 25 PS Autolupe RonsWorld Motoren und Antriebstechnik 15 13.08.2018 17:59
Yamaha F15CES/20PS Vergaser einstellung Chris19862 Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2018 18:33
Yamaha F50A verliert Sprit Teska Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2015 22:07
Hauptlagerbestimmung Yamaha F50A Fenris Motoren und Antriebstechnik 1 03.12.2014 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
