Alt 16.08.2024, 13:38
Michl2002 Michl2002 ist offline
Boot: Vega525
Standard Mercury 2–Takt Zündung
Hallo Gemeinde,
Hab einen Mercury 75ELPT 2–Takt 4Zylinder der sehr schlecht, wenn überhaupt nur mit Vollgas Stellung, anspring und dann nur auf zwei oder drei Töpfen läuft. Bin leider die letzten paar Jahre viel zu selten zum fahren gekommen. Nun hab ich schon einiges getauscht, wie zündspulen, Ankerplatte, Trigger, CDI usw.
Ich glaube das die Zündung nun dermaßen verstellt ist, das er deswegen nicht will, wie er soll.
Meine Frage an euch Gemeinde und Profis, kann mir jemand die Zündung wieder richtig einstellen oder eine schritt für Schritt Anleitung zukommen lassen und kann man die Schwungscheibe falsch montieren? Hab hier keine Markierung gefunden.Komme aus Landsberg am Lech.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Grüße Michi
Alt 16.08.2024, 13:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.376 Danke in 3.477 Beiträgen
Hier die Anleitung vom 50PS 4Zylinder.
Der Fehler kann aber auch an den Vergasern sein, Vertreckt und falsch eingestellt.
Schlimmstenfals die einlass Flatermembranen defeckt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (21.09.2024 um 13:00 Uhr)
Zündung einstellen Mercury bj 2002 4 takt 3 zyl 40 PS Quirin Motoren und Antriebstechnik 11 08.10.2023 10:49
Mercury 75 ELPT 2-Takt Zündung Michl2002 Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2021 21:00
Zündung Mercury 115 ps 4 Zylinder 2 Takt timo 72 Motoren und Antriebstechnik 4 05.01.2016 13:40
Zündung einstellen Mercury Mariner 50 PS 2-Takt MK1981 Motoren und Antriebstechnik 25 15.05.2015 17:31
Hilfe zu EVINRUDE 50 PS 2-Takt Zündung? Peene Motoren und Antriebstechnik 29 01.04.2013 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
