Alt 31.05.2011, 18:58
Peene Peene ist offline
Standard Hilfe zu EVINRUDE 50 PS 2-Takt Zündung?
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin relativ neu hier, habe sonst immer nur gelesen soweit ich konnte!
Habe jetzt zugeschlagen und mir ein Boot mit einem 50 PS 2-Takt zugelegt !
Das Problem, vielleicht kennt es ja wer oder keine mir Tipps geben!
Es handelt sich um einen Evinrude 50PS / KS 2 Takt
Baujahr unbekannt ich denke anfang 90iger !
Aufjedenfall hat er Zündaussetzer NUR im standgas ! Also sobald ich fahre ist alles gut ! Die Zündaussetzer geben soweit das der Motor leider immer ausgeht nach 10 sek im Stand! Macht sich dann echt schlecht beim anlegen!
Wer kann mir helfen, was für Zündkerzen brauche ich und und und bin über alle Tipps und Ratschläge dankbar!
Alt 31.05.2011, 19:03
und herzlich willkommen als aktiver User im BF.
Kannst du bitte die Modell-Nr. von der Motorplakette mitteilen, dann könnte dir geholfen werden, Foto geht auch.
Alt 31.05.2011, 19:09
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Jau, neue Kerzen rein Ich wollte es selber nicht glauben bis ich es mit eigenen Augen gesehen habe, nach einem Winter sind die Zündstengel manchmal nur noch als Briefbeschwerer zu brauchen...
Alt 31.05.2011, 19:16
WOW das ist ja mal schnell hier bei euch...!
Die Motornummer lautet: 330963
mehr hab ich im moment nicht und bei Fabrikat steht: EVINRUDE 50 PS KS
Alt 31.05.2011, 19:19
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
hatte mein Suzuki auch hab ich geglaubt doch er lief zu Fett.Mein rat Zündkerzen raus und mal sehen was für ein Zylinder es ist.Die Zündkerze in den Kerzenstecker stecken und mit einer gut Isolierten Zange an dem Motor halten und sehen ob ein Funken überhaupt da ist.Wenn nicht ist es die Zündung (Kondensator unter dem Schwungrad).Ist ein Funken vorhanden überprüfe die Vergasereinstellung evt Reinigung der Vergaser (Ultraschallbad) mit anschl Grundeinstellung
gruss Hans
Legenden sterben nicht im Bett
Alt 31.05.2011, 19:20
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Zündkerzen: NGK B8HS
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 31.05.2011, 20:03
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Die reagieren auch gerne mal bei nicht korrekt eingestellten Vergaser mit diesem "pätschern" und ausgehen im Leerlauf.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 31.05.2011, 20:34
ja...... das hört sich so an.... ja ja es ist so dieses na ja dieses patschen ebend.... oh gott die haben doch nen doppelvergaser.... wie stellt man die nur richtig ein!
Alt 01.06.2011, 09:36
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Peene !!
Ich hatte ein ähnliches Probl.// überprüfe alle Masse-kabel am Motor, das heist abschrauben, wieder blank machen, und anschrauben. Dann mit Säurefreiem Fett leicht einfetten. Neue Z-Kerzen können nie Schaden.
Vergaser (Reinigen) und neuer Dichtsatz.Die Vergaser einstellen ist nicht so schwer, wenn man weiss wie es gemacht wird !!
Zu diesem AB.Motor habe ich das Kompl. Handbuch, aber nur in Englisch !!
MFG
Alt 01.06.2011, 09:54
Boot: Ryds 535 FC
Wie gehts denn? Ich müßte meine auch mal synchronisieren und wenns so einfach ist dann würde ich auch selbst machen.
Klaus
Alt 01.06.2011, 11:13
Bei dem Force 125 hier hat man die Vergaser einfach nach Augenmaß synchronisiert. Vielleicht klappt das da ja auch
Alt 01.06.2011, 11:17
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Kerzen werden nicht schaden, aber es hört sich so an, als ob der Leerlauf ein wenig zu mager eingestellt ist.
Mit neuen Kerzen prüfen, wenn gut, dann gut. Ansonsten nochmals posten.
BON
Alt 01.06.2011, 17:51
Hallo also Kerzen wurden gewechselt... habe die genommen welche oben beschriben werden NGK B8 HS
Drin waren NGK .... irgendwas mit 7.... ! Ich bin der Meinung das die neuen besser sind! Aber immernoch dasselbe Problem!
Das Standgas kann man Höher und Niedriger stellen mit einer mutter und Stellschraube habe ich mal gemacht, wenn das Standgashöher ist, patscht er mehr... bei weniger standgas reicht ein-2 mal patschen ( oder Fehlzündung ) und er geht aus! Macht sich echt blöd mit Gas anzulegen!!! Bin wieder draußen gewesen, wenn er Geschwindigkeit hat läuft er sauber und gut... aber im Stand patscht er und geht aus nach ca. 10 sek. manchaml auch schneller!
Alt 01.06.2011, 19:11
Hallo Peene mach deine Vergaser sauber und er läuft wieder hab auch lange an der Falschen stelle gesucht.Vergaser ab und in ein Ultraschallbad legen mit Druckluft durch blasen neue Dichtungen rein.Ein Ultraschallbad haben meistens Zweiradhändler
gruss Hans
Alt 02.06.2011, 09:31
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Also Bj. ist wichtig, und die Vergaser Nr.
im Handbuch wird unterschieden zwischen frühen Bj. und späten Bj.und dann
von VergaserNr. bis VergaserNr. da gibt es unterschiedliche Vergaser, und unterschiedliche einstellverfahren !!
MFG
Alt 02.06.2011, 09:42
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
diese Aussetzer, patschen hier genannt, sind wohl keine Zündaussetzer.
Ich sage da immer magerknacken dazu, wenn der Vergaser zu mager eingestellt ist tritt diese "Fehlzündung" auf, macht knack oder patsch und der Motor steht.
Die Leerlaufnadel 1/4 oder mehr nach links wirkt Wunder.
Mfg
Manfred
Alt 02.06.2011, 11:07
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.999 Danke in 2.593 Beiträgen
So sehe ich das auch! Soweit ich weiß, zündet eine elektronische Zündung entweder regelmäßig, oder sie zündet überhaupt nicht. Zündaussetzer würden, wenn überhaupt, (z.B. wegen eines Defekts in der CDI, verrotteter Kabelverbindungen oder schadhafter Zündkerzen/Zündspulen) auch bei höherer Drehzahl auftreten. Es liegt mit Sicherheit an der Vergaser-Leerlaufeinstellung. Einfach mal die Vergaser gründlich reinigen, Leerlaufschrauben ganz 'raus, Bohrungen durchpusten, Leerlaufschrauben wieder 'rein und 1 1/2 Umdrehungen lösen; Motor dann starten und den Leerlauf durch vorsichtiges Hin- und Herdrehen der Leerlaufschrauben so einstellen, dass der Motor rund läuft. In der Werkstatt gibt es dafür Spezialwerkzeug, es geht aber auch "nach Gefühl" - selbst die drei Vergaser an meinem Yamaha kriege ich, einen nach dem anderen, mit etwas Fingerspitzengefühl so eingestellt, dass der Motor auch im Leerlauf relativ rund läuft. Daß ein Zweitakter sich im Leerlauf schon mal leicht schüttelt, ist normal...
Pozdrav,
Gerd
Alt 02.06.2011, 11:54
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Ist ja kein Geheimnis, je nach angewandter Spülungsart ist der Gaswechsel im Zylinder nicht optimal im Leerlauf, in der Regel je verbrauchsoptimierter um so unruhiger, besonders die US Boys ließen sich immer neue Namen einfallen obwohl das hier eigentlich, meistens nach Schnürle, Standard ist, schüttelt aber auch am meisten
und Puch ist was ganz besonderes
gruss dieter
http://home.arcor.de/motorenbau/tech...g/spuelung.htm
Alt 04.06.2011, 09:33
Um ehrlich zu sein.... ich habe keine Ahnung wo die Leerlaufschraube sitzt ! Habe eigentlich schon einige Vergaser ausgebaut und gereinigt.... und dort waren immer stellschrauben am verghaser ! eine Co2 SChraube und eine noch !
Aber das waren imm er AUto Vergaser!
Sollte beim Boot ja nichts anderes sein ! Nicht lachen... Habe da noch keine Stellschrauben entdecken können!
Habe den Luftfilterkasten abgebaut.... ( da ist aber kein Luftfilter drin wie beim Auto....???? Normal ) Und dort konnte ich auch nichts entdecken... zum stellen ! Oder ich bin zu blond gewesen äh blind !
Das einzige wodran ich gederht habe ist die stellschraube am Gashebel am Motor stelle ich mehr Gas ein patscht er schneller, weniger Gas dauert es ein paar sek. länger geht dann aber auch nach ein - zwei patscher aus !
Alt 04.06.2011, 11:10
stell halt mal bilder rein dann wird dir geholfen
gruss Hans
Alt 04.06.2011, 11:23
bilder kommen morgen!
Alt 05.06.2011, 19:00
Der Motor .... wo soll ich drehen was soll ich tun?
Hits:	292
Größe:	110,8 KB
ID:	288762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	82,5 KB
ID:	288763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	53,8 KB
Alt 06.06.2011, 08:21
Kannj wer damit was anfangen? Wo befindet sich diese Leerlaufnadel um die mal 1/4 zu drehen wie hier gesagt wurde? Gehört in den schwarzen Kasten ein Luftfilter oder?
Ach ja, weiß jemand welches Baujahr der Motor ist?
Alt 06.06.2011, 19:47
soviel ich erkennen kann müsstest du durch diese Löcher zu den Einstellschrauben kommen
Hits:	293
Größe:	112,1 KB
gruss Hans
Alt 07.06.2011, 08:41
danke probiere das heute gleich aus!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
