Alt 22.07.2024, 15:55
eddi79 eddi79 ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 1.7 dti springt nicht mehr an
nach unserer letzten Ausfahrt springt unser Mercruiser 1.7 dti nicht mehr an.
Wir waren noch auf der Donau unterwegs, Motor startete sofort lief problemlos und lies sich normal abstellen und jetzt beim erneuten Versuch dreht der Anlasser zwar normal aber der Motor macht keinerlei Anstalten zu starten.
Bisher hab ich folgendes versucht:
- Batterie geladen (dürfte es nicht sein, da der Anlasser kraftvoll durchdreht)
- Diesel direkt mit Pumpe aus einem Kanister in den Filter. Wenn man die am Filter integrierte Pumpe betätigt saugt er auch Diesel an (dieser kommt auch aus der Leitung vom Filter Richtung Einspritzpumpe an) Motor macht aber keinen Huster... Anlasser dreht ganz normal.
Wenn man den Knopf zum Abstellen drückt hört man am Motor ein leises Klackgeräusch.
Woran könnte es noch liegen ? Wie könnte man weiter suchen ? Bin grad am Verzweifeln :-(
Danke für jeden Tipp.
Markus
Alt 22.07.2024, 16:25
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
211 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Markus,
löse mal eine leitung an der Einspritzdüse und schau ob da beim Starten Sprit kommt.
Und schau mal nach dem Zahnriemen.
Gruß, Manfred
Alt 22.07.2024, 16:46
Danke, versuch ich dann gleich mal und berichte.
Zitat von motordobi Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Gruß, Manfred
Alt 22.07.2024, 17:22
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Normal sollte der Motor alleine Entlüften. Wenn sprit kommt mußt du woanders suchen. Schaue mal nach dem Notaus (Totmannschalter) wenn da was defekt ist dreht auch alles normal aber der Motor bekommt keine Freigabe.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.07.2024, 17:37
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Markus,
versuche mal (vorsichtig) Startpilot oder Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt zu sprühen, will der Motor anspringen, liegt es am Diesel.
evtl. ist es Absteller, der die Zufuhr unterbricht.
Werner
Alt 22.07.2024, 19:23
Vielen Dank für alle Tips. Ich hab die Leitung zu den Injektoren mal geöffnet und es kam beim Starten Diesel raus. Dann hörte man auch das erste "Husten". Leitung wieder dran noch zweimal starten uns jetzt läuft er wieder. Vermutlich wirklich Luft im System.
Hatte gestern am Wasser mindestens 15 Startversuche unternommen und gepumt - alles ohne Erfolg.
Danke nochmals an alle für die Tips - ich liebe dieses Forum.
Schönen Abend
Markus
Alt 22.07.2024, 19:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Markus
Schön, das der Motor wieder läuft.
Persönlich würde ich mir die Frage stellen:
Warum ist da Luft im System
Grüße aus OWL
Alt 22.07.2024, 21:19
Schönen Abend
Markus
Hallo Markus,
evtl. Dieselfilter oder Tankentlüftung zu.?.?
Werner
Alt 23.07.2024, 06:10
Ursache ist gefunden.
Ein Schelle der Kraftstoffleitung in Kombination mit dem alten Schlauch war scheinbar nicht 100% dicht.
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Markus
Grüße aus OWL
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Mercruiser springt nach leerem Tank nicht mehr an Lars83 Motoren und Antriebstechnik 35 16.09.2010 18:32
Mercruiser 4,3 LX springt plötzlich nicht mehr an AR159 Motoren und Antriebstechnik 9 24.08.2010 21:03
Mercruiser 5.0 Efi springt nicht mehr an.. Kay1100 Motoren und Antriebstechnik 50 13.12.2009 15:48
Mercruiser 3,0l springt nicht mehr an??? bin_einfach_da Motoren und Antriebstechnik 11 29.08.2009 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
