Alt 19.07.2024, 18:12
Atticus Atticus ist offline
Boot: Larson SEI 174
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motorgeräusche
Hallo Freunde, mein Motor macht komische Geräusche.
Im Standgas läuft er ruhig, bei ca. 2000 U/min kommt ein dumpfes Grollen, ab ca. 3000 U/min wird er wieder ruhig und ab 4000 U/min fängt er an zu klingeln.
Das passiert im kalten Zustand, im warmen Zustand, beim Gas geben und beim Gas wegnehmen.
Beim Gas wegnehmen ist das dumpfe Grollen unten rum deutlicher wie beim Gas geben.
Übrigens war der Motor frisch beim Service
Es handelt sich um einen Volvo Penta 3.0 GS.
Hier mal ein Video wo man das ganze sehr schön hört:
https://youtu.be/6NVhmGXeQxg?si=sMZKz3C_SJHkHPTG
Harry
Alt 19.07.2024, 18:19
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.306 Danke in 719 Beiträgen
Hört sich nach "nageln" an, würde ich reklamieren. Vermutlich völlig falsche Einstellungen.
Die Befestigung der Lima führt aber ein interessantes "Eigenleben". Das sollte sich GAR NICHT bewegen....Irgendwann bricht da was.
Alt 19.07.2024, 18:27
Benutzerbild von turbopapst
4.194 Danke in 2.847 Beiträgen
Hallo _____________,
aus der Ferne immer schwer zu sagen.
das Nachlaufen deutet auf falschen Zündzeitpunkt hin.?.?.?
Werner
Alt 20.07.2024, 06:56
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin Harry,
die Zündverstellung könnte hier das Problem sein. Dein Motor zeigt im unteren Drehzahlbereich und beim Abstellen typische Anzeichen von Frühzündung, so wie der beim Abstellen in den Vergaser zurück schießt. Im mittleren Drehzahlbereich ist der Zündzeitpunkt in Ordnung und das spätere Klingeln entsteht, wenn das Gemisch sich vorher selbst entzündet und die Zündung zu spät erfolgt oder schlechten Sprit (zu wenig Oktanzahl) hat. Daher ist im oberen Drehzahlbereich die Zündung zu spät. Aber alles wirklich nur als erste Ferndiagnose aus dem Video.
Die LIMA hängt wohl nur noch am Spanner, schau mal, ob der Fuß fest ist. Sieht wirklich abenteuerlich aus.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 20.07.2024, 09:19
wenn das Boot direkt vom Service kommt, würde ich mal mit der Werkstatt sprechen.?.?
Werner
Yanmar 3qm30h Motorgeräusche Phoenix55 Motoren und Antriebstechnik 1 17.10.2023 18:32
Schlagende motorgeräusche volvo penta 5.7 gl OMC Wavehunter Motoren und Antriebstechnik 7 22.11.2021 07:40
Mercruiser V6 LX GEN+ macht komische Motorgeräusche / schlägt bzw. klopft Ixam Motoren und Antriebstechnik 15 01.06.2013 14:31
Motorgeräusche dämmen Zzindbad Technik-Talk 12 19.06.2011 09:21
Motorgeräusche Steff1981 Motoren und Antriebstechnik 11 09.07.2008 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
