Alt 14.07.2024, 23:34
drecksvogel drecksvogel ist offline
Boot: Formular PC27 mit zwei Volvo Penta Ad31x
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Schaum im Kühlwasserausgleichbehälter AD31
Ich habe über den Winter Thermostate erneut und auch den Wärmetauscher und Ladeluftkühler ausgebaut und gereinigt und jetzt habe ich das Problem das im den Ausgleichbehälter brauner Schaum kommt, besonders wenn man mal etwas länger in Gleitfahrt war. Bei fahrt mit 1400 Umdrehung kommt kein Schaum. Das war letztes Jahr definitiv nicht. Öl würde ich ausschließen da beim Saubermachee vom Behälter kein Ölfilm zu erkennen ist. Ich sende mal ein Bild mit.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte ob ich da eventuell was beschädigt habe ?
Bedanke mich schonmal für eure Hilfe
Hits:	29
Größe:	95,9 KB
ID:	1020629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	76,9 KB
Alt 15.07.2024, 04:52
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Das sieht aber stark nach einer Öl/Wassermischung aus. Kühlwasser ist nicht so braun...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 15.07.2024, 07:43
Gebe ich dir recht das dachte ich auch.
Aber wenn ich den Behälter mit normalen Wasser sauber mache müsste man doch in dem Wasser die schöne Ölfarben sehen.
Alt 15.07.2024, 07:59
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.613 Danke in 12.534 Beiträgen
Anders herum gefragt,
wie sieht denn das Öl aus und ist der Ölstand gleich geblieben ?
Wenn da wirklich kein Öl mit bei ist, hast Du vermutlich nach dem reinigen des Kühlkreislaufs nicht ausreichend gespült und die ganze gelöste Grütze kommt nun zu Tage.
Gruß 45meilen
Alt 15.07.2024, 09:19
Der Ölstand bleibt konstant stehen und das Öl sieht auch super aus.
Den Ladeluftkühler und Wärmetauscher habe ich in einem Ultraschallbad gereinigt und anschließend ordentlich ausgespült.
Der Wasser stand könnte eventuell minimal weniger werden bin mir da aber noch nicht ganz sicher.
Kühlwasserausgleichbehälter Charliechen Motoren und Antriebstechnik 37 05.07.2012 22:13
Volvo Penta AD31 130 PS 2,4 Liter Turbo Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 21 09.10.2008 21:54
Drehzahlmesser geht auf Anschlag. (Volvo Diesel, AD31 DP) pininfarina Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2005 17:50
Suche Drehmomentkurve vom AQ 205 und vom AD31 Wolfgang B. Motoren und Antriebstechnik 29 15.11.2004 11:05
Mercruiser 4.3 EFI mit Alpha oder Volvo AD31 DP pininfarina Motoren und Antriebstechnik 2 06.03.2004 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
