Alt 01.07.2024, 12:33
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard ATF 2/3 Öl für Hydraulik Lenkung?
Tach hab Motor draußen gehabt das Ölwanne durch war.
So Motor wieder drinnen. Prüfe gerade alle Ölstande und bei der Hydrauliklenkung stellte ich rin Minimum fest. Sprich muss auffüllen.
Hatte noch im Kopf das ich mit ATF 2/3 auffüllen kann -ist das richtig? Farbe des jetztigen Öl ist rot.
Entlüften tut sich das System selbst muss nur den Deckel offen lassen von der Hydraulik Pumpe oder? Dank euch
Alt 01.07.2024, 12:56
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Ja das kannst du ATF reinkippen. Zum Entlüften muß der Deckel nicht ab sein. Es reich wenn der Motor läuft und du ein paar mal hin und her lenkst
Alt 01.07.2024, 18:51
Boot: Sunbird 220XL
Dank dir. Dann hab ich alles richtig gemacht ��
Schadet ATF im Motoröl ? Akki Motoren und Antriebstechnik 19 21.07.2012 12:33
Sorten von ATF-Öl RG69 Technik-Talk 2 26.04.2009 21:46
ATF - Öle mischen ?? derdepp Technik-Talk 9 28.08.2008 19:15
ATF A durch ATF D ersetzen? kiwi Technik-Talk 1 02.07.2008 08:07
Automatic Transmissions ATF+3 dieter Motoren und Antriebstechnik 1 13.10.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
