Alt 01.07.2024, 08:45
Benutzerbild von Vario
Vario Vario ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Tischbein Bayliner VR-Serie 55mm konisch auf 52mm
Hallo Zusammen,
das originale Tischbein kostet 160€ und hat 4-12KW Lieferzeit.
Ist euch ein Tischbein mit den Maßen bekannt? Die Aufnahme ist oben 55,7mm und wird unten enger auf 52,7mm. Länge 70cm
Ich hatte ein Tischbein von allpa bestellt mit 55mm Durchmesser, aber das ist unten sogar nochmal geweitet und passt gar nicht.
Danke schonmal
Tim
Alt 01.07.2024, 10:18
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
711 Danke in 204 Beiträgen
Hi Tim,
kann gerne die Woche mal messen bei einer VR5 Bowrider. Könnte auch bei einer 642 messen, die steht 50meter von mir.
Kannst mir gerne schreiben 017624995501
Alt 02.07.2024, 15:47
Boot: Bayliner 642
Falls mal jemand das selbe Problem hat. Ich hatte das Bein nochmal gemessen.
70cm Lang, Durchmesser 57,5mm
jeweils an den beiden Enden ist es verjüngt auf 53,5mm in einer Länge von 65mm wird es kleiner.
Das Rohr steckt dann 45mm drinnen.
Alt 07.07.2024, 18:08
vermutlich ist es das Garelick System in 2 1/4 Zoll. Ich habe Rohr und Tischfuß bei Lepper Marine bestellt, Lieferzeit unklar und beides zusammen ca 80€
Für den Urlaub habe ich mir dann eine Bastellösung gebaut, die aber besser funktioniert als erwartet. Ich hoffe das bleibt nicht die endgültige Lösung
Hits:	10
Größe:	83,0 KB
ID:	1019867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	53,0 KB
ID:	1019868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	86,4 KB
Hits:	14
Größe:	65,5 KB
ID:	1019870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	65,1 KB
ID:	1019871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	83,9 KB
Tischbein Four Winns 258 tinchen Kleinkreuzer und Trailerboote 2 03.05.2018 06:36
Wie klebt man kaschiertes Kunstleder konisch? IngoNRW Restaurationen 1 26.10.2016 12:21
Tischbein gesucht Averna Technik-Talk 2 16.03.2016 13:26
Serie bzw. Bootstyp aus Serie gesucht MarkMcGuire Allgemeines zum Boot 6 20.08.2013 16:33
Tischbein für sea Ray 245 weekender gesucht Gradorot Kleinkreuzer und Trailerboote 1 24.06.2012 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
