Alt 25.10.2016, 15:14
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Standard Wie klebt man kaschiertes Kunstleder konisch?
Ich bin gerade dabei, mein Vorschiff mit Armaflex zu dämmen. Da drauf kommt dann mittels Sprühkleber noch kaschiertes Kunstleder. Bis dahin kein Problem. Aber in der Decke ist eine Halbrundung, die auch noch trichterförmig zuläuft ca. 30cm tief, hinten ca 60 cm breit, und vorne ca 30 cm. Sieht quasi aus, wie ein aufgeschnittener Trichter. Wir bekommt man denn da das Kunstleder faltenfrei geklebt? Ich dachte daran einen Keil einzunähen, so dass das nicht so gezogen werden muss.
Dann überlege ich noch, was man an den Stoßkanten (Ecken) macht, damit das professionell aussieht Einfach das Kunstleder von beiden Seiten in die Dämmung einlaufen lassen und Keder einkleben? Oder gibt es da andere Möglichkeiten.
Auf den Fotos sieht man, dass das vorher auf Holzrahmen gespannt war. Geht mit der Dämmung leider nicht mehr. Den oberen Stringer habe ich noch nicht gedämmt, weil da Schränke angeschraubt werden. Der Bau ist die nächste Herausforderung
Hits:	202
Größe:	37,5 KB
ID:	726092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	25,1 KB
ID:	726096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	26,6 KB
Alt 26.10.2016, 13:21
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Einzelne Stücke schneiden und vernähen. Das Kunstleder lässt sich zwar in gewissen Grenzen dehnen, das wird aber für diese Fläche nicht reichen. Wenn Du auf Armaflex ein steiferes Material unter Spannung verkleben willst zieht Dir das mittelfristig das Armaflex auseinander. Schöne Ziernähte machen (Koffernaht) dann sieht das "Stückwerk" sogar ganz dekorativ aus.
An den Stoßkanten würde ich wie Du schon schreibst einen Keder setzen(ggf. einfach auch das gleiche Material aufgerollt einkleben) oder mit Deckleisten ggf. auch farblich akzentuiert abdecken.
Markus
Warum klebt man Anoden ab? kkmike Technik-Talk 3 24.04.2016 23:44
Womit klebt man mit Leinöl behandeltes Holz? clevertherm Restaurationen 17 11.12.2014 16:58
Bezugsquellen für kaschiertes Kunstleder? brunella1 Restaurationen 5 19.01.2014 19:33
Womit klebt man EPDM?? moskito Technik-Talk 12 08.02.2006 16:00
Womit klebt man Motorraumdämmplatten wieder an? Axel Jacobs Technik-Talk 10 26.08.2005 07:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
