Alt 30.06.2024, 20:41
Niels82 Niels82 ist offline
Standard Honda Bf15 startet nicht
Hallo Allerseits,
ich bin kein Fachmann, deswegen entschuldigt bitte, wenn ich mich nicht korrekt ausdrücke.
Ich habe ein Problem mit meinem Honda BF15. Ein paar der Forenbeiträge haben mir bei der Fehleranalyse bereits geholfen. Nun komme ich aber leider nicht weiter.
Mein Motor stotterte anfangs und nahm nur schlecht das Gas an. Nach ein paar Minuten war alles okay, als ich kurz stoppte und in den Leerlauf schaltete ging er aus und ließ sich nicht mehr anreißen.
Zu Hause habe die Zündkerzen getauscht und er lieft wieder sehr gut.
Bei der nächsten Fahrt war alles super.
Nun war ich erneut in den schwedischen Schären unterwegs und der Motor ging während der Fahrt ohne irgendwelche Ankündigungen (Stottern, Rauch oder ähnliches) einfach aus. Keine Chance ihn neu zu starten.
Also wieder, ...Ruder raus und zurück in den Hafen...
Ich habe die Benzinzufuhr geprüft. Per Pumpball kommt Benzin bis zum Vergaser. Deswegen schließe ich die Benzinpumpe aus. Starten kann ich ihn trotzdem nicht.
Den Vergaser habe ich ausgebaut und die Schwimmerkammer geöffnet. Die "lange Düse" habe ich mit Schnellreiniger gespült. Wenn ich sie gegen das Licht gehalten habe waren alle Bohrungen augenscheinlich frei.
Einen Fehler an der Dichtung zwischen Luftansaugstutzen und Vergaser konnte ich feststellen. Die war an einer Stelle gerissen. Sah aus als sei dies nicht beim öffnen passiert. Sie war auch relativ feucht und roch nach Sprit.
Ich habe aus o.5 mm speziell dafür geeigneter "Pappe" eine neue ausgeschnitten und eingesetzt.
Der Motor lässt sich immer noch nicht starten.
Also habe ich die Zündkabel durchgemessen. Jeweils 10,5 kOhm
Die Doppelzündspule habe ich auch gemessen. Sekundärspule = 8,7 KOhm
Primärspule = 0,4 Ohm
Ich habe nun nochmals neue Kerzen bestellt, die in ca. zwei Wochen ankommen. (In der schwedischen Weite dauert alles etwas länger)
Ich bin Ratlos hat jemand eine Idee zu der gerissenen Dichtung, kann diese dazu geführt haben, dass die gerade neu eingebauten Zündkerzen durch ein falsches Gemisch mit zu viel Luft zu heiß geworden und durchgebrannt sind? Optisch sahen sie gut aus. Nur ganz leichte weiße Ablagerungen.
Ich habe die Kerzen mal gemessen. Beide haben einen Wiederstand von 4,5 Ohm
(NGK CR5EH-9)
Über ein paar Meinungen würde ich mehr sehr freuen.
Gruß Niels
Hits:	19
Größe:	78,4 KB
ID:	1019249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	114,3 KB
Alt 01.07.2024, 07:24
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Moin Niels,
hast du bei den alten Kerzen mal getestet, ob diese funken wenn du sie gegen Masse hältst und startest?
Dass neue Kerzen so schnell den Geist aufgeben kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Anhand deiner Schilderungen würde ich folgendes probieren:
-Benzinschlauch am Vergaser abziehen und starten sodass man sieht ob die Benzinpumpe wirklich fördert. Der Pumpball ist ja nur für den ersten Vordruck gut.
-Kerzen prüfen
-Schwimmernadelventil sorgfältig prüfen und bedarfsweise reinigen (Ultraschallreinigung des Vergasers hat noch nie geschadet)
-Not-Aus Schalter überprüfen
Ganz vorne an stellt sich die Frage, ob er aufgrund von Benzinmangel oder fehlendem Zündfunken ausgegangen ist.
Das muss geprüft werden und dann kann man gezielt in diese Richtung weiter suchen.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 01.07.2024, 08:40
Vielen Dank für deine Antwort!
Die Zündfunken hatte ich getestet. Ich konnte da nur schwache Funken erkennen. Sie waren nicht blau, wie es oft im Forum beschrieben wird. Ich hatte dann gelesen, dass ich damit die CDI beschädigen kann und habe es nicht weiter probiert.
Es war auch relativ viel Sonnenlicht, so dass ich es selbst im Schatten nicht gut sehen konnte.
Die Benzinpumpe werde ich nochmal, so wie du beschrieben hast testen. Ich dachte, der Motor müsste zumindest kurz starten, da ich per Pumpball Benzin in den Vergaser bekomme. (Wenn ich die Ablassschraube am Vergaser öffne, läuft Benzin aus dem Ablassschlauch)
Das Schwimmernadelventil hatte ich mit Schnellreiniger, mit ordentlich Druck durchgespielt. Das sah gut aus.
Das mache ich bei meinen Rasenmähern auch oft. Hat bislang immer gereicht. Aber wie gesagt, ich bin echt keine Fachmann.
Ich müsste mich mal in der nächsten Stadt erkundigen, wer mir den Vergaser mit Ultraschall reinigen könnte.
Hast du noch einen Tipp für mich, wie ich den Notausschalter prüfen kann? Ich stelle nochmal ein Foto von der Schatbox rein.
Danke nochmal!
Alt 01.07.2024, 08:58
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Spritze doch mal etwas Benzin oder Starthilfe(Bremsenreiniger) in den Vergaser das sollte zumindest ein paar Zündungen hervorrufen. Funken sind bei Sonnenschein schlecht zu erkennen aber wenn du was knistern hörst ist das schon mal gut. Die Kerzen wirst du so schnell nicht zertören.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 01.07.2024, 14:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Mit Bremsenreiniger und ohne angeschlossenen Benzinschlauch bei leergelaufenem Vergaser zu starten klärt schonmal ob das Problem bei der Zündung oder der Spritversorgung liegt.
Springt der Motor an und läßt sich durch einzelne Sprühstöße am Laufen halten, so mußt Du in der Spritversorgung suchen (abgesehen von verstelltem Vergaser).
Geht mit BR gar nichts, schaue nach der Zündung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.07.2024, 14:43
Okay, das probiere ich mal aus. Verstehe ich das richtig, dass ich den Bremsenreiniger in den Luftansaugstutzen sprühen?
Alt 01.07.2024, 16:30
Nur leichten Nebel, das Zeug führt sonst dazu daß die Maschine überdreht wenn sie anspringt.
Sei als Laie sehr vorsichtig damit.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.07.2024, 12:19
Moin und schon mal vielen Dank für eure Ratschläge! Ich habe nun wie beschrieben etwas Bremsenreiniger in den Ansaugstutzen gesprüht und probiert den Motor anzureißen. Leider ohne Ergebnis.
Nun habe ich mal den Not-Aus-Schalter vom Motor abgeklemmt und mit dem Multimeter die zwei Kabel, die vom Schalter kommen, untereinander gemessen. Bei abgezogenem Klipp am Schalter bekomme ich Werte von 0,3 - 1,6 KOhm.
Wenn der Klipp eingesteckt ist 0,0 KOhm.
Keine Ahnung, ob die Messung so Sinn gemacht hat. Hat dazu noch jemand einen Rat für mich?
Gruß aus Schweden
Niels
Hits:	8
Größe:	85,2 KB
ID:	1019354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	90,1 KB
ID:	1019355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	69,3 KB
Alt 02.07.2024, 12:51
Was meint ihr denn zu dieser gerissenen Dichtung. Die habe ich ja mittlerweile erneuert.
Die wird an der gerissenen Stelle aber ja irgendeinen Zweck erfüllen und hat evtl. zu einem verlagerte Problem geführt.
Wenn die Zündanlage vorher gut funktioniert hat, und meine Messungen an den Zündkabeln und der -spule soweit vernünftige Werte liefern, ist mein Verdacht wieder bei den Kerzen.
Der Test mit dem Bremsenreiniger hat ja kein Geräusch eines startenden Motors verursacht.
Das der Motor bei der letzten Fahrt (da war die Dichtung ja noch kaputt) ohne Ankündigung durch ein schlechtes Fahrverhalten ausgegangen ist, wundert mich halt total.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Hits:	9
Größe:	78,4 KB
Alt 02.07.2024, 16:17
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
493 Danke in 205 Beiträgen
Standard Kabelbruch?
Ich rate mal mit. Bei Spritproblemen hätte der Motor wohl wahrscheinlich vor dem Ausgehen ein bisschen rumgestottert. Von daher würde ich auf was elektrisches tippen. Ich hatte sowas mal bei einem Mietboot von uns mit 15 PS Yamaha Motor. Auch plötzlich ausgegangen. Hatte den Motor dann zur Werkstatt gebracht. Die haben alles mögliche getauscht. Nix passiert. Am ende hatte sich herausgestellt das es im Kabelbaum einen Kabelbruch gab. Also könntest Du mal versuchen die ganzen Kabel zu bewegen und einen eventuellen Kabelbruch zu finden.
mfg Mario
Alt 02.07.2024, 19:55
mfg Mario
Gleiches Problem war bei mir auch letzte Woche Nichts ging mehr kein Anlasser keine Trimmung Strom aber am Anlasser nur das Steuerkabel war mal geflickt und nun durchoxidiert. Kostete 5 std. Intensive Arbeit und Suche aber Fehler eingegrenzt und gefunden. War aber ein 50 BF .
Alt 04.07.2024, 05:13
Bei dem Not-Aus brauchst du eigentlich nicht auf Widerstand messen, sondern auf durchgang.
Aber wenn er 0,0 Ohm hat sobald der Clip eingesteckt ist, scheint alles okay zu sein.
Und die Ratschläge von Martin solltest du unbedingt durchgehen, er hat mir sogar persönlich mal bei meinem BF30 geholfen und ist ein echter Kenner für Außenborder.
Dein Motor hat vermutlich an der Seite eine Schwarze Box wo die CDI drunter sitzt. Das ist das Herz der Elektrik wo alles Kabel zusammenkommen.
Dort kann es schon vorkommen dass Anschlüsse oxidiert sind oder unter Umständen mal "kokelt".
Ist in jedem Fall einen Check wert.
-Felix-
Alt 04.07.2024, 07:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.874 Danke in 1.381 Beiträgen
@.....Aber wenn er 0,0 Ohm hat sobald der Clip eingesteckt ist, scheint alles okay zu sein.
Nein ist es nicht, denn wenn die Gabel eingesteckt ist, dann darf es keinen Durchgang mit 0,0 Ohm, sondern nur einen mit unendlich geben, sonst ist die Zündung kurzgeschlossen, d.h. dann, kein Funke
M.f.G.
Bo
Alt 04.07.2024, 15:36
Danke für eure Beiträge. Ich habe mir einen "Spark Tester" besorgt und es kommt über beide Zündkerzenstecker ein "Funke" bei den Kerzen an. Ich vermute also, dass die Zündkerzen das Problem sind. (Neue sind schon bestellt)
Oder ein Wackelkontakt am Notausschalter. Kann man den irgendwie überbrücken, um einen Kabelbruch auszuschliesen?
Name:	Screenshot_20240629-210212_Samsung Internet.jpg
Hits:	6
Größe:	25,8 KB
Alt 04.07.2024, 15:51
....du hast das Prinzip dieses Not Ausschalters noch nicht gescheckt.
Nicht überbrücken hilft da, sondern trennen eines der beiden NOT Ausschalter Kabel, egal ob schwarz oder Schwarz/rot. Denn wenn diese beiden Kabel zusammen kommen, dann gibt's keinen Zündfunken.
M.f.G.
Bo
Alt 04.07.2024, 16:09
uli07 uli07 ist offline
7.891 Danke in 4.785 Beiträgen
Es gibt zwei Arten von Not-Aus Schaltern. Einmal welche als Schließer und einmal welche als Öffner.
In der Regel sind bei Innenborder Öffner verbaut und bei Außenborder Schließer. Das hängt mit der Zündanlage zusammen.
Ach so, ein Schließer ist im Ruhezustand geöffnet und ein Öffner ist im Ruhezustand geschlossen. Ruhezustand heißt ohne den Stecker, Schlüssel oder wie man das Teil auch immer nennen will gesteckt zu haben.
Gruß Uli07
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 19:17
Honda BF15-Umbau auf FS, WHB db1959 Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2018 00:46
Wartung Honda BF15--Handbuch??? P911 Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2009 18:24
Honda BF15 - Einstellen der Zündung Der BadnervomSee Motoren und Antriebstechnik 3 09.07.2008 11:12
Honda BF15 Öl oder Benzin auf dem Wasser kdeparade Motoren und Antriebstechnik 3 29.09.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
