Alt 25.06.2024, 19:28
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Standard Aussenborder Tankdeckel „klebt“ fest
Hi! Der Deckel ist extrem schwer zu lösen. Denke, dass da Benzin harzig geworden ist o.ä.?
Reinigen oder ist das eben so?
Alt 26.06.2024, 10:30
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.486 Danke in 821 Beiträgen
Oder hat der Unterdruck gezogen?
Dann wäre die Tankbelüftung zu.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 26.06.2024, 10:41
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.666 Danke in 1.692 Beiträgen
Ich würd auch erstmal entlüften, danach kommt Gewalt.... ;)
Alt 26.06.2024, 10:42
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.879 Danke in 1.949 Beiträgen
In diesem Fall belüften.
Gruß Mirko
Alt 26.06.2024, 10:57
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.519 Danke in 3.631 Beiträgen
Je nachdem, wie alt der Deckel ist, könnte es auch sein, dass sich der Gummi zu einer klebrigen Masse auflöst. Passiert aber normalerweise erst nach Jahrzehnten.
MfG* * * *Mario
Alt 26.06.2024, 15:21
Boot: Make 25
Entlüftet ist der Tank. Ich jetzt mal mit frischem Dprit gereinigt, geht etwas besser. Vielleicht liegts aber such an den schwachen Seglermuckis ��
Alt 03.07.2024, 08:29
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
79 Danke in 44 Beiträgen
Hallo peterchen, das tritt schon mal auf, insbesondere wenn du große Strecken fährst und Temperaturschwankungen über die Tage auftreten. Ich habe das auch erlebt. Geholfen hat bei mir, in den Tankdeckel innen und dort nur auf die Gummidichtung einige Tropfen Graphitöl oder techn. Vaseline (auch bekannt unter "Melkfett") auftragen. Dies hält dann eine Saison und dein Tankdeckel bleibt leichtgängig. Normales Öl hilft nicht, da die Benzindämpfe dies auflösen. Bitte jedoch dabei auch prüfen ob die Tankentlüftung "frei" ist.
Alt 04.07.2024, 14:08
Fraenkie Fraenkie ist offline
Silikonspray, Teflonspray (PTFE)..........hat doch jeder Segler
oder: Google Stichwort: "Gleitlack für Gummi" (das nehmen wir auch in der Automobilindustrie, damit´s besser flutscht und keine Geräusche macht).
Oder das Zeugs was beim Impeller dabei ist (Glycerin??) draufschmiern. Nur ein bisschen, was über ist, der Impeller braucht net alles
Geändert von Fraenkie (04.07.2024 um 14:16 Uhr)
Alt 04.07.2024, 16:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Stichwort ist hier wahrscheinlich "Weichmacherwanderung".
Wie Frankie schon schrieb beheben. Und immer wiederholen.
Oder: einfach neue Dichtung für ein paar Cent installieren.
Grüße aus OWL
Lukenfenster klebt fest blue moon Technik-Talk 4 03.06.2012 21:45
Gelcoat / Harz wird nicht hart / klebt heiko2207 Restaurationen 9 03.03.2010 21:58
Fenstergummi klebt an Acrylglas-Scheibe Kalle Motoren und Antriebstechnik 15 23.05.2007 09:23
Womit klebt man EPDM?? moskito Technik-Talk 12 08.02.2006 15:00
Womit klebt man Motorraumdämmplatten wieder an? Axel Jacobs Technik-Talk 10 26.08.2005 06:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
