Alt 24.06.2024, 17:21
Benutzerbild von schumi1308
schumi1308 schumi1308 ist offline
Boot: Stars Of The Lion
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard VesselView Mobile - Fragen tauchen auf
Hallo vom Gardasee!
Mercruiser 4.5MPI 200 2016
dazu installiert
VesselView Mobile mit App auf iPhone
Verbindung hat beim zweiten Anlauf geklappt.
Leider gibt es für die App selbst keine weitere Anleitung. Ist im Prinzip auch nicht nötig - trotzdem stelle ich mir inzwischen ein paar Fragen:
- Die App zeigt Werte wie Drehzahl und Fehlermeldungen an.
- Die App zeigt keinen Tankfüllstand an.
- Die App zeigt (in Fahrt, hier 30-35km/h) ca. 700 U/min weniger an als der Drehzahlmesser. Realistischer ist allerdings sogar der Wert der App, passt besser zu meinen Propeller-Berechnungen…
- Die App zeigt knapp 3 Betriebsstunden mehr an als der Stundenzähler im Bordinstrument.
- Bei einer Fehlermeldung habe ich zwei Möglichkeiten:
„Schalldämpfer“ oder „Blockieren“
Nehmen wir an, ich habe z.B. eine Ölstandswarnung wegen defektem Sensor (soll bei Mercruiser ja mal vorkommen…). Mit „Blockieren“ kommt der Fehler nicht mehr, egal, wann und aus welchem Grund. Korrekt?
Mit „Schalldämpfer“ kommt der Fehler auch nicht mehr - aber wann kommt er erneut, wann ist nicht mehr „schallgedämpft“?
Über eine Erleuchtung zu diesen Punkten würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüsse,
Chris
Alt 24.06.2024, 21:50
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
Boot: Botorboot
47 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Chris.
In der App musst du angeben wie groß der Tank ist.
Dann eingeben wieviel im Tank ist und beim Tanlen jedes mal eingeben wieviel du nachgetankt hast.
Der Tankfüllstand und Reichweite Km berechnet die App dan nach den Verbrauchsdaten vom Motor.
Dann wird der Drehzahlmesser nicht richtig eingestellt sein.
Die App wird richtig anzeigen, weil die Daten vom Motorsteuergerät kommen.
Kann dazu nichts sagen weil ich kein Stundenzähler im Bordinstrument habe.
Ich hatte noch keine Fehler, daher ??
Gruß vom Schrauber
Alt 26.06.2024, 16:32
Ok - Danke erstmal für die Antworten.
Beim Drehzahlmesser habe ich schon mal die Einstellung hinten am DZ-Messer zu verändern - da vergrößert sich der Fehler nur noch…
Viele Grüsse,
Chris
Mercury VesselView Mobile (App/Module) har Technik-Talk 474 25.04.2025 08:28
VesselView Mobile Leistungsdaten ❓ Stoffy 2100sc Technik-Talk 9 26.09.2020 07:43
VesselView Mobile Mercury an Lowrance Plotter koppeln Stoffy 2100sc Technik-Talk 5 06.09.2020 08:55
VesselView Mobile Nummerx Technik-Talk 11 11.01.2018 10:36
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
