Alt 23.06.2024, 10:38
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.668 Danke in 1.692 Beiträgen
Standard Vetus BSR Steuereinheit tauschen?
ich wollte langsam mal den Steuerstand sanieren. Da ist bei mir ein Vetus Panel verbaut zum Steuern des BSR. Das würd ich gern tauschen bei dieser Aktion.
Kann ich einfach ein anderes Vetus Steuerpanel nehmen und gegen das Alte tauschen? Ist ja eigentlich immer 4adrig verkabelt... was soll da groß anders sein?
Ich hätte gern das hier
https://vetusonline.de/german/catalo.../category/378/
Hits:	165
Größe:	73,3 KB
Alt 23.06.2024, 11:31
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
Boot: Botorboot
47 Danke in 35 Beiträgen
Im prinzip sind das ja nur 2 Schalter die die Relays für Rechts oder Links schalten.
Gruß vom Schrauber
Alt 23.06.2024, 11:35
Boot: Vetus Bellus 1200
15.746 Danke in 4.282 Beiträgen
Ja. Und sie verriegeln gegenseitig wenn es ein zweites Panel gibt und eine Zeitverzögerung ist drin und ein Auto Off und bei manchen geht es nur mit laufender Maschine .
Trotz Allem, es passt. Die Teile sind abwärtskompatibel.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 23.06.2024, 16:06
Super! Das spart Platz bei mir Steuerstand. Danke. Hab nur einen Steuerstand, also ganz simpel die ganze Geschichte.
Alt 24.06.2024, 08:55
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
Wenn Du noch mehr Platz sparen willst tausche den Gashebel gegen einen mit Trimmschalter und klemm da das BSR drauf. Dann kannst Du alles mit einer Hand bedienen.
Gruß Mirko
Alt 25.06.2024, 07:18
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
die Vetus-Strahlruderpanels sind in der Tat extremst simpel aufgebaut - theoretisch kannst Du auch einen Industrie-Joystick stattdessen nehmen (die eigentliche Ansteuerung des Strahlruders erfolgt tatsächlich nur über vier Leitungen). Bei den originalen Panels hast Du bei der Tastenversion, wie von Oldskipper beschrieben noch eine gegenseitige Verriegelung und einen Ein/Ausschalter drin und auf Wunsch (und gegen Aufpreis) gibt es auch noch eine Zeitverzögerung zum Umschalten - letzteres kann man aber auch als Blackbox bekommen, an die man eine eigene Betätigung anklemmen kann. Vom Anschluß her sind die immer kompatibel...
lg, justme, letztes Jahr an seinem >20a alten Vetus-BSR den verbauten und defekten Joystick gegen ein modernes 50mm-Rundinstrument-BSR-Panel getauscht habend.
Alt 25.06.2024, 12:00
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.294 Danke in 6.250 Beiträgen
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
Mein Vetus-BSR läuft seit vielen Jahren mit einem einfachen Industrie-Joystick. War ein Tipp des liefernden Händlers.
Ewald
Alt 25.06.2024, 12:25
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.110 Danke in 3.939 Beiträgen
Den man übrigens auch einfach verriegeln kann...
Gruss, Dirk
Vetus BSR Fernbedienung wie einbauen? Balticbird Allgemeines zum Boot 3 04.09.2020 16:51
Problem Vetus BSR BOW7512 MPE Technik-Talk 11 26.05.2020 19:35
Vetus BSR Getriebe hat den Geist aufgegeben Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 22 22.03.2019 20:35
Fernbedienung BSR / Vetus Joystick Wolle56 Technik-Talk 1 18.04.2018 22:35
BSR Vetus BOW 5512 Funksteuerung ANDY321 Technik-Talk 11 16.04.2013 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
