Alt 21.06.2024, 11:34
Benutzerbild von warbeast
warbeast warbeast ist offline
Boot: Avon Supersport S4.00 R.I.B / Pischel Bolero 375
239 Danke in 56 Beiträgen
warbeast eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Problem Gasannahme / Volllast Parsun 15ps
Servus,
Habe mit folgendem Motor ein Problem:
Parsun
2 zyl
4 Takt
15ps
Langschaft
Pinne
Model: F15FW
Starten, Standgas und bis 2/5 ist soweit alles unauffällig.
Am Boot geht der Motor aber nicht über 2/5 von der Drehzahl.
Ohne Gang dreht er etwas Höher. Geht aber dann intervall weise .
Link: https://youtube.com/shorts/vat1efHr0...QMZ_dnk0egIRgD
Habe zerst auf Kerzen getippt.
Also neue Kerzen.
Keine änderung.
Dann einen anderen Tank inkl Ballpumpe und Schlauf usw . Der kommt von einem Motor der durchlass hat.
Keine Änderung.
Nun hab ich mal den Kraftstofffilter kurzgeschlossen.
Keine änderung.
Das entfernen des Ansaugstutzens (leichte Reduzierung, vermute begrenzung von 20 auf 15ps) brachte bessere Gassanahme usw.
Aber volle drehzahl mit Gang will er noch immer nicht.
Hat jemand eine idee oder Ratschlag für mich?
Grüße und Danke
Einen schönen Tag wünscht, Phil
Hauptsache es schwimmt.
Alt 21.06.2024, 12:00
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Drück mal mehrfach die Ballpumpe während der Motor Intervall läuft, vielleicht hat die interne Benzinpumpe ein Problem.
Ansonsten würde ich mir mal den Vergaser anschauen, die Einstellungen prüfen und ggf. Ultraschallreinigen - kling ja fast so, als würde das Hauptkraftstoffsystem nicht richtig funktionieren.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 21.06.2024, 12:04
Hab den tank mal direkt an den vergaser und dann immer kräftig gepumpt.
Keinen Unterschied.
Alt 21.06.2024, 12:50
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Ohne eingelegten Gang wird das auch nichts.
BoN
Alt 21.06.2024, 14:07
Hab das selbe problem mit gang drin.
Auch während der Fahrt.
Hatte das nur für das video ohne gemacht.
Alt 21.06.2024, 17:23
Es sollte am Schaltsystem ein Schalter sein, der der Elektronik mitteilt, dass ein Gang eingelegt ist. Nach dem würde ich suchen und seine Funktionsfähigkeit überprüfen. Die Elektronik gibt die volle Leistung nur frei, wenn sie weiß, dass ein Gang eingelegt ist.
Auch ein Temperatursensor könnte die volle Leistung verhindern, dh Verkabelung und ggf auch Sensor prüfen. Gibt aber bei den meisten Motoren zusätzlich eine akustische Warnung.
BoN
Alt 21.06.2024, 19:47
billi billi ist gerade online
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
Keinen Unterschied.
Schau Mal ob der Tankstutzen verstopft ist ... Dann kommt einfach nur geht genug Sprit aus dem tank
Alt 22.06.2024, 08:18
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.174 Danke in 745 Beiträgen
Die Aussetzer kommen zu gleichmäßig für einen Fehler im Benzinsystem. Hört sich fast wie ein Notlauf an, oder Elektrik Problem.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Volvo Penta D6 Problem mit Gasannahme Tom1411 Motoren und Antriebstechnik 23 22.09.2024 15:10
Parsun 15ps efi e-Start fernschaltung Bedienungsanleitung Lars80 Motoren und Antriebstechnik 16 26.11.2020 17:20
Volllast Problem Mercruiser 3.0L Bj88 Knatt Motoren und Antriebstechnik 34 29.06.2018 20:19
Parsun Außenborder 15PS ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 2 09.07.2014 18:56
Johnson 15PS Probleme Leerlauf/Gasannahme chevyuser Motoren und Antriebstechnik 4 11.04.2012 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
