Alt 14.06.2024, 19:42
Lock Lock ist offline
Boot: Bayliner 1700 capri
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kühlwasseraustrittsöffnung Mercury 45
eigentlich hatten wir ein Problem mit dem Anlasser. Der Motor hängt in so einem 211 Liter Fass und jedesmal beim Starten ,wenn es geklappt hat, kam auch ein schöner Wasserstrahl am Schaft über dem Auspuff an dem Gardenaanschluss raus. Da wir den Gardenaanschluss zum Spühlen aber nicht nutzen wollen sondern die Ohren, wollten wir den Gardenaachluss abschrauben.Hat Vorbesitzer angeschraubt. In der Gebrauchsanleitung steht ja man solle da einen Schlauch anschrauben zum Spühlen. Also dachten wir dann kann mann den Anschluss auch abschrauben. Der ging aber nicht ab . wir konnten mit dem Maulschlüssel drehen wie wir wollten. Als wir dann den Motor zum Testen wieder gestartet haben kam kein Wasser mehr raus. Wie kann da sein? Kennt jemand den Aufbau was hinter dem Gardenaanschluss ist, wieso da jetzt kein Wasser mehr kommt? Wir haben dann später den Gardenaanschluss etwas zurückgedreht , also wie wieder fest. Da kam wieder Wasser raus aber nicht so richtig. Das wo der Gardenaanschluss reingeschraubt ist dreht sich mit. Was können wir da machen.
Hits:	12
Größe:	157,9 KB
Alt 14.06.2024, 19:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
Ich denke das ein Schlauch von der Kontrollstrahl öffnung an den Motorblock geht und das du den durch das drehen zugerödelt hast.
Gruß Jogie,
Mercury 8 Ps "alt" zu mercury 15 PS 2 Takt "neu" Naturbursche88 Motoren und Antriebstechnik 17 14.10.2021 21:04
Mercury 6m = Mercury 15m ?? MeinNameIstDaniel Motoren und Antriebstechnik 7 29.06.2021 20:01
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 21:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
