Alt 14.06.2024, 13:59
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Standard TAMD40a kommt nicht auf Drehzahl
Moin. Einer der TAMD40a in meiner Adler kommt nicht über 1800 U/min. Die Motoren hat der Vorbesitzer regelmäßig warten lassen. Alle Filter und Flüssigkeiten sind neu. Ca. 3000 BST.
Wo und wie sollte ich als erstes prüfen? Ladedruck? Krafdtoffdruck? Welches Werkzeug brauche ich dazu?
Danke.
Mfg. Steffen
Alt 14.06.2024, 18:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Hallo Steffen,
um dein Problem zu lösen müsste man schon genauere Angaben haben und viel mehr Infos dazu.
Z.b
Der Motor läuft sauber und rund bis 1800 Umdrehungen.
Der Motor hat drehzahlschwankungen bis 1800 Umdrehungen.
Der Fehler ist bei vollgas eingetreten und die Drehzahl schlagartig abgefallen und geht nicht mehr über 1800.
Der Motor hat immer weniger Leistung gebracht innerhalb des letzten Jahres und immer weniger Drehzahl bis jetzt nicht mehr über 1800 geht.
Das Problem ist erst eingetreten nachdem der kraftstofffilter gewechselt wurde.
Das Problem war auch schon bevor der kraftstofffilter gewechselt wurde.
Den Propeller habe ich angeschaut, der hängt voll mit Kraut und es hat sich eine Leine drumgewickelt.
Und so weiter nur bei wirklich ganz genauen Informationen kann man auch gezielt den Fehler suchen und finden ohne das volle Programm abzuspulen.
Gruß Jogie,
Alt 14.06.2024, 22:02
Moin Jogie,
danke für Deine Antwort. Der Motor läuft sauber und rund, geht halt nur nicht über 1800. Ich habe das Boot so gekauft, nachdem es 2 Jahre nicht mehr gefahren wurde. Service ist ein halbes Jahr alt. Propeller ist i.o.
Ich restauriere die Adler gerade und gehe in 4 Wochen wieder ins Wasser. Würde mir bis dahin schonmal entsprechendes Werkzeug/Meßgeräte besorgen wollen und wissen wollen wo ichansetzen kann. Gruß, Steffen
Alt 14.06.2024, 22:30
Wenn er gut anspringt, müsste die Kompression ok sein.
Wenn er ohne Gang, ohne Last auch nicht über die 1800 kommt, kann es fast nur an der Drehzahlregelung der Einspritzpumpe liegen.
Dei einem Turbo defeckt müsste er ohne last auch über 1800 gehen.
Aber unter last eventuel nicht, weil dann die PS fehlen.
Gruß Jogie,
Alt 15.06.2024, 01:34
Boot: Vetus Bellus 1200
16.063 Danke in 4.371 Beiträgen
Ich schätze der Fehler lässt sich in 5 Minuten beheben. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch.
Luftschlauch am Turbolader lösen, damit man an das Verdichterrad kommt. Dann mal mit dem Finger probieren, ob sich das Rad leicht drehen lässt.
Wenn das Boot lange nicht bewegt wurde, blüht es gerne im Turbogehäuse. So ein weisslicher Belag. Normal reicht es, die Turbine vorsichtig mit der Hand wieder gangbar zu machen.
Der Aufwand ist gering und einen Versuch ist es wert.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.06.2024, 07:16
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Muscheln am Rumpf?
Alt 15.06.2024, 07:40
Das sind schon mal sehr gute Tips. Vielen Dank.
Am Rumpf sind auch Pocken usw. Aber die andere Maschine hat ja Power.
Gruß, Steffen
Alt 16.06.2024, 05:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.625 Danke in 2.504 Beiträgen
Prüfe auch die Schlauchschellen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
TAMD40A Kühlproblem Moonriver Motoren und Antriebstechnik 7 03.09.2021 09:00
TMD40A auf TAMD40A umrüsten? Jeancx Motoren und Antriebstechnik 0 01.02.2021 21:35
VP TMD40A/TAMD40A Motoraufhängung maro7169 Motoren und Antriebstechnik 18 06.06.2017 12:53
Überhitzung TAMD40A Hobbyschrauber1963 Motoren und Antriebstechnik 0 22.05.2017 23:01
VolvoPenta TAMD40A retonas Motoren und Antriebstechnik 10 05.06.2012 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
