Alt 02.09.2021, 19:06
Moonriver Moonriver ist offline
Boot: Cytra31 Courier,
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard TAMD40A Kühlproblem
Moin zusammen,
ich brauche mal Hilfe bitte!
Motor Volvo Penta
TAMD40A DuoProp280
Baujahr nicht bekannt
Motor Nr. 40172304
Leistung 147 PS
Zweikreiskühlung
Ich versuche mal die Situation zu beschreiben und was ich schon gemacht habe:
Motor springt gut an und läuft rund.
Wenn der Motor warm läuft füllt sich der Ausgleichsbehälter bis über den Überlauf und drückt die Kühlflüssigkeit raus.
Die Temperatur steigt aber nicht über ca. 80 Grad.
nachdem der Motor wieder abgekühlt ist, ist der Ausgleichsbehälter fast ganz leer.
Ich habe Thermostate gewechselt, den Wärmetauscher gereinigt, Impeller neu.
Ich habe viele Fachleute gefragt ob das richtig ist, aber von jedem eine andere Antwort von egal bis Kopfdichtung kaputt oder Kopf gerissen bekommen.
Vielleicht bekomme ich von Euch noch ein paar brauchbare Lösungsansätze bevor ich den ganzen Motor zerlegen lasse.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 02.09.2021, 19:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.718 Danke in 3.637 Beiträgen
Zitat von Moonriver Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Motor Volvo Penta
TAMD40A DuoProp280
Motor Nr. 40172304
Leistung 147 PS
Zweikreiskühlung
Egal ist das nicht.
1. Überdruckventil im Deckel vom Ausgleichsbehälter defeckt.
2. Zylinderkopfdichtung.
3. Kopf gerissen
Zuerst mal das Überdruckventil im Deckel vom Ausgleichsbehälter prüfen.
Kopfdichtung kaputt oder Kopf gerissen ?
Das kann man mit einem CO2 Test rausfinden.
Wenn Abgase ins Kühlsysten kommen können diese im Ausgleichsbehälter nachgewiesen werden.
Zylinderkopf Dichtung Kohlendioxid Tester CO2 Leck Tester Kühlwasser PKW
https://www.ebay.de/itm/184836419993...Cclp%3A2334524 (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 02.09.2021, 20:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Thomas
Wenn Du es widerholst ist das Wasser im Ausgleichsbehälter wieder weg?
Hast Du mal das Motoröl kontrolliert?
Denke an 1. Zk- Dichtung oder 2. Riß im Motorblock.
2. wäre worst-case.
Hoffentlich ist es nicht so.
Geändert von sporty (02.09.2021 um 20:23 Uhr)
Alt 02.09.2021, 20:28
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.570 Danke in 4.303 Beiträgen
Warmwasser über Motorwärme ?
Gruß Bergi :
Alt 02.09.2021, 20:49
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Fülle den Ausgleichsbehälter im kalten Zustand nur bis zur min. Markierung und teste dann noch einmal.
Alt 03.09.2021, 02:24
Danke erst mal für die schnellen Antworten. Ich bin am Wochenende wieder am Boot und werde dann mal den CO2 Gehalt testen. Auch mit dem Deckel am Ausgleichbehälter werde ich mich mal näher befassen. Ich werde euch berichten erstatten. Gruß Thomas
Alt 03.09.2021, 07:56
User: 3512
Wie sieht es denn aus, wenn du den Ausgleichsbehälter nicht wieder auffüllst?
Die Dinger dürfen nicht bis oben hin randvoll sein.
Ich habe 2 40bs, bei dem einen steht der Wasserstand immer bis ca. 3 cm unter Oberkante, bei dem anderen immer ca. 5 cm unter Oberkante.
Dort bleiben sie aber, ich kontrolliere quasi vor jeder Fahrt.
Hast du den Behälter voll bis oben, dehnt sich das Wasser bei Erwärmung ja aus und drückt alles überflüssige raus. Einmal so passiert, ist der Wasserstand eigentlich der "richtige", also maximale.
Zumindest, wenn er sich dann nicht mehr ändert.
Das wäre dann völlig normal.
Chrischan
Alt 03.09.2021, 09:00
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.493 Danke in 941 Beiträgen
Mal ein anderer Ansatz.... habe letztes Jahr dieses Phänomen bei einem meiner 30er Volvos gehabt.
Du schreibst Wärmetauscher gereinigt.... wie denn? Hast du ihn demontiert und das Rohrbündel gezogen??
Bei mir war das Rohrbündel defekt; im Laufe der Jahre sind an 2-3 Stellen die dünnen Messingröhrchen kaputt gewesen. Ich habe Stellen gefunden, an denen die Röhren quasi gelagert waren, aber genau dort hat Material auf Material gescheuert.
Und so gab es eine Verbindung zwischen Innen- und Außenkreis.
Es machte sich so bemerkbar:
Bei Motorstart niedriger Füllstand, dann drückte die Impellerpumpe immer mehr Außenwasser in den inneren Kreis und der Füllstand stieg bis der WT voll war. Es trat aber kein Wasser aus, sofern man den Deckel nicht öffnete, denn dann lief es über.... wenn der Motor abgestellt wurde, fiel der Füllstand innerhalb weniger Minuten wieder auf das niedrige Niveau zurück. (bei geöffnetem Deckel, dann hängt sich die Flüssigkeit ja nicht im Unterdruck auf)
Fehlerquellen sind beim WT das Rohrbündel selbst bzw. die großen O-Ringe zur Abdichtung. Die härten aus und "schrumpfen" etwas, so dass auch da eine Undichtigkeit entstehen kann. Das Gehäuse ist ja Alu, das blüht natürlich auch gerne mal etwas und führt zu Unebenheiten an Dichtflächen....
Wenns das Rohrbündel hingerafft hat, bekommst auf jeden Fall beim Blick in die ET-Liste Tränen in den Augen.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
TMD40A auf TAMD40A umrüsten? Jeancx Motoren und Antriebstechnik 0 01.02.2021 21:35
VP TMD40A/TAMD40A Motoraufhängung maro7169 Motoren und Antriebstechnik 18 06.06.2017 12:53
Überhitzung TAMD40A Hobbyschrauber1963 Motoren und Antriebstechnik 0 22.05.2017 23:01
VolvoPenta TAMD40A retonas Motoren und Antriebstechnik 10 05.06.2012 21:12
4 PS AB -> Kühlproblem bei niederen Drehzahlen? Claudio Motoren und Antriebstechnik 2 19.03.2002 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
