Alt 13.06.2024, 08:15
Schmid300603 Schmid300603 ist offline
Boot: Bartex Rybi 470
Standard Mercury F25 ELPT Bj. 1998 Öl im Luftfilter
Servus liebe Bootsfreunde,
Wir haben seit kurzem ein Problem an unserem Außenborder, das Problem ist, dass nach ca. 10 Minuten vollast der Motor Gas weg nimmt und dann eine große blaue Wolke ausstößt. Wir haben bereits geschaut, so wie es aussieht kommt das Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilter dort sammelt sich das Öl und wird verbrannt in dem Moment in dem der Motor das Gas weg nimmt. Die Frage ist wieso so viel Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung kommt, Kühlung funktioniert und impeller ist neu, Kompression lag bei ca 8.6 Bar. Würden uns über Tipps freuen da wir nicht mehr weiter wissen.
LG Leopold
Alt 13.06.2024, 08:57
Benutzerbild von turbopapst
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
Hallo Leopold,
Möglichkeiten:
Kurbelgehäuseentlüftung zu.
oder es baut sich Druck im Kurbelgehäuse auf. (Kolbenringe etc.)
Werner
Alt 13.06.2024, 11:55
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Leopold,
Möglichkeiten:
Danke für die schnelle Antwort, woran erkenne ich ob die Kurbelgehäuseentlüftung zu ist weil so wie es bei mir aussieht ist es einfach nur ein Schlauch vom kurbelgehäuse zum Luftfilter ohne irgend ein Filter oder dergleichen, kann das sein ?
LG Leopold
Alt 13.06.2024, 13:56
LG Leopold
möglich ist alles, beim Auto sind da immer Ventile verbaut...
Werner
Alt 14.06.2024, 10:08
Harryhirsch0815 Harryhirsch0815 ist offline
Boot: TG 7000 King Cruiser
15 Danke in 12 Beiträgen
Moin Leopold, habe das Problem schon mehrfach gesehen, meist nach Wartungen oder Ölkontrollen incl. Nachfüllen. Die Mercury und Yamaha Motoren reagieren sehr empfindlich auf zu hohen Ölstand. Manchmal ist die oberste Markierung am Messstab schon zu viel! Sobald das Öl sich im Betrieb erwärmt, dehnt es sich aus und wird über die Entlüftung in den Vergaser, bzw. in die Ansaugung gedrückt! Kontrolliere das mal genau und lasse notfalls etwas Motoröl ab. Wenn Du mittig in der Füllstandsanzeige bist, reicht das völlig aus! Wenn dann noch ÖL in die Entlüftung drückt, liegt das Problem tiefer! Gruß Torsten
Bootsmotor Mercury F30 ELPT oder ELPT HD Kai Heckelmann Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2020 21:52
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 17:24
Drehzahlmesseranschluss an Mercury / Mariner F25 EFI bauruine Technik-Talk 8 20.07.2010 09:38
Schwache Leistung Mercury F25 EFI an Valiant 400 bauruine Motoren und Antriebstechnik 15 24.07.2009 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
