Alt 12.06.2024, 10:09
papa99 papa99 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 23
Standard Trimmsender Volvo Penta SX-M
Servus,
nachdem ich bei meinem Antrieb die Bälge erneuert habe, wollte ich auch gleich die Trimmanzeig instandsetzen. Diese war verbaut:
Hits:	31
Größe:	94,5 KB
Habe also einen neuen Sender beschafft, der nach dem Anschluss bei Handbetätigung auch funktioniert hat.
Nachdem ich den Antrieb zusammengebaut habe, musste ich aber feststellen, das der Sender duch die Trimmbewegung nicht betägtigt wird:
Hits:	32
Größe:	109,8 KB
Hits:	26
Größe:	68,0 KB
Kann es sein, dass ein falscher Sender verbaut war, oder fehlt an der Antriebsglocke etwas?
Bin für jeden Kommentar dankbar!
papa99
Alt 12.06.2024, 23:03
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
es sieht so aus, als ob der Antrieb noch weit im Trailerbereich ist, geht der nicht weiter runter? Bei mir sieht es auch so aus (sx-c) - der Trimmsender spricht erst viel weiter unten an...
Alt 13.06.2024, 09:02
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Ich habe die Trimmsender mittlerweile aufgegeben.
Bei mir halten die von 12h bis Mittag. Sowohl Merc als auch Volvo.
Schaue ab und zu im Hafen oder vor Anker mal auf die Stellung und alles ist gut.
Olli
Alt 13.06.2024, 12:31
Hi Oli,
das kann ich so nicht bestätigen. Hab noch den originalen von Volvo drann. Denn hab ich vor ca. 10 Jahren mal geflickt (Kabel am Anschluss war korrodiert), jetzt wieder das gleiche. Ich hoffe das hält wieder 10 Jahre...
Alt 14.06.2024, 08:18
Danke für die Antworten!
@MarkusP: Ja, habe ich fürs Foto soweit aufgetrimmt. Der Sender kam trotzdem nicht ran. Habe ihn jetzt mit dem Heißluftfön erwärmt und nach innen gebogen. Jetzt funktioniert er zwar, aber wenn er ganz unten ist, streift er an der äußeren Glocke...
Nächstes Problem ist die Anzeige: Hab extra auf den Widerstandsbereich geachtet (0-190 Ohm). Jetzt arbeitet die genau verkehrt rum!!!
Hab mal hier nachgelesen. Da gibts wohl zwei unterschiedliche Varianten. Hat da jemand eine Empfehlung?
Ich bin auf die Sierra 68380P Marine Arctic 2 gekommen, die bekommt man aber wohl nur in USA und außerdem finde ich da auch keine Ohm-Werte...
Alt 14.06.2024, 22:56
Hi, welche Instrumente hast Du denn verbaut?
Faria oder evtl KUS?
Der Sender von mir schaut genau wie Deiner aus und passt für Faria Instrumente... meiner zeigt 21Ohm unten bis 236Ohm ganz oben
Alt 19.06.2024, 07:37
Die Marke von der Anzeige ist "Aramox". Hätte vom Eingangssingal passen müssen (0-190 Ohm)
Ich hab bei mir unten 4 und oben 199 Ohm. Kommt also auf Deine Werte hin!
Hast Du da den genauen Typ? Die Anzeigen von Faria, die ich im Netz gefunden habe gehen nur bis 160 Ohm...
Alt 19.06.2024, 14:44
Tom43 Tom43 ist offline
Boot: Skipsplast 650cc
7 Danke in 5 Beiträgen
Nur der Vollständigkeit halber - vielleicht hilft das, sieht bei mir genauso aus. Im Wasser zeigt der Geber korrekt an, ist zumindest bei mir so vorgesehen das ab minimaler Anhebung des Antriebs der Zeiger schon im roten Bereich steht.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32622
Alt 19.06.2024, 14:58
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=326221
Dieser Link sollte nun richtig sein.
Alt 25.06.2024, 08:30
Servus Tom,
ja, der Geber arbeitet nur wenn ganz abgetrimmt ist. Ist aber schon eine Hilfe. Ich habe eine große Badeplattform und darum null Sichtverbindung zum Antrieb. Blöd ist auch, dass es keine Abschaltung wie beim Mercruiser gibt...
Ich hab mich jetzt schon fast dran gewöhnt, dass die Anzeige falschrum arbeitet und mir halt ein paar markante Zeigerstellungen eingeprägt.
Alt 25.06.2024, 14:06
J, das stimmt, irgendwann zeigt er an Trailerstellung erreicht... ab 160Ohm ist er eh zu weit oben, zumindest bei mir...
Trimmsender anschließen Volvo Penta DP 290 louis Motoren und Antriebstechnik 26 12.06.2024 17:13
Trimmsender Volvo Penta SX-M papa99 Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2024 10:01
Trimmsender repariert Volvo Penta SX-M beratungs-shop Technik-Talk 4 20.01.2020 19:24
Trimmsender einstellen Volvo Penta Larsinka Technik-Talk 8 03.05.2014 15:26
Trimmsender Volvo-Penta 4,3 GS - DP Skippertom Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2007 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
