Alt 19.04.2007, 19:11
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Standard 12 Volt Normstecker
Hallo Bootsfreunde ich bin neu in diesem Forum und hätte gleich ein kleines Problem mit der Bitte um Info.
Für unser Schlauchboot (mit Hochdruckluftboden)habe ich mir eine 12V Pumpe gekauft und wollte das mit Batterieklemmen versehene Anschlußkabel mit einem Normstecker versehen. Die Klemmen waren schwupps abgeschnitten, doch oh Schreck der gekaufte Stecker ist nur bis 10A ausgelegt und die vorhandenen starken Anschlußkabel lassen sich nicht anschließen. Auf der Pumpe steht eine Leistungsaufnahme von max 20A.
Gibt es Stecker für die Normsteckdosen im Auto mit dieser Belastbarkeit oder muß ich die Klemmen wieder anschließen und die Pumpe direkt an der Boots-oder Autobatterie anschließen?
f.j.freund
Alt 19.04.2007, 19:33
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
f.j.freund
Der Zigarettenanzünder dürfte kaum mit 20A abgesichert sein.
Beantwortet das deine Frage?
MFG René
MFG René
Alt 19.04.2007, 19:34
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
im Internet fällt mir Conrad.de oder Pollin.de ein, schau da mal.
Gruß Torben
Alt 19.04.2007, 20:31
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
kein KFZ-Normstecker macht 20 A mit, das gehört fest angeschlossen, da gibt es auch nix bei Conrad und Co.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 19.04.2007, 20:34
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
.....doch, der macht das mit, aber leider nicht lange...
Grüsse
Alt 19.04.2007, 20:37
Grüsse
Gruß Frank
Alt 19.04.2007, 23:24
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.882 Danke in 899 Beiträgen
Hallo Juergen,
kauf dir 2 Ersatzsicherungen für den Zigarettenanzünder und probiers einfach aus.
denn erstens:
braucht dein Kompressor erst dann 20A (wenn überhaupt!) , wenn dein Schlauchbootboden auf den vollen Gegendruck aufgepumpt ist. Am Anfang der Aktion also sehr viel weniger. Die aufgenommene Leistung ändert sich etwa linear mit dem Gegendruck.
und zweites:
außer der Sicherung kann kaum was kaputt gehen.
Wenn die dir dann 2mal durchbrennt, dann bau alles wieder zurück auf Batterieklemmen.
( wobei die bei 20A auch ganz schön heiß werden, immerhin kann man mit 20A schon dünnes Blech schweißen )
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 20.04.2007, 07:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.553 Danke in 2.467 Beiträgen
Doch, wenn dein Anzünder im Boot mit zu dünnen Kabeln verdrahtet wurde oder evtl. Kontaktprobleme aufgetreten sind, kann es u.U. etwas hell und warm werden.
Es gibt aber bei SVB eine Hochstromsteckdose (bis ca. 30 A). Diese müßtest Du dann nachrüsten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.04.2007, 07:33
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Hallo Juergen,
denn erstens:
und zweites:
Helle
M.Y.Franziska
Du hast ja tolle Vorschläge hast Du dir mal überlegt wie groß der Kabelquerschnitt ist? Du tauschst einfach die vorhandene (wahrscheinlich 5-10A) gegen eine 20A Sicherung aus und meinst das ja außer der Sicherung nichts kaputtgehen kann? Nicht die Sicherung ist doch dann die Sollbruchstelle, sondern das Kabel!
Grüße Jan
Alt 20.04.2007, 07:56
Hallo liebe helfende Bootsfreunde,
vielen Dank für die vielen Informationen.
Ich werde mich wohl erst einmal in meiner Werkstatt erkundigen wie
hoch die Steckdose im Kofferraum meines Autos abgesichert ist ehe
ich den ersten Versuch starte.
Am Boot werde ich eine separate Steckdose mit dem erforderlichen Kabelquerschnitt und extra Absicherung montieren, da der Zugang zum direkten Anschluß der Pumpe an die Bordbatterie zu aufwendig ist (Batterie ist in einem Staukasten unter der Hecksitzbank schlecht zugänglich).
f.j.freund
Alt 20.04.2007, 08:47
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.559 Danke in 18.178 Beiträgen
Vergiss alle Möglichkeiten, diese Leistung aus einer Dose für Zigarettenanzünder zu ziehen. Die Stecker sind dafür nicht ausgelegt, da als Kontaktfläche des Pluspols nur die etwas federbelastete Spitze dient. Sie kann niemals Leistungen von über 5 A dauerhaft übertragen. Beispiele von verschmorten Steckern aus denen sich der Kontaktstift regelrecht rausgeschmolzen hat, kann ich dir genügend zuschicken...
Selbst wenn der Kontakt gut sitzt, wird konstruktionsbedingt der Strom intern im Stecker meist über die Druckfeder geleitet, die nach kurzer Zeit glüht, wobei sie ihre Funktion als Feder aufgibt und der Kontakt nochmal schlechter wird. Ergo: alles Mist!!
Mein Tip: Spendier der Werkstatt gleich ein paar Euros und lass dir eine extra abgesicherte Leitung mit etwa 4mm² Kabel vom Pluspol der Batterie direkt auf einen freien Kontakt in der Anhänger-Steckdose legen. Und bitte darauf hinweisen, dass der Kontakt Kl31 (Masse) in der Dose auch mit 4mm² neu und kurz an Masse gelegt wird. Die (sauberen) Kontakte einer 7-poligen Dose machen 20A locker mit.
Dann brauchst du nur noch einen Anhänger-Stecker für 3,50 Euro aus dem Zubehörladen...
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 20.04.2007, 11:20
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
@payed:
Volle Zustimmung, bei 20 A wird’s kritisch.
7-pol-Steckdose am Kfz: da ist aber dann kein freier Pol!! (war vor Jahrzehnten, als Pol Nr. 2 frei war, aber seitdem = Nebelschlussleuchte; auch wenn der ältere Bootshänger keine haben muss: am Kfz lt. TÜV nicht erlaubt! )
Daher ja auch die 13-pol. Steckdosen.
Zigaretten- (innen 21 mm) oder Normstecker- dosen (innen 12 mm, DIN 4165)
Letztere bis 15/16 Ampere, die halten mehr aus, als die Stecker für Zigarettenanzünder, und die Universalstecker, die für beide Normen gehen.
Normsteck- dosen (innen 12 mm, DIN 4165) immer mit Deckel kaufen (Schutz vor Spritzwasser, Schmutz)
Die Stecker: bei den Markenfabrikaten gehen schon 2x 2,5mm² rein.
Bezweifle allerdings, das deine Pumpe wirklich 20 A aufnimmt??
Kabel für die Steckdose: min 2,5mm² bei kurzer Zuführung, sonst min 4mm² !!
Die Crimpverbinder für die Dose mit ner ordentlichen Crimpzange!!
(Lass dir doch einfach ein in der Länge passendes Kabel vom Autoelektriker bzw., Boschdienst anfertigen. (mit Absicherung!!, einbauen im Boot solltest dann selber können)
Auto: Lass dir neben die vorhandene Steckdose noch ne kleinere Normsteckdose(innen 12 mm, DIN 4165) montieren, ) Absicherung: müsste in deiner Anleitung stehen, wie hoch die vorhandene abgesichert ist.
(ist ganz verschieden, z.B. bei den letzen beiden Autos, wo ich was nachgebaut habe, waren die Kabel 4mm² und die Absicherung für die Steckdose 20 Ampere)
vom Autoelektriker bzw. Boschdienst anschauen lassen.
Grüße von Herbert
Geändert von dieter (20.04.2007 um 12:43 Uhr) Grund: andere Schrift - Times New Roman mind. mit Gr. 3 verwenden !!
Alt 21.04.2007, 09:07
Grüße Jan
langsam,langsam,Jan
ich hab geschrieben Ersatz-Sicherungen, das heißt 10A!!
Die meisten Geräte werden mit einigem Zuschlag abgesichert, und es ist durchaus möglich, das der Kompressor auch mit 10A auskommt!
Wenn nicht, dann brennt die Sicherung durch, und dafür sind die Ersatz-Sicherungen!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 22.04.2007, 18:05
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Au ja, von Mennekes gibt es auch eine 50 A Gleichstromsteckdose, das sieht grade im Amaturenbrett super aus.
Wenns dir nicht gefällt dann lässt sich das noch mit Carbonfolie verschönern.
Bau doch einfach die blöden klemmen wieder dran, dann haste keine Probleme mehr.
Alt 22.04.2007, 18:26
@marcm
Schonmal im Katalog geguckt?? Ist die Nummer 32001 auf Seite 98 rechts oben. Die Mennekes sind zwar gute Qualität, aber hier etwas der Overkill.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.04.2007, 07:04
Hallo liebe Bootsfreunde,
nochmals vielen Dank für die vielen Tips.
Die Praxis sieht dann doch etwas anders aus.
Auf Anfrage in der Werkstatt wie hoch denn die Steckdose abgesichert ist sagte man mir dass sie zwar mit 15 A abgesichert aber angeblich mindestens 20A aushält.
Nachdem ich dann auch einen Stecker mit eigebauter 16A Sicherung montiert hatte konnte der Versuch starten.
Die Schläuche waren schnell aufgepumpt nur beim Hochdruckboden kam dann die 15A Sicherung.
Ein Zeichen dafür,dass bei starker Belastung tatsächlich 20A wie auf dem Typenschild angegeben benötigt und die Verbindung mit Normsteckdose leider nicht möglich ist.
Inzwischen sind die Klemmen wieder montiert.
Freundliche Grüße
f.j.freund
Alt 23.04.2007, 07:23
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
Freundliche Grüße
f.j.freund
vergiss es, deine werkstatt ist eine typische L(F)achwerkstatt, ab 3-5 A dauerstrom wird es kritisch mit diesen dingern, was da draufsteht ist schlicht gelogen. das geht eine weile gut und dann fängt der ärger an. ich habe mir für meinen min-kota extra diese blauen 2 poligen cee niederspannungssteckdosen und stecker besorgt. beim sander in freilassing, wo ich auch den min-kota gekauft habe. funzt seit 20 jahren problemlos.
bis denn
Alt 23.04.2007, 09:21
Wenn Du das ein paar mal machst, kannst Du deine Leitungen zur Steckdose wechseln!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
