Alt 01.06.2024, 20:19
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Saver 560 Walk Around
113 Danke in 60 Beiträgen
Standard Lowrance Link 5 Funke -Squelch Regler
Meinem Verständnis nach sollte sich doch der Squelch Knopf an der Funke drehen lassen. Tut er bei mir irgendwie nicht , max 1 oder 2 Grad. Demnach kaputt? Funke Schrott? Reparabel?
Freu mich über Infos hierzu was ich tun kann.
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 01.06.2024, 20:21
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.792 Danke in 1.537 Beiträgen
Das sollte er, klar. Bei meinem Link 8 geht das problemlos.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 01.06.2024, 21:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.457 Danke in 3.515 Beiträgen
Dann wird der Regler defeckt sein.
Das ist ein Potie
( Widerstandswert mechanisch, also durch Drehen veränderbar )
was man neu machen kann.
Nebengeräusche oder Schwellenwert.
Einstellung des Schwellenwerts für die Mindeststärke des Empfängersignals. Drehen
Sie den Knopf vollständig gegen den Uhrzeigersinn, bis das Rauschen hörbar ist, dann
drehen Sie langsam im Uhrzeigersinn, bis das Rauschen verschwindet
. Drehen Sie
eine Vierteldrehung weiter, um den besten Empfang auf offener See zu erreichen. In
Bereichen mit starken Funkgeräuschen (z. B. in der Nähe von großen Städten) ist der
Empfang unter Umständen besser, wenn die Empfindlichkeit verringert wird. Drehen
Sie SQL entweder langsam im Uhrzeigersinn, oder verwenden Sie die Einstellung
LOCAL. Siehe Abschnitt 2.3
Siehe Seite 9
https://www.svb-media.de/media/snr/504309/pdf/manual_de_2012-09-19.pdf
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (01.06.2024 um 21:08 Uhr)
Alt 01.06.2024, 21:09
Das ist ein Potie
( Widerstandswert mechanisch, also durch Drehen veränderbar )was man tauschen kann.
Einstellung des Schwellenwerts für die Mindeststärke des Empfängersignals. [COLOR=#ff0000]Drehen
....danke, steht da ja-drehen.
Also Ausbau und mal Innenrein schauen.
Gruss Peter
Alt 01.06.2024, 21:15
Ja, das wird aud einer Platiene gelötet sein.
Bei meinen Funkgeräten ist noch viel mehr drann zum drehen.
Da war schon öffter eine Reperatur fällig
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (05.06.2024 um 00:27 Uhr)
Alt 01.06.2024, 21:28
Bin ich froh das das Lowrance nur drei Drehknöpfe hat....
Das dauert nun mindestens 14 Tage bis ich wieder am Boot bin um das Gerät auszubauen.
Gruss Peter
Alt 25.06.2024, 12:52
Funke ausgebaut und zerlegt. Der Regler war fest korrodiert. Mit etwas WD40 40 und ein wenig Zangen Einsatz dreht er sich nun wieder.
Nach Einbau geht nun die Funke nun gar nicht mehr an. Also erneut ausgebaut und bin jetzt am Fehler suchen ob ich evtl eine Steckverbindung vergessen habe.
Gruss Peter
Alt 25.06.2024, 13:07
billi billi ist offline
36.394 Danke in 21.901 Beiträgen
dann viel Glück...
hier der Nachfolger
https://www.compass24.de/lowrance-li...aet-gps-381830
oder mit AIS empfang
https://www.compass24.de/lowrance-li...aet-gps-381840
Lowrance LVR-250 Squelch Knopf coka Technik-Talk 8 19.06.2017 09:42
Garmin GPS 720s mit Lowrance Funke Link 8 NMEA 2000 supergfoxoo Technik-Talk 1 15.04.2013 20:04
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 06:50
Lowrance Funke LVR-250 <-> GPS Lowrance Plotter PderSkipper Allgemeines zum Boot 8 25.05.2012 10:15
Was ist eigentlich bei der Funke "Squelch"? Guenter Mallmann Allgemeines zum Boot 8 22.03.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
