Alt 18.04.2007, 20:15
EZF27 EZF27 ist offline
Boot: metzeler
8 Danke in 6 Beiträgen
EZF27 eine Nachricht über AIM schicken
Standard mit was GFK streichen??
Hallo mit was kan man gfk am besten strechen und wie vorbehandeln das farbe hält und keine blasen bildet!!
möcht bott streichen und auch meinen wohnwagen wo den wohnwagen gekauft habe der verkäufer meinete gfk solte man nicht streichen da es blassen bildet!!
was meint ihr und hat jemand genaue anleitung wie man das macht vorbehandeln u.s.w???
M.F.G York
Kan nix für meine rechtschreibung bin legasteticker!!
Alt 18.04.2007, 23:02
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
101 Danke in 46 Beiträgen
Hallo York,
dass man GFK nicht streichen kann oder sollte, halte ich für einen Schwachsinn.
Um es vorweg zu nehmen: "Erfahrung" habe ich noch keine, aber die steht demnächst an. Grund: Ich bin gerade dabei bei meinem Kleinkreuzer ein grösseres Stück vom Deck zu sanieren.
Am Schluss wird das Deck dann komplett neu lackiert. Die Infos, die ich bisher gesammelt habe, werden auf folgende Vorgehensweise hinauslaufen:
GFK entsprechend reinigen (ggf. mit Lösungsmittel zum Schluss mit Honigtuch)
Grundierung (passend zum folgenden Endlack) entsprechende Anzahl Schichten gem. Herstellerangaben auftragen
Endlackierung (Anzahl Schichten entsprechend Herstellerangaben)
Um nur eines von vielen Beispielen zu nennen, folgende Internetseite:
http://wshp.de/main_sb.htm
Surfboard-Selbstbau (von innen nach aussen) d.h. zum Schluss: lackiert.
Ciao Thomas
Alt 19.04.2007, 13:42
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Lackieren kann man GfK selbstverständlich, aber man sollte es erst machen, wenn das Gelcoat wirklich nicht mehr zu retten ist oder z.B. Risse hat. Ansonsten würde ich auf alle Fälle mal versuchen, es wieder aufzupolieren, darüber steht hier jede Menge im Forum. Man könnte z.b. BS1 mir einer Poliermaschine verwenden, dann mit Certonal versiegeln.
Wenn du unbedingt lackieren willst, in folgender Reihenfolge arbeiten:
1. Reinigung des Bootes
2. Anschleifen des Gelcoats, sonst hält kein Lackaufbau
3. Evtl. Ausschleifen und Spachteln von Fissen, Löchern e.t.c.
4. Schleifen
5. Spachteln
6. Schleifen
7. Reinigen vom Schleifstaub, Honigtuch
8. Grundierung aufbringen nach Herstellerangabe passend zum Endlack
9. Schleifen
10. Reingen
11. Endlackieren nach Herstellerangaben, 2-3 Schichten nass in nass
12. Bier aufreissen
Lacksysteme gibt es verschiedene, 1- oder 2-Komponenten. 1-Komponenten sind einfacher aufzubringen, 2-Komponenten dauerhafter, da solltest du dich mal bei den einschlägigen Herstellern informieren,
Siggi
Alt 19.04.2007, 20:32
Benutzerbild von frank_e
frank_e frank_e ist offline
Boot: Larson 200 All American
16 Danke in 11 Beiträgen
Hö, hö
besonders gut find ich Punkt 12. Sollte ich mein Boot nicht ins Wasser kriegen, dann mach ich das auch (Punkte 1-12).
Alt 20.04.2007, 12:25
Natürlich sollte man Punkt 12 immer mal wieder einfügen, vor allem bei aufkommendem Frust ,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
