Alt 20.05.2024, 16:41
Benutzerbild von Femo
Femo Femo ist offline
Boot: Fjord/Fordling 21
58 Danke in 28 Beiträgen
Standard Lock-n-stitch Erfahrung !?
Hallo zusammen
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Lock-n-Stitch Verfahren ?
LOCK-N-STITCH
Beispielvideo wie es geht
Erklärvideo vom System
Hat schon jemand Erfahrung damit ? Auf mich macht es einen soliden Eindruck.
Ich habe einen Riss im Block nach innen an meinem MCM 165 und werde nun wohl dies Verfahren versuchen……
Hat das hier schon mal jemand gemacht ?
Ahoi
Christoph
Fjord 21 Daycruiser/Fjordling - 08/1969
Mercruiser 165 MCM 165 - 5025707
Z-Antrieb - Pre Alpha One M/MR
Geändert von Femo (20.05.2024 um 19:13 Uhr)
Alt 20.05.2024, 16:49
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Links gehen alle drei nicht.
BoN
Alt 20.05.2024, 16:52
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.320 Danke in 1.569 Beiträgen
bei mir auch nicht )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.05.2024, 19:15
Jetzt sollten alle drei funktionieren!
Sorry
Ahoi
Christoph
Alt 20.05.2024, 21:26
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.589 Danke in 1.056 Beiträgen
Ist wie verrückt...
Nur verstehe ich nicht, warum das Gewinde die Teile zusammen halten soll...
Alt 20.05.2024, 21:29
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Ist wie verrückt...
Guck dir das letzte/unterste Video mal in Ruhe an, da wird es erklärt. Das Gewinde ist nich gerade sondern nach oben angestellt, sobald das dann auf zug kommt, zieht es sich rein.
Ahoi
Christoph
Alt 22.05.2024, 21:16
Echt jetzt? Niemand ?
Ahoi
Christoph
Alt 23.05.2024, 12:54
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Ich hab vor Jahren zur Studentenzeit mal über die Methode gelesen, sie selbst aber nie eingesetzt. Auch im Bekanntenkreis hat das auch noch niemand angewandt. Es ist allerdings ein etabliertes Verfahren, das gasdichte Verbindungen erzeugt.
-Die Bohrungen müssen sicher bis über die Rissenden hinausgehen. Dann wird dort die Spannung abgebaut und ein Weiterreißen vermieden
-Bei fachgerechter Ausführung ist die Verbindung absolut dicht
-Die Aufnahme von Zugspannungen ist im Vergleich zu intaktem Guss natürlich stark reduziert
Von daher spricht wenig dagegen, es auszuprobieren. Falls in dem gerissenen Bereich keine Zugspannungen auftreten, dürfte das sogar langzeitstabil funktionieren. Und wenn es nicht hält, kann immer noch ein anderer Block beschafft werden.
Alt 26.05.2024, 09:14
@FDSH
Vielen Dank für deine Einschätzung.
Ich bin schon dran, der Motor ist schon gelöst, der Z ab und ich warte auf einen Termin beim Motorkran
Ahoi
Christoph
Selbstbau Dinghi...........Stitch and Glue monk Selbstbauer 379 18.08.2014 10:21
Sperrholztender / Dinhy Selbstbau Stitch and Tape dillon Selbstbauer 29 03.08.2009 22:19
Aussis geplante Baustelle: Infos zu "Stitch and Glue" gewünscht Aussi Selbstbauer 13 07.02.2008 16:55
"Stitch and Glue"-Forum martinbrauer Werbeforum 22 11.01.2006 08:54
Motorboot bauen in Stitch & Glue Technik Matthias Selbstbauer 16 01.04.2004 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
