Alt 12.05.2024, 15:39
captain_k captain_k ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Kühlwasserkreislauf undicht
ich habe heute den ersten Saisonausritt mit meinem Festrumpfschlauchboot gemacht. Dabei viel auf, dass Wasser aus dem Motor austritt. Ich nehme an, dies ist Teil des Kühlwasserkreislaufs. Ist das nun normal (weil vorher nie aufgefallen) oder muss hier etwas ersetzt / repariert werden?
Motorenhersteller: Honda
Modell: 90D Four Stroke
Leistung: 90 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zylinder
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: (Chrysler, Force, OMC, Johnson und Evinrude)
Kann mir hier jemand Auskunft geben? Ich hoffe, die Bilder können die Symptome aufzeigen. Leider habe ich den Hintergrund nicht schärfer bekommen.
Dank und Gruß
Martin
Hits:	48
Größe:	94,8 KB
Alt 12.05.2024, 16:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.454 Danke in 3.515 Beiträgen
Dann mach die Haube mal runter und schau wo das Wasser her kommt.
Normal ist das nicht.
Auf keinen fall so Fahren.
Kann zum Motorschaden und Wasserschaden an Elektrik kommen je nach den wo das Leck ist.
War denn der Kontrollstrahl da so wie er sein sollte?
Mit etwas glück ist nur der Schlauch vom Motor zum Kontollstrahl auslass ab.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 12.05.2024, 18:53
Der Kontrollstrahl lief normal.
Ich habe die Verkleidung einmal entfernt. Dort ist nicht zu sehen und auch nichts feucht auf den ersten Blick. Deshalb werde ich morgenabend den Spülschlauch anschließen und genauer prüfen. Irgendwo muss das Wasser ja herkommen.
Alt 13.05.2024, 19:13
Nach intensiver Suche konnte ich nun die "Quelle" allen Übels hinter der Elektrik finden. Nach neun Schrauben ist die zehnte natürlich auch noch abgerissen.
Also morgen ausbohren.
Kann mir jemand sagen, welches Bauteil hier abgebildet ist? Gehört dies zum Kühlkreislauf? Ich habe bisher keine nutzbare Explosionszeichnung zum Motor finden können.
Dank und Gruß
Martin
Hits:	18
Größe:	110,6 KB
ID:	1014585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	97,3 KB
ID:	1014586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	99,5 KB
Alt 13.05.2024, 19:25
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
....das ist das Thermostat...und klar gehörts zur Kühlung, denn ein Thermostat regelt die Betriebstemp. des Motors
Bei www. boats.net solltest du auch für diesen Motor eine Expo Zeichnung finden
M.f.G.
Bo
Alt 13.05.2024, 20:30
Danke, Bestellung ist raus.
Kühlwasserkreislauf abdrücken Ronald Motoren und Antriebstechnik 2 26.04.2011 23:27
Kühlwasserkreislauf beim IB AndyYpsilon Motoren und Antriebstechnik 2 25.12.2010 21:32
Kühlwasserkreislauf F4A wer kann helfen ? Fred22 Motoren und Antriebstechnik 0 04.11.2010 07:39
kühlwasserkreislauf OMC die 2. kunokeller52 Motoren und Antriebstechnik 1 03.09.2008 06:46
Kühlwasserkreislauf OMC kunokeller52 Motoren und Antriebstechnik 5 02.09.2008 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
